Форумы Modlabs.net: Проблема с DDR3 1333 Мгц - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Miravet
Отправлено 14 Июнь 2009 - 05:51
Такая вот проблема (в BIOS все стоит авто кроме таймингов) оперативная память работает в режиме 1066 Mhz. Можно ли разогнать до 1333 Mhz ?
В BIOS я более менее разбираюсь а вот нужные настройки сделать не хватает опыта. В тесте скорость чтения 7200 Мб/c хочется до 9000 Мб/с поднять.
Производитель Kingston
Серия HyperX
Модель KHX11000D3LLK2/2G
Объем памяти 4 x 1 Гб
Частота функционирования до 1375 МГц
Тип DDR3
Стандарт памяти PC3-11000
Пропускная способность 11000 Мб/сек
Тайминги 7-7-7-20
Напряжение питания 1.7 В
Отправлено 14 Июнь 2009 - 09:12
Добро пожаловать в форум и на сайт! *beer*
Итак. В BIOS, Ai Overclock Tuner, тебе нужны два пункта:
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
Первый переключает режимы работы северного моста платы, меняя их сможешь получить разные варианты делителей на память.
Второй - это и есть выбор делителей для памяти.
Учитывая, что твоя память поддерживает X.M.P. , есть ещё вариант использования всех её возможностей. Помимо ручной настройки.
Вот что пишет ASUS:
eXtreme Memory Profile [Disabled] (по умолчанию)
This item appears only when you set the Ai Overclock Tuner item to
[X.M.P.]. Allows you to select the X.M.P. mode supported by your Memory
module.
Configuration options: [Disabled] [Profile #1] [Profile #2]
#3 Пользователь офлайн   Miravet
Отправлено 14 Июнь 2009 - 09:30
Трабл то в том что в мамке в режиме X.M.P и Manual настройки памяти выше 1066 Mhz нет а в режиме Auto при переключении есть режим 1066 Mhz затем сразу идет 1600 Mhz при включении 1600 Mhz компьютер не стартует и приходится выковыривать батарейку. в параметре FSB Strap to North Bridge [Auto] выше 400 Mhz нет параметров. Так же FSB шина процессора 1066 Mhz. Я думаю оперативная память в нее упирается как разогнать её я не знаю.
Отправлено 14 Июнь 2009 - 09:35
Насколько я помню, режимов Strap'a там несколько. 266/333/400
#5 Пользователь офлайн   Miravet
Отправлено 14 Июнь 2009 - 09:44
Все верно. 266/333/400 с этим понятно это и не так важно.
Отправлено 14 Июнь 2009 - 09:50
Какие делители доступны при каждом из этих страпов?
#7 Пользователь офлайн   Miravet
Отправлено 14 Июнь 2009 - 10:16
В Manual или X.M.P. при любом значении Cтрапа память не поставить выше 1066 Mhz.
Сейчас стоит Windows 7 и утилиты для разгона не запускаются помню когда стояла Windows Vista если не ошибаюсь с помощью утилиты AI booster удавалось поднять оперативную память и FSB шину до 1333 Mhz а как такое сделать вручную через BIOS я не знаю.
#8 Пользователь офлайн   Cyberdyne
Отправлено 14 Июнь 2009 - 11:28
Просмотр сообщенияMiravet (14.6.2009, 4:51) писал:
дык ставь шину в мануал... и с делителями станет сразу полегче
#9 Пользователь офлайн   Miravet
Отправлено 14 Июнь 2009 - 11:41
Cyberdyne, прочти мои посты сначала ) может я чего то не догоняю делители изменяются Страпом ?
#10 Пользователь офлайн   Cyberdyne
Отправлено 14 Июнь 2009 - 12:16
прочел. сначала. смысл тот же..
страп можешь и не трогать. Ты сам указал, что в мануале только тайминги.
Ставь шину, тайминги, множитель в мануал. Потом делитель поднимай до нужной отметки
#11 Пользователь офлайн   Miravet
Отправлено 14 Июнь 2009 - 19:21
Все во всем разобрался нужно шину FSB разогнать путем разгона процессора.
Яндекс.Метрика
