Форумы Modlabs.net: Помогите "ЧАЙНИКУ" - Форумы Modlabs.net
Помогите "ЧАЙНИКУ"
#1 Пользователь офлайн   777_777_777
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:34
Имеется core i5-750
Также Cooler Master Hyper TX3
Расскажите что где и как разгонять?
#2 Пользователь офлайн   sheffline_85
Отправлено 27 Январь 2010 - 23:08
777_777_777, приготовся к впитыванию большой инфы, готов?жди, сейчас напишу.
добавлено спустя: 0 часов 59 минут 44 секунд
http://www.overclock...20066.shtml-так просто длшя ознакомления
http://www.x-memory.ru/reviews/reviews.php...ELEMENT_ID=4219
http://forums.overcl...hp?f=31&t=46677
http://forums.overcl...hp?f=31&t=46737
http://forums.overcl...hp?f=2&t=325872
я оценил то время, если бы начал скрины выкладывать и тд..решил дать примерные ссылки, мне утром на работу... :shuffle:
#3 Пользователь офлайн   777_777_777
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:56
я так понял в эту строку вводить желаемое значение шины?
  • Прикрепленное изображение: ____0392.jpg
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:58
Да, туда надо вводить частоту BCLK (базовая, опорная частота). Именно от неё зависит и частота CPU, частота памяти, QPI. Для формирования частот используются множители. Для CPU, RAM, QPI они свои.
#5 Пользователь офлайн   777_777_777
Отправлено 28 Январь 2010 - 15:00
с каким шагом и до какого самого безопасного значения можно поднимать?
#6 Пользователь офлайн   777_777_777
Отправлено 28 Январь 2010 - 18:57
поподробней опиши проблему
добавлено спустя: 0 часов 4 минут 35 секунд
разогнал до 3ghz
Впорядке ли температура напряжение и тд.?
  • Прикрепленное изображение: __________.JPG
#7 Пользователь офлайн   sheffline_85
Отправлено 28 Январь 2010 - 19:06
777_777_777, Все в полном порядке, особенно напряжение. :shuffle: но разгон +200 МГц как-то не солидно...
#8 Пользователь офлайн   777_777_777
Отправлено 28 Январь 2010 - 19:10
а до скольки можно гнать чтоб потом без последствий?
#9 Пользователь офлайн   sheffline_85
Отправлено 28 Январь 2010 - 20:09
Просмотр сообщения777_777_777 (28.1.2010, 20:10) писал:
не гонял i5, но вот на прмере своего могу сказать одно 4 ГГц без каких-либо последствий при 1,45 В на проце и память DDR-II 1066 до 1225 МГц при 2,3 В, все в порядке, живой здоровый.
24/7 тебе и 3,6-3,8 ГГц за глаза, не бойся, если отверткой не полезешь ковырять, ничего не выйдет из строя. :shuffle:
#10 Пользователь офлайн   777_777_777
Отправлено 28 Январь 2010 - 22:05
при 3.5-3.7ghz нужно ли отключать Turbo Boots?
#11 Пользователь офлайн   sheffline_85
Отправлено 28 Январь 2010 - 22:13
Просмотр сообщения777_777_777 (28.1.2010, 22:05) писал:
его желательно вообще отключить :shuffle:
Отправлено 29 Январь 2010 - 00:20
Я бы остановился на отметке 4.0 GHz (20x200), если конечно позволит проц, мать и кулер. Это психологический барьер, это отменная производительность.
#13 Пользователь офлайн   PbI6
  • PbI6
Отправлено 29 Январь 2010 - 14:34
Просмотр сообщенияWhite (29.1.2010, 0:20) писал:
Помню где-то писали,что после 4ггц и5-750 начинает заметно сильнее греться.Но как бы он не грелся,4ггц греют душу,согласен.))
#14 Пользователь офлайн   777_777_777
Отправлено 29 Январь 2010 - 15:34
покашто решил остановиться на 3.8Ghz :shuffle:
всё ли в порядке?
Отправлено 29 Январь 2010 - 15:42
Если пройдёт OCCT в режиме LinX 64, то можешь на 95% быть уверенным, что да
Яндекс.Метрика
