Форумы Modlabs.net: Как сделать матовое оргстекло из обычного? (в поиске нет почему то!) - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Рональдо
Отправлено 10 Февраль 2004 - 13:56
Понадобилось стекло сделать матовым, чтобы свет более ровно падал!
Дремелем не получается ровно или просто плавится :lol:
Очень мелкой шкуркой получается нормально, но слишком уж слабый эффект получается, стекло почти прозрачное. А если шкурку крупнее взять то царапины получаются!
В итоге я конечно нашел выход, сделал вообще гравировку, но в моем случае она была к месту, но иногда ведь надо и просто матовое!? Может его оцетоном? :)
#2 Пользователь офлайн   -=WarlocK=-
Отправлено 10 Февраль 2004 - 15:55
Рональдо посмотри повнимательнее на сайте я помню что, читал здесь про что-то подобное. А вот что я нашел у себя:
Способ травления органического стекла сходен со способами травления металла и стекла. Лист органического стекла разогревают до 60-70°С н покрывают ровным слоем парафина. На покрытое парафином оргстекло через копи-ровальную бумагу переводят надпись или рисунок. Затем по контуру надписи или рисунка удаляют парафин острием иглы и кончиком перо-чинного ножа. По краям оргстекла делают из парафина бортик высотой 6-8 мм. После этого на поверхность оргстекла наливают концен-трированную серную кислоту и выдерживают 5-10 мин. В том месте, где был удален слой парафина, происходит травление, и на поверхности оргстекла появляется надпись или рисунок молочного цвета. Когда травление закончится, кислоту сливают, а оргстекло тщательно промывают в проточной воде и сушат. Готовое изделие из прозрачного оргстекла можно окрасить в белый цвет. Для этого изделие погружают на 1-10 мин в концентрированную серную кислоту, а затем тщательно промывают в проточной воде и сушат. При погружении в кислоту на 1-3 мин поверхность оргстекла не потеряет глянца, но приобретает молочный цвет. Если же выдержать его в кислоте более длительное время, то поверхность станет белой и слегка матовой. Чем дольше оргстекло выдерживать в кислоте, тем толще ста-новится белый слой. Если этот слой после первой обработки оказался недостаточно глубоким, то обработку можно повторить. Промывать изделие после обработки следует осторожно, так как полученный слой мягок и его можно легко повредить.
#3 Пользователь офлайн   Рональдо
Отправлено 10 Февраль 2004 - 17:50
-=WarlocK=-
это очень сложно! у меня нет ни кислоты ни парафина кроме свечки (и то врядли)
#4 Пользователь офлайн   -=WarlocK=-
Отправлено 10 Февраль 2004 - 19:06
Рональдо другого способа я не знаю.....
#5 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 10 Февраль 2004 - 19:14
Рональдо в автомагазинах,кислота аккумуляторная,она и есть серная кислота,концентрация небольшая,но в твоём случае это даже хорошо...
#6 Пользователь офлайн   Рональдо
Отправлено 10 Февраль 2004 - 20:27
Дык неужели никак иначе ???
#7 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 10 Февраль 2004 - 20:45
Рональдо ну можно взять иголку и делать насечки на стекле :insane: не менее 1000 штрихов на миллиметр :) ,в кипятке можно,но тады всё скрутит нафиг...
#8 Пользователь офлайн   AntiFreeze
Отправлено 11 Февраль 2004 - 03:17
Рональдо
попробуй пескоструй но это будет жестоко куча дырок и застрявший песок...
проще всего имхо или купить матовое такое есть или шкурка... лимонная кислота пара тысяч лимонов и будет тебе счастье через пару лет разъест :)
#9 Пользователь офлайн   ProniX
Отправлено 11 Февраль 2004 - 07:49
Ацетоном, только разбавленным...
#10 Пользователь офлайн   Рональдо
Отправлено 11 Февраль 2004 - 11:06
PSIX AntiFreeze
шутники блин
#11 Пользователь офлайн   Robocop
Отправлено 11 Февраль 2004 - 11:27
Рональдо А почему все-таки кислотой не сделать? Ведь не сложно же? Или очень стремно связываться?
#12 Пользователь офлайн   Рональдо
Отправлено 11 Февраль 2004 - 13:58
Robocop
Стремно раз, все же домой кислоту тащить, меня домашние не поймут!
Во вторых я не уверен что это просто т.к. хочется ведь равномерно сделать а может и не получится я думаю.
#13 Пользователь офлайн   duzz
Отправлено 11 Февраль 2004 - 15:12
Рональдо насколько мне помнится делали так - берёшь оргстекло, как следует разогреваешь его, после зажимаешь между 2-я ровными и массивными металлическими пластинами, по остывании внутри стекла появляюся пузырьки воздуха, они создают матовость.
#14 Пользователь офлайн   Рональдо
Отправлено 11 Февраль 2004 - 17:54
duzz
:) у меня как раз лежит 2 стальных листа 50*50см... я ведь живу на складе металолома! :)
а если серьзно, то я все понял, пока рыпаться не буду
#15 Пользователь офлайн   duzz
Отправлено 13 Февраль 2004 - 09:40
Рональдо :)
а тебе большая площать матовой поверхности нужна? всё окошко или только его часть?
#16 Пользователь офлайн   Mortis
Отправлено 13 Февраль 2004 - 11:55
Некоторые разновидности оргстекла можно сделать матовыми, просто протерев ваткой с растворителем - но не все.
#17 Пользователь офлайн   Рональдо
Отправлено 16 Февраль 2004 - 11:03
Mortis
Органическое можно да? Главное только не переусердствовать, а то я тут сушил феном заглушки покрашенные... в итоге одна 3.5 винтом закрутилась. А 5.25 еле спас, точнее пришлось распилить на 3 части, получился моддинговый фанбас :) Скоро покажу, будете смеяться, главное никто не подумается что распилил я его потому что иначе поставить просто не мог, все думаю что так и задумывалось :)
duzz
Да нет, http://www.paintball...uploads/mod.jpg это мой корпус в первой стадии моддинга, мне не понравилось т.к. нет равномерного освещения листье, их и хотел сделать матовыми, в итоге сделал вообще гравировку! получилось просто офигительно и красиво и свет стал равномерно падать. Скоро (завтра вечером) покажу!
#18 Пользователь офлайн   Vlad Drakula
Отправлено 20 Февраль 2004 - 22:06
народ
для фотографических нужд мне однажды понадобилось матовое стекло...
мы его изготавливали при помощи спец пророшка лдя матирования, ровность матирования лучьше чем у мелкой шкурки, эфективность большк чем от большой...
процес заключатся в том что насыпали порошок, а потом его растирали...
#19 Пользователь офлайн   AntiFreeze
Отправлено 21 Февраль 2004 - 00:00
Vlad Drakula
чё за парашок, скока стоит, где взять?
#20 Пользователь офлайн   Vlad Drakula
Отправлено 21 Февраль 2004 - 06:35
AntiFreeze
а с этим уже сложнее :gigi:
я позвоню человеку который этим зинамается и спрошу где можно достать такой порошок и его примнрную стоимость.
Яндекс.Метрика
