Форумы Modlabs.net: Линолеум как шумоизолятор - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   malamba
Отправлено 25 Сентябрь 2004 - 19:42
Проснулся утром и долго смотрел на кусок линолеума на полу.
А что если использовать вместо шумоизоляции его, а именно линолеум из новых, толщиной 3-4 мм?
Гибкий, хорошо клеется, режется. Одна поверхность гладкая, шумоотбивательная.
Или это неудачный выбор?
Robocop: Добро пожаловать на форум! Пожалуйста, называй темы более корректно и с большой буквы. Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   n o v a
Отправлено 25 Сентябрь 2004 - 19:48
по моему лучше использовать специально для этого предназначены материал
#3 Пользователь офлайн   malamba
Отправлено 25 Сентябрь 2004 - 21:12
Что ж, будем искать...
Robocopu - хорошо, хорошо, только не убивайте меня...
#4 Пользователь офлайн   Mictian
Отправлено 25 Сентябрь 2004 - 22:03
Вот только настоящий материал обойдётся как целая комната линолеума =) ЗЫ Как специалист говорю
#5 Пользователь офлайн   Balance Keeper
  • Любитель почитать
Отправлено 25 Сентябрь 2004 - 22:16
malamba не убьют :gigi:
А нова реально прав, лучше более приспособленый материал... Хотя кто тебе мешает попробовать?
#6 Пользователь офлайн   Balance Keeper
  • Любитель почитать
Отправлено 25 Сентябрь 2004 - 22:17
Mictian
Хочешь сказать 200 у.е. будет стоить?
#7 Пользователь офлайн   malamba
Отправлено 25 Сентябрь 2004 - 23:09
В этом и есть мастерство - из подручных средств, из того, что под рукой сделать конфетку.
Ну видел я недавно реобас с LCD панелью за у.е., кажется 50-60.
Если бы и были такие деньги, все равно не купил бы.
Все удовольствие сделать не похожее надругих, не купленное, а сделанное своими руками.
Простите за патетику, аж сам прослезился...
Простите за оффтоп, уже сам себя выпорол...
#8 Пользователь офлайн   r00t
Отправлено 26 Сентябрь 2004 - 00:11
В сторительных магазах продают, что-то типа утеплителя и шумоизолятора (белый пористый материал) стоит рублей 30 пучок.
Можно из него попробовать
#9 Пользователь офлайн   st0n3d
Отправлено 26 Сентябрь 2004 - 03:35
Мне в комнате, стенку делали шумоизалиционную......
материал - похожий на стекловату с одной стороны, и с другой что-то типа фальги... примерно 2сантиметра
имхо - не практично, так как сильно много места занимать будет.....
можно впринцепе толщину уменьшить, но гемор это...
#10 Пользователь офлайн   malamba
Отправлено 26 Сентябрь 2004 - 22:01
а естььли смысл использовать стекловату или поролон?
В поролон набивается пыль, стекловата теоретически сыпет волокнами стекла...
Кроме того поролон от старости сворачивается...
Здесь есть ветка про шумоизоляцию ( кстати, модераторы, не перекинуть ли эту ветку туда?), так там кинули неполохую идею по поводу автомобильной многослойной, самоклеющейся шумло изоляции.
#11 Пользователь офлайн   malamba
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 11:01
Я все о своем:
http://www.stplus.ru...s.php?test=shum -
шумоизолирующие материалы.
#12 Пользователь офлайн   N!ck
Отправлено 08 Октябрь 2004 - 21:44
МОжно пользвать неопрен(толстый) и паролон...и впринцыпе получите акасовский шумоизолятор :D
#13 Пользователь офлайн   Нацыст
Отправлено 10 Октябрь 2004 - 14:19
malamba
линолиум (без утеплителя) можно юзать в качестве виброизолятора, но никак не для звукоизолирования. Линолиум с утеплителем не даст положительных результатов (тебя он не устроет, поверь). В качестве звукоизолятора больше покатит вата (предварительно состроченная в маты) толщиной от 10мм в хорошо уплотненном виде.
#14 Пользователь офлайн   malamba
Отправлено 10 Октябрь 2004 - 17:54
Да, я подставил кусок линолеума, вырезанный под место, под дополнительный внутренний вентилятор, обдувающий радиатор видеочипа.
Шум буд-то бы поубавился!
А насчет звукоизолятора я ищу НЕДОРОГОЙ и ДОСТУПНЫЙ материал, который можно найти в любом месте ( пусть все будет радостно и тихо!).
Вата, боюсь, будет набиваться пылью. Нужно дополнительное движение по ее обшивке.
#15 Пользователь офлайн   AkkellA DuDDiy
Отправлено 10 Октябрь 2004 - 22:52
malamba
Надо искать на радторынке. Я спрашивал и нашел для шумоизоляции. За 50 грн. Отклеил весь корпус.... Тишина... :)
#16 Пользователь офлайн   A.R.T.E.M.
Отправлено 11 Октябрь 2004 - 00:03
Ленолиум слишком тяжелый материал - по весу. Попробуй специальный шумоизоляционный материл для автомобилей. Можно ещё попробовать пенопласт.
#17 Пользователь офлайн   benzol
Отправлено 11 Октябрь 2004 - 01:01
А может для начала ножки нормальные сделать?..
#18 Пользователь офлайн   malamba
Отправлено 11 Октябрь 2004 - 09:44
Если это камешек в мой огород, то я их сделал. Ролики (4 винта крепления на каждое) закреплены на пластинах, который двумя винтами каждая крепится к корпусу. Очень удачо нашел места под отверстия, так что один винт дополнительно скрепляет детали корпуса.
Остались только декоративные крышки под выступающие части пластин ( мм 5 -6), но в нашем деле торопиться ни к чему.
Изоляционный материал для автомобилей хорош, но он предназачен для специфических целей уменьшения не только шума, но и вибрации (атомобильной). Мы его привлекли как основной шумоизолирующий материал, но все-таки он разрабатывался под другие цели.
Я пока-что в поиске ( на свалках и цехах). Пенопласт - нужно попробовать. НО брать нужно тонкие листы - видел, что такие используют для фальш потолков.
А вообще, вот что я наотеоритезировал:
закрывая дополнительным шумоизолятором крышки, мы все равно оставляем открытым блок питания с его вентилятором и заднюю (частично, переднюю) панель. Может нужно ставить на заднюю панель дополнительную крышку, которая закрывала бы ее, а выход воздуха из БП осуществлялся бы через дополнительный воздуховод, не прямой, а изогнутый и смотрящий вниз?
Аналогично забор воздуха сделать через низ, тем более, что после роликов он поднятый.
Вообщем, иду нарывать материалы по акустике и аэродинамике.
#19 Пользователь офлайн   A.R.T.E.M.
Отправлено 11 Октябрь 2004 - 22:03
malamba
Какраз он и для этого призрачен. А не для уменьшения вибрации.
Ты не чего этим не добьешься! :beer:
#20 Пользователь офлайн   RJ
Отправлено 30 Ноябрь 2004 - 06:02
На счет линолеума не могу сейчас сказать ничего определенного, но делаю корпус и линолеум по полной программе юзаю. Тяжелый, конечно, спору нет, но как дополнительная шумоизоляция сойдет, а как основную использую пенку (коврик туристический). В любом туристическом магазине можно найти. Прекрасно справляется с поставленной задачей: сантиметр где-то толщиной, мелкопористый, пыль не накапливается, а по весу ничуть не тяжелее пенопласта, только вот гибкость гораздо лучше, как хочешь, так и сгибай, хоть в трубочку скрути. Единственное плохо - поверхность не гладкая. В основном потому линолеумом поверх и покрываю. Хотел сперва ламинат надыбать или пластик какой тонкий, но с этим проблема оказалась, так что и выбрал линолеум, как альтернативный вариант!:insane:
Кстати, еще прикол есть с этой пенкой: она склеена из двух частей, так что если аккуратно, то можно на две части разделить по полсантиметра каждая и прокладки вырезать для виброизоляции, что я, собственно и делаю. Да, и по цене вполне приемлемая вещь!
