Форумы Modlabs.net: Какая разница между PNP и NPN транзисторами? - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   MisterX
Отправлено 15 Октябрь 2004 - 19:43
Народ, кто может объяснить разницу между ними? Только без P-N переходов и прочей премудрости...
Скажем, NPN действует так, что если мы подаем напряжение в базу, то из коллектора на эмиттер пойдет ток. А как действует PNP?
#2 Пользователь офлайн   xruyn
Отправлено 15 Октябрь 2004 - 19:51
По идее наоборот. А вообще открой учебник физики за 11кл. (у меня Буховцев и Мякишев).
А если дело дойдет до паяния то для каждого транзистора свои входывыходырег. А для этого юзаю справочник радиолюбителя (на диске естно). Наиболее больше пользуются КТ819Г и КТ824, 825. Стоют копейки.
#3 Пользователь офлайн   MisterX
Отправлено 16 Октябрь 2004 - 01:31
xruyn был бы учебник под рукой, я бы и не спрашивал ;)
Да мне не распиновку надо, меня интересует общий принцип - что представляет собой каждая из лап транзистора, и чем они отличаются у двух типов транзисторов.
#4 Пользователь офлайн   xruyn
Отправлено 16 Октябрь 2004 - 09:11
А те зачем, а ;)
#5 Пользователь офлайн   Карлсон
Отправлено 16 Октябрь 2004 - 13:21
MisterX
ух....
иногда Проникс бывает прав.....
без понятия PN перехода невозможно понять принцип работы транзистора! ну нельзя без этого.
а отличаются они полярностью, т.е. если для PNP будет +-, то для NPN будет -+.
#6 Пользователь офлайн   MisterX
Отправлено 16 Октябрь 2004 - 21:29
Карлсон да мне не принцип действия транзисторов, мне просто надо было узнать - для чего используется каждый из них.
Значит, в NPN ток идет от коллектора на эмиттер, а в PNP - от эмиттера на коллектор (считая что ток идет с плюса на минус). Выходит, транзисторы взаимозаменяемы, т.к. достаточно подключить провода к другим лапам? А база в обоих случаях действует одинаково?
xruyn для общего развития:D
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 17:20
Короче, если "без премудростей":
1) PNP транзисторы открываются напряжением отрицательной полярности, NPN - положительной.
2) PNP пропускают ток от эмиттера к коллектору, NPN - наоборот.
3) В NPN транзисторах основные носители заряда - электроны, а в PNP - дырки, которые менее мобильны (мобильность - скорость переноса мощности), соответственно NPN транзисторы быстрее переключаются в общем случае.
#8 Пользователь офлайн   MisterX
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 19:35
ProniX
Напряжение отрицательной полярности - это заземление что ли? Т.е., понимаю, что это, скажем, -5 или -12 В, но как подобное напряжение взять, например с молекса БП?
А насколько быстрее NPN переключаются? Точность не нужна особая, просто интересно, разница - несколько миллисекунд (несущественная), или значительно больше?
ЗЫ Спасибо за объяснение
#9 Пользователь офлайн   MisterX
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 19:37
ProniX Или вообще, откуда можно взять отриц. напряжение, и как?
#10 Пользователь офлайн   ProniX
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 22:46
Отрицательное напряжение относительно эмиттера, а не земли устройства :)
Скорость переключения зависит не только от мобильности основных носителей. Толщина базы, температура, коэффициент эммитирования и многое другое тоже влияют и очень сильно. Главный параметр всё же - толщина базы.
#11 Пользователь офлайн   CAHbTEXHuK
Отправлено 19 Октябрь 2004 - 16:57
ProniX
А так, на глаз они же где-то за 0,5 мс, да? Не помню откуда, но эта цифра запала в память.
#12 Пользователь офлайн   viggen
Отправлено 19 Октябрь 2004 - 17:28
CAHbTEXHuK ну почему именно за 0,5 мс? Транзисторы разные бывают. Низкочастотные и высокочастотные. Отсюда и разница во времени переключения.
#13 Пользователь офлайн   ProniX
Отправлено 20 Октябрь 2004 - 08:50
CAHbTEXHuK сказал:
ProniX
Ку? :)))) Я рыдалъ :)
0,5 мс - это всего 2 кГц :)
Есть транзисторы, которые за доли пикосекунд переключаются, правда, они не биполярные. Для npn биполярников предел - где-то 5-8 ГГц :)
#14 Пользователь офлайн   520413
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 06:16
Хорошо, давайте попробуем разобраться на примере с работой PNP транзистора.
Вопрос такой: Какая ситуация характеризует проводимость PNP транзистора?
а) напряжение коллектора - 8В, напряжение базы - 3В, напряжение эмиттера - 1В;
б) напряжение коллектора - 1В, напряжение базы - 2В, напряжение эмиттера - 0В;
в) напряжение коллектора - 0В, напряжение базы - 1В, напряжение эмиттера - 2В;
г) напряжение коллектора - 5В, напряжение базы - 4В, напряжение эмиттера - 3В.
Это вопрос из теста и я пока нигде не могу найти теорию, чтобы на него ответить :-D
#15 Пользователь офлайн   oleg1
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 23:42
Вроде как в), но он не открытый... У каждого диода своё напряжение на открытеи(в режиме ключа)...
Вопрос точно прально написал?
#16 Пользователь офлайн   vantalattf
  • vantalattf
Отправлено 06 Апрель 2009 - 16:24
Просмотр сообщенияMisterX (15.10.2004, 19:43) писал:
MisterX, а для каких целей тебе это нужно? Транзистор - штука сложная, особенно если у него куча обвеса из резисторов и конденсаторов. Понять его можно только от противного, т.е. не объяснять что это такое, а показать, как он применяется, нарисовать схемы включения, тогда станет понятно, что он из себя представляет.
#17 Пользователь офлайн   Solder
Отправлено 18 Июнь 2009 - 16:34
1. Биполярные транзисторы управляются ТОКОМ, а не напряжением.
2. В открытом NPN ток втекает в базу, а вытекает :super: из эмиттера. Для PNP - наоборот.
3. Прямое падение напряжения на открытом кремниевом PN-переходе примерно от 0.5 до 0.8 В (зависит от протекающего тока).
Электроника не любит пальце-образия. Для ее понимания НЕОБХОДИМЫ хотя бы базовые знания.
#18 Пользователь офлайн   aizenn
Отправлено 18 Июнь 2009 - 20:05
С 2004 года длятся диспуты что такое транзистор? Орлы!
#19 Пользователь офлайн   alex_ua
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 03:26
#20 Пользователь офлайн   sheffline_85
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 03:32
Микроэлектроника и электротехника вам в помощь, если не знаете разницы значит не стоит и лезть в это, сожжете. :smoke:
добавлено спустя: 0 часов 2 минут 27 секунд
Просмотр сообщенияSolder (18.6.2009, 16:34) писал:
выше, зависит от самого п-п прибора и до 1,5-2 В доходит, зачастую в составниках или высоковольтных.
