Связь двух компов по модему в WinXP
Отправлено 01 Апрель 2005 - 20:51
Отправлено 02 Апрель 2005 - 01:54
Отправлено 02 Апрель 2005 - 13:47
Делал так уже...
На одном из компьютеров надо настроить сервер удаленного доступа
Сетевые подключения>Создание нового подключения>Установить прямое подключение к другому компьютеру>Принимать входящие подключения>Выбираем модем>далее>надо создать учетную запись для пользователя который хочет подключится>далее>готово
Теперь этот компьютер будет ждать звонка...
На другом компе теже действия что и для подключения диал-апного интернета, имя пользователя и пароль те которые прописаны были при создании учетной записи на 1 компе
Скорость будет не более 36000.
Удачи.
Отправлено 02 Апрель 2005 - 19:11
VladE сказал:
Это вроде от АТС зависит, хотя...
Отправлено 02 Апрель 2005 - 19:37
Не от АТС,а от максимальной скорости передачи данных,которая у современных модемов как раз не больше вышеуказанной величины...
Санёк
А сетевушки и некоторое количество проводов не устраивает?...
Отправлено 02 Апрель 2005 - 21:19
Проблема в том, что компы находятся на достаточном расстоянии дург от друга, поэтому Wi-Fi не подойдёт. Тем более простая сетка. А вот через модем - самое то.
#8 Гость_.:GriGor1Z:._*
Отправлено 02 Апрель 2005 - 23:07
PSIX сказал:
А я с тобой принципиально несогласен. У меня поменяли АТС на цифровую. Корочть соединения 46.6 48.8 Скорость скачки страниц в пере заметно возросла, да и во FlashGet тоже
Отправлено 03 Апрель 2005 - 00:30
Точно, забыл про это совсем...
Санёк
Всегда пожалуйста
.:GriGor1Z:.
Это у тебя скорость соединения с провайдером увеличилась, как я понимаю, здесь немного другое, оборудование и протоколы соединения разные...
Отправлено 03 Апрель 2005 - 08:01
#11 Гость_.:GriGor1Z:._*
Отправлено 03 Апрель 2005 - 11:50
ТОчно не внимательно прочитал ветку...
Отправлено 03 Апрель 2005 - 11:57
Отправлено 03 Апрель 2005 - 12:22
Санёк сказал:
Сначала нужно позвонить без настройки IP-адресов. Когда соединитесь - посмотреть айпишники, а уж потом в свойствах TCP/IP указать диапазон. Например, если у тебя IP 111.111.111.111, то надо указать диапазон 111.111.111 - 111.111.111.112
Вроде ничего неперепутал
Отправлено 03 Апрель 2005 - 15:53
Еще вспомнилось...
Имена компьютеров должны различаться, и лучше чтоб они были написаны латиницей, а рабочая группа должна совпадать на обоих компах, типа вот так
На сервере Имя - Comp1
На клиенте Имя - Comp2
Рабочая группа на обоих например 1
Хотя имя рабочей группы по умолчанию workgroup и можно не менять, но вот имена у обоих стоит проверить...
Удачи.
ALLIG@TOR
Да все так, но мне кажется на сервере лучше сразу прописать...
Байтик в первом адресе забыл
Отправлено 03 Апрель 2005 - 16:38
Отправлено 03 Апрель 2005 - 18:50
(в командной строке)
net sеnd IP-adress (или имя компа ) Message
Например :
net send 192.168.0.2 Lets Play Quake! net send Talmarine Give me the Listing of yor d:Films directory
Отличная программа для чата по сетке SeChat (есть возможность голосового общения - VoiceLink) :
http://sechat.boom.ru/
Качать только первые 2 ссылки.
Отправлено 04 Апрель 2005 - 10:59
Примечания. У Фантома WinModem, поэтому он может глючить, а у меня хардварный, правда АТС старая.
Отправлено 04 Апрель 2005 - 12:09
Отправлено 04 Апрель 2005 - 13:31
Ну по идее если настроен сервер, то модем должен брать трубку после 5 звонка (помоему, давно было, если не так поправьте )
Всмысле? А как он ее берет
А у Фантома или у тебя нет никаких аонов на линии? а то они любят cами снимать трубку...
Отправлено 04 Апрель 2005 - 21:17
VladE сказал:
Если Я поднимаю трубку - то он вместе с неё подрубается.
2 all Судя по всему глюк в Фантоме, т.к. его модем и не звонил вовсе. Он забыл в тональный набор переключиться
