Форумы Modlabs.net: Пассивное охлаждение винта. Есть-ли смысл? Как? - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   kolez0
Отправлено 05 Ноябрь 2003 - 23:08
Есть медная пластина толщиной около 8 мм. Появилась идея ее к винтам как-нить присобачить. Есть-ли смысл? Если есть, то с какой стороны ее крепить?
#2 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 05 Ноябрь 2003 - 23:33
Смысл есть. Согни её буквой "П" и просверли дырки. Потом прикрути к винту по бокам. не забудь термопасту. Как вариант, крышку погнуть гофрой для увеличения поверхности теплосъема.
#3 Пользователь офлайн   Bambr
Отправлено 05 Ноябрь 2003 - 23:39
угу. La1kr0diZ истину глаголет. и вентиль приделать чтоб обдувал.
да, ее сверху надо одевать. иначе брюхо париться будет.
его тоже остужать надо. эт даже важнее по-моему. я туда радиатор приделал. намного лучше стало...
#4 Пользователь офлайн   djevis
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 06:39
А смысл? Если можно просто обдуть все кулером.
#5 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 06:54
Блин, я не заметил слово "толщиной около 8 мм". Представляю себе как гнуть 8 мм пластину :beer: Да, тут надо резать и паять.... А вобще лучше из такого добра ватерблоков наделать....
#6 Пользователь офлайн   Tj
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 07:32
не юзай 8мм если ты не сделаешь правильный рисунок, не напаяешь лепестков,
ты тепло просто будешь собирать на пластине если хочешь экран хотябы припояй хвосты брони экрана, но не однородность сред это сакс чистой воды,
возьми этот кусок меди и поменяйся с ватерблочниками на 2-5 а там ворма П с боковой нарезкой на лепестки
#7 Пользователь офлайн   kolez0
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 13:54
La1kr0diZ сказал:
Согнуть не получится - 8мм все-таки, да и в этом случае в 3,5" отсек винт не влезет уже, надо салазки в 5" мудрить.
А для увеличения теплосъема я думал канавок в ней нарезать - что-то типа игольчатого радиатора сделать.
Меня интересует с какой стороны ее крепить - со стороны банки или со стороны платы?
#8 Пользователь офлайн   kolez0
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 13:56
Bambr сказал:
Сверху это со стороны банки или платы?
#9 Пользователь офлайн   kolez0
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 14:01
La1kr0diZ сказал:
А не тонковато 8мм для ватерблока? У меня в принципе такие мысли были, но решил что тонко и стал искать другое применение. Если есть идеи как из этого листа ватерблоков наделать - буду очень благодарен.
Его в принципе и на винты и на ватерблоки хватит. Размером около 30х20 см.
#10 Пользователь офлайн   kolez0
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 14:02
Tj Немного не понял что ты хотел сказать....
#11 Пользователь офлайн   Bambr
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 14:36
kolez0
со стороны платы, конечно...
#12 Пользователь офлайн   KopBuH
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 15:22
Bambr На плату ?! Снизу? А куда там - там же дофига неровностей(детали всякие и тд.)
#13 Пользователь офлайн   ES!
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 15:53
Снизу лучше радиаторики на чипы греющиеся и обдувчик легкий :dont:
#14 Пользователь офлайн   Bambr
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 16:37
Egorov Sergey
Именно!
я, в общем, так и сделал...
потому что этот seagate грешный после какого-то момента нагревался и начинал трещать без толку...а с радиаторами - перестал... :beer: ------
есть набор такой дли видеокарт. рублей 200 стоит. там вентилятор, несколько радиаторов разнообразных, термопаста и еще что-то...я из тех радиаторов наделал...
кста - а винт-то какой? мож ему и не надо ничего...
#15 Пользователь офлайн   Tj
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 18:26
я хотел сказать чем толше медь тем аккумуляторный эффект больше
тем она хуже тепло отводит
#16 Пользователь офлайн   Mortis
Отправлено 06 Ноябрь 2003 - 19:03
kolez0
Именно с этой пластиной ты, скорее всего, ничего путного не сделаешь. Лучше купи нормальные радиаторы. У меня такие стоят:
Насчет крепления - основной теплоотвод идет через боковины (которые составляют одно целое с дном), соответственно, на них и надо вешать. Снизу хуже, а сверху вообще бессмысленно - там только тонкая жестяная крышка, через которую от силы процентов 10 тепла передается.
#17 Пользователь офлайн   Седьмой
Отправлено 09 Ноябрь 2003 - 10:43
Mortis
Шикарно! %)
Эти же пластины еще и салазками для пятидюймового отсека будут. Умно придумано! ;)
7 человек читают эту тему
0 members, 7 guests, 0 anonymous users
