Форумы Modlabs.net: Материал для фильтрации всасываемого воздуха - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Mox
Отправлено 17 Ноябрь 2003 - 19:56
Кто подскажет, какой материал можно использовать для фильтрации всасываемого воздуха? А то периодически пыль пылесосить запарило...
#2 Пользователь офлайн   STream
Отправлено 17 Ноябрь 2003 - 20:13
Mox
Блин откуда у вас пыль...
Я уборку нифина не делаю и пыли раз в месяц с миллиметр макс собирается...
#3 Пользователь офлайн   u3BPAT
Отправлено 17 Ноябрь 2003 - 20:20
Когда будешь спать с подругой - не забудь забрать её колготку(чулок) - пара слоев я думаю поможет... если будешь делать подделись результатами
#4 Пользователь офлайн   djevis
Отправлено 17 Ноябрь 2003 - 20:27
Mox Я юзал сеточки от автомобильных колонок. Очень помогает!
#5 Пользователь офлайн   Mortis
Отправлено 17 Ноябрь 2003 - 21:05
Синтепон.
#6 Пользователь офлайн   Mox
Отправлено 17 Ноябрь 2003 - 21:17
STream
У нас воздух грязный :gent:
u3BPAT
Гм, надо попробовать...
djevis
О, клево.
Mortis
Синтепон.
Это белый такой? Подкладка к курткам?
#7 Пользователь офлайн   TroL
Отправлено 18 Ноябрь 2003 - 09:26
Поролон из коробки с материнкой помогает слабо.
#8 Пользователь офлайн   u3BPAT
Отправлено 18 Ноябрь 2003 - 09:36
лучше всего купи в бытовый товарах(эт где пылесосы продают) специальную такую фильтру... вот у меня она такая белая, ставиться после мешка-пылесборника... вроде их продают отдельно..
#9 Пользователь офлайн   Robocop
Отправлено 18 Ноябрь 2003 - 11:51
Нет, лучше всего фоздушный фильтр нулевого сопротивления для автомобилей - не тормозит проход воздуха. Спрашивать у стритрейсеров. :(
#10 Гость_Zimin_*
Отправлено 18 Ноябрь 2003 - 12:56
Я использовал материал из одноразовых носков для боулинга. Материал такой же как в воздушном фильтре пылесоса.
#11 Пользователь офлайн   Mox
Отправлено 18 Ноябрь 2003 - 15:04
Лень было выходить на улицу в такую погоду, нашел фильтры от старого пылесоса - просто супер. Пока конечно рано говорить, но вроде все хорошо. Как я сам сразу не догадался :gigi:
#12 Гость_Alex_Gdanko_*
Отправлено 23 Ноябрь 2003 - 23:58
Robocop сказал:
Нет, лучше всего фоздушный фильтр нулевого сопротивления для автомобилей - не тормозит проход воздуха. Спрашивать у стритрейсеров. :insane:
А эт еще че за зверь такой - стрипрейсер :lol: ?
#13 Пользователь офлайн   djevis
Отправлено 24 Ноябрь 2003 - 08:45
Alex_Gdanko Street Racer :) Будь то драгеры или раллисты. Проще говоря форсаж наверно смотрел - вот они стрит рэйсеры/драггеры.
#14 Пользователь офлайн   IoN
Отправлено 25 Ноябрь 2003 - 12:53
есть такая идея... если летали на самолете то помните, там под голову подкладывают синтетическую салфетку. она очень легко продувается и, судя по структуре, не плохо задерживает пыль... примерно такую же прокладываю в пост фильтре на пылесосе, только там она много толще... если б такую найти в продаже...
#15 Гость_serpentin_*
Отправлено 10 Декабрь 2003 - 23:33
Предлагаю делать электростатическое осаждение -- два электрода, один плоский, один в иголочку, между ними приложить потенциал киловольт в 10-30 (на игольчатый +, на плоский -). Всё это в сетчатую металлическую коробку и её заземлить.
Придумал не сам, в буржуйских кондиционерах примерно такое ставят.
Однако есть опастность, что в компе будет копиться статика и пальнёт всё нафиг!
Надо изучать...
#16 Пользователь офлайн   -=WarlocK=-
Отправлено 11 Декабрь 2003 - 00:37
Это конечно зверско, но я последовал совету u3BPAT'a и уже второй месяц узаю в ка-ве пылевого фильтра чулки... Вполне доволен пыли в корпусе практически нет, но поток воздуха на кулерах серьезно уменьшился =((
#17 Пользователь офлайн   2PiZzA
Отправлено 11 Декабрь 2003 - 09:03
Я тока что придумал, надо взять бумажный мешок для пылесоса. он афигенно пропускает воздух.
#18 Пользователь офлайн   usa
Отправлено 31 Декабрь 2003 - 10:09
Сетка от колонок это хорошо, но воздушные потоки проходяцие через нее будут создавать шум, и чем меньше размеры ячейки, тем выше шум!
И еще, объем воздуха без сетки будет гораздо больше, чем с сеткой!
У себя я в корпусе вообще все отверстия для куллеров повытачивал, создовался какой-то непонятный свист от стандартной решетки, с большими отверстиям
#19 Пользователь офлайн   kPeBetka
Отправлено 31 Декабрь 2003 - 14:15
Чулкиколготки-это выход ,в 1 слой фильтрует хорошо,да и поток не очень сильно ослабевает.
#20 Пользователь офлайн   Allar
Отправлено 23 Январь 2004 - 13:46
Тоже давно обеспокоен подобным вопросом. Ибо пыльно у нас (чернозем) да и этаж последний + цемзавод под боком.
1.Сеточки от колонок не эффективны только грязь на себе собирают.(все равно что ситом воду черпать)- кстати по этой причине отключил боковой вентилятор (с сеточкой) на термалтейке
2.нулевого сопротивления не бывает! Даже если вы фильтрующий материал удалите гидравлическое сопротивление будет. Механику жидкости давали нам хорошо.
3.Есть такая штука электрофильтр называется КПД максимальный из всех существующих типов фильтров, и очень низкое сопротивление. Если думаеш вытащить из кандера учти -Для снятия статики воздух увлажняется в дом.кандерах это происходит автоматически вследствии охлаждения, в пром.спец.кандерах (для АТС, сотовой связи и др.электр-ки) увлажняется доп. устройствами чтоб воздух не накапливал статики и не высыхала изоляция. Возможно для снятия статики имеет смысл пропустить через метал.губку с заземлением (тарелки раньше такой мыли.) - стоит посоветоваться с физиками. да и вынести все это в нар.блок- ибо наводки будутстрашные. Ты готов это реализовать?
4.Забудте всякие поролончики у них большое сопротивление.
Дешевые настоящие фильтрующие материалы:
1, средство индивидуальной защиты легких "Лепесток"-выдают рабочим на пыльных производствах. +дешевизна и хорошая фильтрация, - все-таки знач. сопротивление и "липучесть" фильтрующего материала. Так делал я.
2, такая же штука только для врачей (есть повод посетить стоматолога :dont: ) сопротивление что доктор прописал + голубого цвета - будем делать.
Совет - старайтесь использовать как можно большую фильтр. поверхность тем самым вы резко уменьшаете сопротивление, увеличиваете срок службы фильтра, улавливаемость и КПД. Чтоб не городить парусов лучше сделать гофр.пов-ть WWW, а лучше касету.
З.Ы. Падение давления (сопротивление) ~ квадрату скорости среды.
