Не определяется монитор
Отправлено 28 Август 2007 - 18:41
Отправлено 28 Август 2007 - 18:52
Совет-догадка номер 1. Поставь дрова
Отправлено 28 Август 2007 - 19:58
Если в вопросе ударение на "почему не определяется ...."
то посмотрев на разъем d-sub
http://pinouts.ru/Vi...15_pinout.shtml
можно заметить три пина "Monitor ID Bit 0(1/2)"
Варианты :
- сломан один из пинов.
- моник noname
- в мониторе вообще не задействуются даннные пины, для удешевления сборки.
(это если у моника разъем именно d-sub, а не DVI, многословный ты наш !)
Если же этот (всеобобщающий) вопрос заключался в "как настроить картинку на мониторе", то :
Забей на "определение монитора" и выставь разрешение и частоту самостоятельно.
Отправлено 28 Август 2007 - 21:26
Отправлено 28 Август 2007 - 21:40
Kashmar сказал:
Ну и что, собственно ?
Отправлено 28 Август 2007 - 21:46
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
В диспечере устройств определяется хоть как-нибудь?
Отправлено 28 Август 2007 - 22:40
Отправлено 28 Август 2007 - 22:45
Отправлено 28 Август 2007 - 23:40
Отправлено 29 Август 2007 - 08:36
ZerO сказал:
Видюха радеон 9600SE, да ни с чего началось как захочет так и будет
Отправлено 29 Август 2007 - 10:54
Отправлено 29 Август 2007 - 11:09
Вообще он не определяется, если сначала включить комп, а потом включить монитор, когда винда уже загружается...
Отправлено 29 Август 2007 - 15:44
Kashmar сказал:
Так найди дрова, поставь, открой ATI Control center, в настройках выбери 85 Hz, потом убедись, что ATI Control center стоит в авто загрузке!!! Когда проделаешь все эти операции напиши что получилось, если не помогло будем думать дальше!!!
Отправлено 29 Август 2007 - 16:38
Пора открывать курсы кашпировского
....Гадаю на планках озу, снимаю БЕДЫ с винтов и родовые глюки с системы, сглаз с монитора и артефакты с видяхи.
А вообще причин море.
Пожалуй основная причина лежит в самой винде, бывает из за каких то конфликтов летят дрова, причем летят капитально.
Разгон бывает кидает дрова.
У меня запросто нестабильный разгон проца отчего-то не подгружал дрова видяхи.
Разрывы проводов и поломка разьема это уже совсем редкое.
Давай определим.
Первое, это нужно поставить дрова для видяхи.
Нужно поставить нормальное разрешение, какое качество цветопередачи 16 бит 32, выставить частоту кадровой.
Проверить, установился ли драйвер видяхи и как детекился моник.
Если видяха в норме а моника нет в принципе, то приступаем к пункту 2.
Ручной разгон.
Инталлим "повер стрип" в закладке управления моником руцями поднимаем частоту кадровой до необходимого уровня, до любого что вытянит моник
Вобщем там есть много настроек.
Советую кроме строчной и кадровой ничего не трогать.
С повер стрипом желаю удачного разгона вашего монитора.
http://www.overclock...ex.shtml?dir=30
PowerStrip 3.62.534 International
Отправлено 29 Август 2007 - 21:30
Отправлено 30 Август 2007 - 10:59
Поэтому с софтом типа "повер стрипа" можно выставлять руками необходимые или даже предельные (читай разгон монитора ) парамметры развертки, так же можно чисто програмно скорректировать растр (изображение).
Изначально данные о всех поддерживаемых режимах моника берутся через цифровую шину самого монитора непосредственно с процессора моника, и уже на основе этих данных сами дрова видяхи позволяют менять парамметры моника.
Дело в софте.
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 14:47
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 15:23
А по вопросу....ну что..дело в телевизоре. Глюк какой-то. Проверь на сайте производителя, может есть новая версия прошивки для него? Если есть, то попробуй поставить.
