Че за трабл с HDD?
#1 Гость_Egorov Sergey unlogin_*
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 16:39
Как лечить что смотреть?
Меня это уже не то что достало уже и сломать ченить могу нихера не робит, бекапить 40 гигов тоже как-то не катит и новый винт покупать тоже не катит балин я в бешенстве :e :e :e
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 16:42
как правило, такое из-за плохого контакта бывает
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 17:36
посади его на другой разъем питания - у тебя бп хреновый..
(участливо) макстор небось тонкий, да? знакомо, знакомо...
и вентилятор поставь тоже, если он. они перегреваются, гады...
пощупай брюхо у него, кстати...там есть такие черненькие квадратики...
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 17:43
Bambr сказал:
Дык в хреновых БП все кабели из одной точки распаяны, если ты о мощности разных "каналов" питания".... Поможет ли?
#5 Гость_Egorov Sergey unlogin_*
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 17:44
Балин а ведь раньше работало...
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 17:52
прикинь, помогает! переставил - заработало...
дело в нагрузке, наверное...если его с сидюком на один хвост сажать - падает. отдельно - работает...
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 17:54
у этих максторов какая-то ботва с электроникой. он у меня проработал месяца три. потом рухнул. проработал месяц и стал падать с завидной регулярностью. пощупал. детали РАСКАЛЕННЫЕ. поставил поддувало. уже месяца два (тьфу-тьфу) работает...
только вот я туда лазил недавно. ПЫЛИЩИ.....ёёё...ровным слоем...
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 18:07
винда работала-работала, а потом бах!!! экран гаснет в suspend mode, на нажатие клавиш не реагирует, на ресет не реагирует. Только принудительный power off. А, забыл, еще горит диод "работа диска". Или так же вылетает, но при загрузке винды: загрузились - вылетели...
Сначала думал на водянку и БП.
В конец надоело мне все, отформатировал я системный диск, и установил вместо последней версии XP - одну из первых, выпуска 2001. и ВСЕ РАБОТАЕТ.
Вывод: возможно это глюк винды.
Прошу прощения за столь нудный рассказ
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 18:10
а ты уверен что ты его туда же подключил? может дело не винде, все-таки?
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 18:13
Туда же. Потому и думаю на винду. =)
Добавлено: на последнюю винду. Кстати: после работы в винде XP варианта 2003 года и 2001, пришел к выводу, что 2001я работает стабильнее и быстрее. Вот такие вот пироги...
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 18:23
дороги харда, а тем более софта, неисповедимы...может у тебя такая комбинация харда/софта/драйверов что все так, как есть...а может дело в службах и установках по умолчанию в версиях...черт его знает.
а может дело в какой-нибудь проге мониторинга диска, которую ты не поставил второй раз..
короче в нашем деле очень сложно рестроспекцией заниматься...
спасибо дяде биллу что обеспечил нас нескончаемой игрушкой в лице виндов...и производителям харда тоже...
кстати у тебя не вантус часов стоял на машине? а то я и такое видел...на вантусах и ривах...
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 18:26
...вантус часов стоял на машине - ?
я думаю ты прав на счет сочетания система+драйверы+...
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 18:28
вантус (vanta) часов (читать часом)
конец рабочего дня, пальцы заплетаются...
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 18:31
И все равно: что это? даже так не понимаю. =) Sorry.
Rava ты имеешь в виду софт или видюху?
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 18:37
там была какая-то ботва с драйверами встроенными. то есть при установке ХР на них подавалась завышенная частота ядра (? это мои предположения) при которых жалкий радиатор на них не справлялся с охладением. и комп вырубался минут черет 10...хотя на 98 все отлично работало. старая история...
Vanta - это облегченный вариант nVidia TNT2
Riva - это тоже видеокарта от nVidia...
#17 Гость_Egorov Sergey unlogin_*
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 18:40
Отправлено 19 Ноябрь 2003 - 20:31
ты температуру-то посмотрел? а то если дело не в этом то мартышкин труд будет...
надо дальше смотреть...
#19 Гость_Egorov Sergey unlogin_*
Отправлено 20 Ноябрь 2003 - 08:01
1,5года для винта это много или мало? Старые знаю по 5 лет без проблем работают, почти все мои старые винты еще робят...
Отправлено 20 Ноябрь 2003 - 09:19
брат! ставь знаки препинания, задолбался я расшифровывать что ты там пишешь!
1,5 года это смотря для какого винта...для твоих вроже нормально..
но это опять же смотря как использовать...
а когда винт со щелчком отрубается - это плохо...я бы заморочился на твоем месте...
