- (9 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Вопросы и ответы по разгону
Отправлено 04 Май 2007 - 21:13
Отправлено 06 Май 2007 - 15:19
Вот ссылочка на вопрос который я задавал на Оверах: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.ph...&start=1060
но мне так толком и не ответили....
Если не сложно то хотелось бы услышать советы Бывалых...
Отправлено 06 Май 2007 - 15:55
Для начала хотелось бы прочесть более полную информацию о том, что уже было сделано и какие параметры системы. Множитель? Частота HT? Частота и тайминги памяти? итд *training*
Отправлено 06 Май 2007 - 16:07
На счет параметров системы:
Конфиг:
Процессор:AMD Athlon-64 3700@3058 1.55V
Кулер:Titan Siberia
Материнская плата: EPOX EP-9NPA+ULTRA
Память:2*512 Mb Hunyx D-43 PC-3200
Винчестер:HDD 164.0 Gb SATA-II 300 Hitachi HDS721616PLA380 7200rpm 8Mb
Видеокарта:Sapphire Radeon X1650XT 256Mb
Звуковуха:Creativ Sound Blaster Audigy 2
Привод: DVD-/+RW TSST 183A SATA
Корпус:ASCOT 6AR2-B/460W
Так вот:
- Множитель НТ 3
- Частота памяти 230 при таймингах 3-3-3-7 1Т
- Напруга на проц 1,55В
- Напруга на память 2,8В
- Множитель проца 11
- Температура в покое 16 градусов, в нагрузке 20-22
- Шина выставлялась на 250 и разгонялось Клокгеном из винды...
- При повышении шины на каждые 5 МГц проводился контрольный прогон ВинРар, при частоте шины в 279МГц тест проходит без сбоев, но при выставлении шины в 280МГц, сразу же ребутится...
Что делать....
Память гонится до шины в 240Мгц при таймингах 2,5-3-3-6 при 1Т
Жду ваших советов,если что еще нужно о системе или ее настройках спрашивайте напишу...
Отправлено 06 Май 2007 - 16:23
это как =-0 у тебя в комнате -10, что ли.
Предел материнки по шине какой?
Кстати, у меня на CL3 разгон памяти ниже, чем на CL2.5, попробуй еще множитель на память снизить.
Отправлено 06 Май 2007 - 16:30
на улице было +3 градуса...
с памятью игрался и так и сяк, безрезультатно...
мама при пониженном множителе берет 300МГц...
наверное все-таки это предел проца...
Отправлено 06 Май 2007 - 16:49
Отправлено 06 Май 2007 - 16:51
проверить бы этот проц на стоящей его матери..
Отправлено 06 Май 2007 - 17:03
Отправлено 06 Май 2007 - 17:05
Возможно получится у меня его поменять на такой же только другой недели выпуска...
Отправлено 06 Май 2007 - 17:43
Отправлено 06 Май 2007 - 18:02
*Правда у меня самого гиговый экземплярчик, работающий на 250 :) но это совсем другая история
Отправлено 06 Май 2007 - 18:06
ПРоверено, абсолютно стабильно...
Так что дело не в памяти, хотя в принципе могу занизить память еще и протестить, хотя я думаю это не поможет... А может быть какой-то порог по повышению частоты шины именно на 280Мгц, может сразу выставить 285 или 290?
Отправлено 06 Май 2007 - 18:42
Поставь напругу на проц 1,6.
У меня при таком напряжении проц работает постоянно на частоте 3050МГц (можно и выше поставить, до 3100).
Отправлено 06 Май 2007 - 18:43
Отправлено 06 Май 2007 - 18:46
Как я понял из ответов, напругу можно повысить до 1.6В?
Отправлено 06 Май 2007 - 18:52
Так что вроде нормально...
Отправлено 07 Май 2007 - 12:38
Так что походу все же проц...
- (9 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
