Форумы Modlabs.net: Из чего порекомендуете сделать реобас? - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 26 Декабрь 2003 - 13:47
Много вентиляторов и соответственно много шума - это и стало причиной того, что мне захотелось сделать или приобрести реобас.
Но есть несколько вопросов: изкаких деталей лучше его сделать(какие реостаты и т. п.) и лучше ли сделать отдельную регулировку ещё и на процессорный вентилятор? :D
Высказывайте своё мнение, пожалуйста. :)
#2 Пользователь офлайн   Robocop
Отправлено 26 Декабрь 2003 - 13:56
Destroyer сказал:
А зачем отдельную регулировку? Просто на один канал реобаса вешаешь вентиль процессора.
#3 Пользователь офлайн   Vasiliy
  • Бака-сенсей
Отправлено 26 Декабрь 2003 - 16:45
Destroyer а у вас там с готовыми напряженка? убо у нас тут в районе 20 баксов готовый 4-х канальный можно купить...
Насчёт из чего - это поспрашиваю радиолюбителей, а самый простой способ - посадить все реостаты на заглушку 5-ти дюймового отсека, общая стоимость не считая работы будет баксов 5 не больше, для 4-х канальника.
#4 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 26 Декабрь 2003 - 17:20
Vasiliy
Vasiliy, похоже что так... Хотя я очень тщательно не искал... Только вот Hardcano 10 видел, когда вентиляторы смотрел. Но стоит он около $40. :(
Но на следущей неделе планирую этим заняться вплотную, почему и спрашиваю. Кстати, действительно рассматривал вариант с залушкой для 5,25" отсека.
Ни у кого ещё идей не появилось? :P
#5 Пользователь офлайн   Vasiliy
  • Бака-сенсей
Отправлено 26 Декабрь 2003 - 18:03
Destroyer собрать на заглушке просто самый простой вариант - 4 дырки просверлил для вывода ручек, да сзади платку прикрепил (эт если она будет:P) а 40 уёв за хардкано это чересчур... если как у нас так я пошел и купил - имел я его в виду за неполные 20 баксов с ним возится:()
#6 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 26 Декабрь 2003 - 21:28
Vasiliy, если нати за <$20, то это уже будет неплохо, но смотря что...
Кстати, какого сопротивления реостаты оптимально ставить?
#7 Пользователь офлайн   ДМ
Отправлено 27 Декабрь 2003 - 16:44
2 Destroyer - Если важен процесс - то я тоже щас его делаю ! :)
#8 Пользователь офлайн   Gipnoz
Отправлено 27 Декабрь 2003 - 18:26
Я три дня назад сделал Fan и Bay bus`ы. Тумблеры и диоды вставлял в 3х дюймовую панель...Тумблеры у меня 3х позиционные, правда делал я на 2 позиции.
#9 Гость__*
Отправлено 27 Декабрь 2003 - 19:23
ДМ, если можно, то поподробнее пожалуйста. Какие реостаты использовались?
Сколько было поставлено на заглушку и т. п.? ;)
#10 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 27 Декабрь 2003 - 19:29
Гость - это я. Войти забыл.
Gipnoz, а можно тоже поподробнее о том, что использовалось, и можно упомянуть как... ;)
#11 Пользователь офлайн   Vitos
Отправлено 27 Декабрь 2003 - 21:51
Неа. По моему это гиморно будет регулировать для проца. Вот захотелось погеймить, клацнул и ффсе. По этому лучше переключатель а не реобас.
#12 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 28 Декабрь 2003 - 16:39
Может у кого-то есть ещё мнения на этот счёт? ;)
Особенно меня интересует оптимальное сопротивление реостатов и т. п. :(
#13 Гость__*
Отправлено 28 Декабрь 2003 - 16:52
Destroyer Если будешь "просто" реобас делать (без применения микросхем и т.д.), на одних реостатах, тогда нужны сопротивлением (точнее, диапазоном сопротивлений) 0-100 Ом. Я сделал сначала на таких, 3-ваттных. Только трехваттные с керамическими корпусами немного того: здоровенные (диаметром с 5-рублевую монету), и греются малость. Попробуй поискать импортные, а то этих я сумел запихать только 3 штуки в 5,25 заглушку.
А на процессор можно сделать цепь, содержащую в себе 2 переменных резистора (они же реостаты ;) ) и переключатель, т.е. можно сделать 2 установленные и настроенные саморучно :( скорости вентика и переключаться между ними.
#14 Пользователь офлайн   hirokezza
Отправлено 28 Декабрь 2003 - 16:54
Гость это я :(
100 ОМ как раз дают напряжение в районе 5 вольт, т.е. минимальном, на котором вращаются ПОЧТИ ;) (это важно особо касаемо процессорного кулера)все вентиляторы.
#15 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 28 Декабрь 2003 - 17:06
hirokezza, я думал на 0-80 или 0-90 Ом, если наду такие, т. к. могут вентиляторы остановиться на 100 Ом или будет недостаточно их вращения, как было замечено
А во сколько обошлось всё это вместе и по отдельности? ;)
И по этому поподробнее можно?
А на процессор можно сделать цепь, содержащую в себе 2 переменных резистора (они же реостаты ) и переключатель, т.е. можно сделать 2 установленные и настроенные саморучно скорости вентика и переключаться между ними.
Заранее спасибо. :(
#16 Пользователь офлайн   hirokezza
Отправлено 28 Декабрь 2003 - 17:20
Destroyer на 80 или 90 фиг найдешь, они обладают стандартными сопротивлениями. Например 63 Ома а потом 100, других нет.
Во сколько обошлось:
Собственно, переменники с отдельнокупленными пласмассовыми ручками-90руб.
3 трехпозиционных тумблера -что-то около 75 руб.
6 сверхъярких светодиодов (хотя и без них все прекрасно работает:()-180руб.
Резисторы для светодиодов-20 руб. за все.
Моток изоленты, провода двухжильные, термоусадочные трубки-50 р. за все.
CDROM сдохший, в который все это безобразие монтировалось, заглушка в 5,25, которую потом прилепил вместо морды сидюка, молекс-папа от того же сидюка, припой, и утраченные полдня-бесплатно. ;)
Итого меньше 400 рублей. Можно и без светотехники, почти вдвое дешевле :D
#17 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 28 Декабрь 2003 - 17:35
hirokezza, наверное буду тогда брать 0-100 Ом... Импортные или наши....
И как у тебя это устройство работало? Т. е. взамимосвязанно всё как? :( Вот только нет у меня коробочки от сидюка... Думаю, если без светодиодов и т. п., то можно и без неё обойтись... А получается значительно дешевле, чем от Залмана реобас покупать... ;)
#18 Пользователь офлайн   hirokezza
Отправлено 28 Декабрь 2003 - 18:06
Destroyer Посмотри ЛС
#19 Пользователь офлайн   dsl
Отправлено 29 Декабрь 2003 - 00:21
А ты попродуй поставить постоянный резистор ом на 50 и пощупай как он греется. Переменные резисторы в основном на меньший ток расчитаны.
Смотри, чтоб дыму небыло от твоего реобаса.
Одни резисторы никто не ставит. Если уж так хочется все сделать максимально просто, то поставь переключатель 7/12 в. Кроме переключателя больше никакие детали не нужны. Просто подключаешь так, чтобы на "+" вентилятора шел желтый провод от молекса, а на "-" вентилятора через переключатель в зависимости от положения подключались то красный то черный провода. И все!
#20 Пользователь офлайн   Gipnoz
Отправлено 29 Декабрь 2003 - 08:36
dsl Ну и соответствено тумблер трёхпозиционный надо брать.
Destroyer
Бейбас:3х дюймовая панель, 4 тумблера, 4 синих диода + держатели для них, Реобас: 2 пружинных клеммы и моток проводов...ну а как и куда припаивать посмотри в статьях, там всё подробно расписано.
