Форумы Modlabs.net: Разработка стакана для Жидкого Азота - Форумы Modlabs.net
Разработка стакана для Жидкого Азота Help
#1 Пользователь офлайн   Big D
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 18:36
Долго выбирая между разными конструкциями и вариантами стаканов пришел к такой комбинированной конструкции.
Мой чертеж:
А вот 3d модель:
http://pic.ipicture..../DuiCYLJrit.jpg
http://pic.ipicture..../99AeqS52cv.jpg
http://pic.ipicture..../VCQx46FFxa.jpg
У кого есть какие идее по поводу стакан??? что надо доработать?
p.s На стакан будет одеваться верхом пластиковый кожух для увеличения объема вливаемого азота.
Что то на подобии такого кожуха хочу:
http://ipicture.ru/G...l/26229383.html
или
http://fotkidepo.ru/...96h/259233w.jpg
#2 Пользователь офлайн   SteelRat
  • Xtreme X.I.P
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 19:15
Просмотр сообщенияBig D (7.11.2009, 18:36) писал:
Мой чертеж:
А вот 3d модель:
или
Выглядит хорошо, НО, ИМХО сколько не делали стаканов с кожухами пластиковыми, всегда возвращались к металлу, хотя бы алюминий, это дополнительно повысит теплоемкость и позволит лучше держать температуру.
#3 Пользователь офлайн   Big D
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 20:06
А ну это тогда беспроблем! =)
добавлено спустя: 0 часов 1 минут 51 секунд
У кого есть еще идее по дороботки чертижа ?
#4 Пользователь офлайн   Торвальд Пламенный
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 13:54
Я лично хотел бы предложить, но не вижу что можно ещё сделать. Ты хоть один стакан с азотом использовал?
Где ты собираешься его изготавливать?
#5 Пользователь офлайн   40_Degrees
  • 40_Degrees
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 15:16
Big D,
Слишком толстое основание.Задолбаешься промораживать,а потом размораживать стакан.
Мне кажеться,что маловата площадь кипения азота,но я не могу быстро сказать за счет чего ее можно в данной конструкции увеличить.
#6 Пользователь офлайн   Big D
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 20:42
про основания я уже понял что надо углубиться ниже!
#7 Пользователь офлайн   40_Degrees
  • 40_Degrees
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 21:00
Big D,
Еще я считаю,Что слишком мало у тебя площади занимает нижняя площадка.Надо меньще делать выступы или их сделать меньше.
И зачем тебе три разных вида отверстий по кругу?
Я думаю,что отверстия которые 5 см неактуальны.Ты лучше сделай два вида и поглубже.
#8 Пользователь офлайн   SiD
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 09:44
Вот это винигрет у тебя получается, а не стакан под азот. Нет оценить сильные стороны каждой конструкции и сделать стакан только из плюсов, ты тупо скомбинировал все виды в одном. У тебя наложатся не только сильные стороны, но и слабые. Как результат, точно и просто заданную температуру ты на нём не удержишь.
#9 Пользователь офлайн   Big D
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 13:44
Остановился на этом варианте:
в понедельник пойду отдавать на производство, думаю что этот вариант для меня самый оптимальный.
#10 Пользователь офлайн   40_Degrees
  • 40_Degrees
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 13:52
Big D,
Я те как инженер говорю,Что понятия отшлифовка до зеркала не существует)))
Нужно написать просто точность в микронах)
+Я считаю,Что центровой стержень слишком толстый.20мм-много.Я б уменьшил до 12.Этим самым сделал бы еще один выступ и аглубился бы еще на 4-5мм в основание.20мм до основания проца-много.Ты нормально держать температуру сможешь и при основании в 15мм,а вот промораживать придеться дольше,следовательно азота надо больше,а не хорошо.Иногда лучшие результаты на последнем стакане получают)
Ну а так нормальный стакан.
ЗЫ.А зачем ты сверху убрал толщену стенок?Я конечно понимаю,Что это не рабочая зона,но делать то стакан будет сложнее.
#11 Пользователь офлайн   Big D
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 13:57
Убрал толщину для креплений!!!! а по твоему как мне его крепить то?
Подумаю с вариантом про углубления в низ, просто он и так легкий получается, а мне советовали его не делать легче чем 2 кг.
#12 Пользователь офлайн   40_Degrees
  • 40_Degrees
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 14:23
Big D,
Ну вариантов крепления очень много:moderator:
А ты думаешь,что у тебя данная конструкция будет меньше 2кг весить?У тебя толцина стенок 6мм и основание 20мм(на сделаешь ты небольшую выемку до 15)+ ты посмотри какой у тебя "рассекатель")
добавлено спустя: 0 часов 6 минут 37 секунд
Я вообще считаю,Что лучшее крепление-толстая пластина из пластика,либо метала с дыркой по центу(для залития азота) и дырками под штыри,которая ложиться прям на стакан,либо крепление у основания,но вариант по середине явно неудобный.Как вы будете теплоизоляцию делать?
#13 Пользователь офлайн   Big D
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 14:31
это все предусмотрено! Крепления будет квадратно с серединой дыркой, будет из оргстекла толщиной 2см а на верх будет одеваться алюминиевый удлинитель стакана.
#14 Пользователь офлайн   40_Degrees
  • 40_Degrees
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 14:36
Big D,
Удлиннитель тебе пригодиться только при работе с Фен2,но само по себе крепление будет не очь удобное.Хотя при такой системе сооружения я не знаю что тебе посоветовать
#15 Пользователь офлайн   SiD
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 17:05
эх, молодёжь)))
У вас на производстве имеется литьё по выплавляемым моделям?
Если да, то зачем такую примитвщину чертите.
Если вы надеятесь получить это на токарном станке, должен сказать что это возможно, вот только станок сутки будет над ним работать и вознаграждение за него попросят порядка 100 баксов.
Поправка, на токарном станке такое не изготовить.
P.S. Весьма и весьма похожая конструкция у .... команды. Могу сосватать готовый с креплением и бэксплейтом и снабдить габаритными размерами для будущих крепежей всего за 4к, если интересно, пиши в личку или здесь обсуждайте.
13 человек читают эту тему
0 members, 13 guests, 0 anonymous users
