Форумы Modlabs.net: При работе в браузерах комп виснет намертво - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Sailas
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 19:50
2-ю неделю не могу справиться с проблемой зависания компа при работе в браузерах.
Значит решил я почистить кулер процессора и видеокарты, а также обновить ОСь, так и сделал собственно, после чего отказалась работать видяха - решилось сбросом БИОСА.
Теперь при загрузке веб-страниц браузеры (ИЕ, Фокс, Опера) виснут через 20-100 секунд. Виснут намертво, комп перезагружается только кнопкой Ресет.
После второго такого зависания наблюдается интересная картина: в Биосе температура проца показывает около 150 градусов по Цельсию, а в таких прогах как Эверест ваще пропадают показатели температуры процессора - решается сбросом БИОСА. До зависаний температура колеблется от в пределах 50-60 градусов в БИОСЕ и в Эвересте, то есть нормально для Прескотта. Исходя из приведенного фактическая температура процессора в норме.
Конфига пациента следующая:
Мать - Intel D915PGN
Проц - Pentium 4 3.00 Ghz (Prescott)
Видео - Nvidia GeForce 6600GT
Оперативная память - 2*1 Gb DDR 400 mhz (Hynix)
БП - Aopen 450 W
Интернет CDMA Украина через модем Huawei ETS-1201.
Проблема наблюдается на ОС Windows XP SP3.
На ОСь установлены только драйвера оборудования (чипсет,видео,аудио,модем и на кабель к нему).
До чистки таких проблем никогда не наблюдалось, чистил не раз уже, компу около 4 лет.
Прошу знающих помочь советом, желательно конструктивным, смотрю в инете, что не единственный столкнулся с подобной проблемой, но посоветовать никто толком ничего не может.
Переехали в аппаратное обеспечение. Z1pp0
Сообщение отредактировал Z1pp0: 22 Ноябрь 2009 - 13:44
#2 Пользователь офлайн   sheffline_85
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 20:00
Просмотр сообщенияSailas (21.11.2009, 19:50) писал:
А потому что у каждого индивидуально все, какое охлаждение на процессоре?
А собственно как чистил?ничего повредить не мог?снимал процессор?
#3 Пользователь офлайн   aizenn
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 20:04
" .. при загрузке веб-страниц.. "
А при загрузке браузеров без открытых страниц?
- отключить \ обновить adobe flash
- отключить \ обновить Java RE
#4 Пользователь офлайн   Sailas
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 20:37
"А потому что у каждого индивидуально все, какое охлаждение на процессоре?"
Охлаждение штатное, интеловский кулер с медным сердечником, охлаждает не айс, но реально перегревался только в тяжелах играх типа ГТА СА (и то решил в свое время эту проблему покупкой корпуса и добавлением вентилятора), сейчас используется уже как офисный, так что перегрев от нагрузки исключен.
"А собственно как чистил?ничего повредить не мог?снимал процессор?"
Кулер снимал нормально, без проблем...процессор не снимал, старую термопасту аккуратно стирал салфетками бумажными, но вот когда устанавливал радиатор обратно мог прижать сильнее чем нужно (если это возможно) конечно...
Плату саму пылесосом с растояния чистил и так ваткой сухой где была возможность достать...вроде ничего не гнул...
Снимал Видео, Кулер проца и винчестер вынимал....еще планку оперативки выдергивал, но перевставил уже...
У меня после всех манипуляций и переустановок возникает мысль только о повреждении ног проца, но вот чтоб зря не снимать его хотелось бы узнать или могут быть такие странные симптомы???
добавлено спустя: 0 часов 2 минут 43 секунд
Без открытия веб-страниц ничего не виснет.
С джавой проверю
#5 Пользователь офлайн   sheffline_85
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 20:41
Просмотр сообщенияSailas (21.11.2009, 21:37) писал:
У меня возникла точно такая же мысль, от чего и спросил о снятии.
Только ног у LGA нет, повредить мог сам сокет, на процессоре только контактные площадки, это не АМД.
#6 Пользователь офлайн   aizenn
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 20:58
Просмотр сообщенияSailas (21.11.2009, 19:37) писал:
Мне кажется работа с железом в данном случае - совпадение.
Я вот поставил намедни windows7, + последний firefox и opera, обновил flash player.
На некоторых сайтах оба браузера постоянно подвисали на пару минут.
Пока не отключил флеш. Вроде как проблемы с последними билдами плагина.
#7 Пользователь офлайн   Sailas
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 00:54
"У меня возникла точно такая же мысль, от чего и спросил о снятии.
Только ног у LGA нет, повредить мог сам сокет, на процессоре только контактные площадки, это не АМД"
Спасибо что просветили, ато бы полез уже ноги там искать, один раз когда то снимал и тоже не помню никаких ног, но думаю может не заметил)
Насчет сокета даже незнаю, прижимал конечно с силой, ибо такое крепление, плата прогибалась немножко, но я бы не сказал что как то критично...
Такая локальная проблема блин..
Попробую обновить джаву и флэш плеер...
Но вот еще непонятные дела с датчиком температуры настораживают после этих зависаний...после второго зависания приходится БИОС сбрасывать чтоб датчик нормально заработал...
Установил Джаву и флэш..все по прежнему...заходил на достаточно легкий сайт bash. org. ru, завис через 15 секунд загрузки, даже бувы не появились...
добавлено спустя: 2 часов 12 минут 41 секунд
Вот запустил Эверест=>тест стабильности системы, грузит проц на 100 процентов, да и на Видео температура поднялася на 5-8 градусов, так теперь грузит страницы и не виснет, долго грузит правда из-за загруженого проца, но зато грузит все и не виснет...прямо загадка какая то... Такое ощущения что на разогретой системе все приходит в норму, что же это такое?...
#8 Пользователь офлайн   sheffline_85
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 01:02
Просмотр сообщенияSailas (22.11.2009, 0:54) писал:
Блин как машины старые, пока не прогреешь не поедет, пипец блин, впервые сталкиваюсь *crazy*
#9 Пользователь офлайн   Sailas
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 10:19
Вот еще тут по инету бродил и наткнуля на похожую проблему, мужик говорит музыку включаю и все работает, если не включаю виснет намертво)вот я тоже так попробовал...проработал действительно дольше, но в итоге завис также...то есть пока что не вис только под 100 процентной нагрузкой...
Сейчас запустил Мемтест, посмотрим что выдаст...
#10 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 13:55
А в других прогах/играх не бывает 100 градусов на датчике? Откуда береться 100% нагрузка? Процессы смотрел? Может какой-то процесс тупит?
Еще вариант, попробуй качни live cd ubuntu, загрузись с него и попробуй в инете полазить через фаерфокс и оперу. Так мы хоть исключим хардверный варинт проблемы, если что.
добавлено спустя: 0 часов 1 минут 24 секунд
Кстати, добро пожаловать на форум! *crazy*
#11 Пользователь офлайн   Sailas
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 22:19
Просмотр сообщенияZ1pp0 (22.11.2009, 12:55) писал:
Кстати, добро пожаловать на форум! :lol2:
Спасибо, но учитывая причины, лучше бы я не регистрировался)))
Теперь по делу, во-первых читай внимательно посты...температура за сто градусов это глюк, понятно из симптомов, просто датчик заглючивает почему то после зависаний...реальная температура 50-70(под нагрузкой), это проверено.
Во-вторых загрузка 100% береться из теста на стабильность Эверест (опять же читай внимательно посты), делалось специально с целью реальную температуру проверить и не перегревается ли комп, установлено что по части температуры и охлаждения все в норме...
В играх не виснет (Фифа 2010), музыка и видео тоже работает стабильно, Ворд - стабильно, фотки - стабильно...
Насчет Линуха очень неплохая идея (если не учитывать что видел я его только на скриншотах), НО проблема в драйверах, а конкретно в CDMA модеме...если найду или ты мне подскажешь где взять для него дрова под Линух проверю без вопросов, даже самому интересно...заодно и на Убунту гляну)
добавлено спустя: 2 часов 28 минут 25 секунд
Новая инфа - часов 5-6 ганял память Мемтестом (ошибок нету), после чего работа в браузерах продолжалась около 20-30 минут, потом к сожалению зависло и после перезагрузок зависало через 20-50 секунда работы браузера (загрузка страницы).
Насчет флэша - отключалась и джава и джава скрипты и изображения, в общем вся графика в браузере, также обновлялся до последней верси флэщ-плеер и джава...
Винду установил точно такую же как стояла до чистки (сразу после чистки установил посвежее Винду, но она вот также вешалась и грешил на неё, поэтому установил ту, что была).
Антивирусом сканил (Авастом) - ничего нету...
Как проверить как встали драйвера модема?модем опрашивается успешно, он ваще специфический, ибо CDMA...но раньше никогда с ним в этом смысле проблем не было, нету причин на него думать.
И еще вот такая фигня стала часто проявлятся - зависание в БИОСе при выходе, то есть в самом БИОСе ходишь все ок, ESC=>Ok=>зависание...
Вот думаю может прошивку обновить...
Кстате не упоминал о предистории еще, может важно - сразу после чистки первой проблемой стало то, что видеокарта не выводила изображение на монитор, то есть комп работал, но на монике только мигал диод-индикатор - решилось сбросом БИОСа и планку памяти вытягивал...
Подозреваю что может в БИОСе что-то слетело, все еще надеюсь что не сама плата повреждена..
#12 Пользователь офлайн   Sailas
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 15:06
Привет, всем.
Обновление БИОС не помогло...
Зато помогло отключение в БИОСЕ технологии Hyper-threading - комп не виснет, браузер работает нормально, полностью еще правда не тестировал, игры там или фильмы, только инет и музыка..
У кого есть какие мысли на этот счет?
Дело ещё в том что я не знаю отключена ли была эта функция до сброса БИОСА...
#13 Пользователь офлайн   mixar
Отправлено 10 Февраль 2010 - 17:15
Я пользуюсь браузером Сафари, у него есть плагин, блокирующий флеш, если же надо посмотреть флешку, то достаточно нажать на сером квадрате заменяющем флеш...
#14 Пользователь офлайн   pooherman
Отправлено 06 Январь 2012 - 09:40
Была такая-же проблема, поменял проц, память, видюху, винт, в итоге оказалось что начал умирать первый слот под память, т.е. вытащил первую планку память и браузер отлично заработал.
Помогла прогрев феном контактов слота под память.
#15 Пользователь офлайн   Sailas
Отправлено 06 Январь 2012 - 13:35
Просмотр сообщенияpooherman (06 Январь 2012 - 09:40) писал:
С того момента как отключил в БИОСЕ HYPER THREADING и до сих пор (больше 2-х лет прошло) комп работает нормально, он ещё жив. Так что вряд ли проблема в чем то другом кроме самого процессора или так сказать софтверной начинки...
