Форумы Modlabs.net: Как заставить вентилятор вращаться в обратную сторону - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   MrConst
Отправлено 04 Январь 2004 - 06:33
Есть пара вентиляторов. Они ждут своей установки в корпус. Их задача- выдувать теплый воздух через отверстия в верхней крышке. Хочу сделать так, чтобы воздушный поток выходил со стороны крыльчатки, а не со стороны крепления движка, ибо будет очень портится внешний. ТЕ, по дефолту они дуют не в ту сторону. Следовательно, надо исправить. Что можете предложить в качестве решения?
Mr. Anderson
Народ! Стыдно должно быть! Давно в первом классе были??? "ЧА"-"ЩА" пишем через "Я"?
#2 Пользователь офлайн   2PiZzA
Отправлено 04 Январь 2004 - 08:10
Ты с этим ничего не сделаешь. Просто вентили так устроены.
#3 Пользователь офлайн   noise
Отправлено 04 Январь 2004 - 11:02
2PiZzA единственное что можно сделать...:beer: это залезть внутрь вентиля и просто пошарить в обмоточках :gigi: тогда возможно он и начнёт крутиться в обратную сторону
#4 Пользователь офлайн   N!ck
Отправлено 04 Январь 2004 - 12:37
Но мутить с обмотками муторно, лутше его другой стороной поставить :)
#5 Пользователь офлайн   2PiZzA
noise Не совсем. Там есть такая хреновина - транзистор по-моему. Кароче это он переключает напругу на катушках - там ведь нет щеток. Делает он в зависимости от окружающего магнтиного поля, если я не ошибаюсь. Вот если его повернуть в другую сторону или как-то перепаять, то все будет ок.
#6 Гость__*
Отправлено 04 Январь 2004 - 12:43
2 MrConst
Если я не ошибаюсь, за то чтобы вентилятор крутился в одну сторону отвечает диод который стоит внутри. Так что попробуй его заменить перемычкой и подай обратное напряжение на вход вентилятора. Думаю получится...
#7 Пользователь офлайн   2PiZzA
Отправлено 04 Январь 2004 - 12:51
Гость Там не диод, а транзистор. Три ноги у него.
#8 Пользователь офлайн   noise
Отправлено 04 Январь 2004 - 13:14
2PiZzA, не...там нет щёток тоько потому что там вращается статор...а стационарен ротор (грубо говоря), это делается в тех машинах, котрый не несут большой нагрузки....
#9 Пользователь офлайн   MrConst
Отправлено 04 Январь 2004 - 13:37
Обмотки я попробовал, поменял. Так не стартует, но если его крутануть, то крутиться в нужную мне сторону. Теперь надо придумать как старовать. Наверное надо ему вельтей дать чуток побольше при старте. Также есть идея просто развернуть обмотки физически. Тогда не надо ничего придумывать и перепаивать.
Еще вопрос: одинаковым ли будет воздушный поток при вращении в обратную сторону по сравнению с обычным?
#10 Пользователь офлайн   Санек
Отправлено 04 Январь 2004 - 14:17
Пинок под зад - вот лучший старт!!!! Хотя, идея прикольная. Попробуй 17В подать, он от этого не сгорит, а крутится, наверное начнет! :)
#11 Пользователь офлайн   Yoj
Отправлено 04 Январь 2004 - 22:25
Че за бред ?
Вентель ( и его лопости ) зделан что бы крутитса в нужную сторону ...
И стартует он у тебя так тупо из-за проблемы с лопостями ...
Проще как сказал ник перевернуть вентель другой стороной и не паритса.
#12 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 05 Январь 2004 - 09:47
Yoj
Ну чеговеку внешний вид перевёрнутого кулера не нравится.
MrConst
Вобще кулер проектируется для курчения в определённую сторону. Тоесть и атака лопостей и другие характеристики подгоняются под сторону вращения. Однако если ты таки развернул его то работать всёравно будет. Хотя имхо чуто хуже.
#13 Пользователь офлайн   duzz
Отправлено 05 Январь 2004 - 16:08
не-не, стоп. чё-то вы тут не то говорите. специально разберу и посмотрю. вентиль- обычный двигатель постоянного тока. так? так. а двигателю постоянного тока абсолютно монопенисуально, в какую сторону вращаться. поменяй полярность и всё. а хитрые китайцы решили поставить деталюху, которая мешает правильным пацанам менять полярность, ИМХО - это диод, но посмотрю.. работает как диод. кстати, 2PiZzA транзистор можно включить как диод. одна нога только лишняя будет.
#14 Пользователь офлайн   2PiZzA
Отправлено 05 Январь 2004 - 16:27
duzz Там не просто транзистор, но реагирует на изменение магнитного поля. Сам подумай, как переключать катушки, на которые подается электричество. Там же нет щеток.
#15 Пользователь офлайн   duzz
Отправлено 05 Январь 2004 - 16:54
посмотреть надо. не заморачивался если честно :kruto:
про щётки не подумал.
#16 Пользователь офлайн   noise
Отправлено 05 Январь 2004 - 19:52
2PiZzA , да там нет щёток, потому что у него принцип немного другой и всё!
#17 Пользователь офлайн   Mortis
Отправлено 05 Январь 2004 - 23:43
MrConst
Некоторые интеловские боксовые вентили так устроены, но они мелкие все. А нормальных таких не бывает и обычные не переделать.
#18 Пользователь офлайн   Yoj
Отправлено 06 Январь 2004 - 00:10
duzz
Двужку то пофиг , а конструкции самого вентеля ( его аэродинамика ) заточена под кручение в определенную сторону ...
#19 Пользователь офлайн   MrConst
Отправлено 06 Январь 2004 - 04:54
Испытания показали что не все вентиляторы одинаковы в плане электроники. Из трех разобранных мною (T&T MW-825M, TITAN TFD-8025, TOP MOTOR DF1208) одинаковыми не оказалось не одного. Запустить в обратную сторону удалось два, но с ручным стартом. TOP MOTOR клинился.
Результат: на одном сгорел транзистор, теперь он даже в нормальную сторону стартует только с моей помощью. Остальные перепаял обратно.
Вывод: Надо искать другие способы.
:) Идея номер раз: Берем убитый вентилятор, разбираем его. Из крыльчатки вынимаем магнит. Также понадобиться микродвигатель от плеера, который по размерам залезет в крыльчатку. Пока неизвесным мне способом закрепляем крыльчатку на оси микродвижка. В результате должны получить кулер, с управляемым направлением вращения.
:) Идея номер два: Берем убитый вентилятор, разбираем его. Из крыльчатки НЕ вынимаем магнит. Нужен микродвигатель, шкивы, пассик, подшипник. Удлиняем ось на крыльчатке, ставим ее на подшипник, закрепляем шкив. Закрепляем на квадратном корпусе вентилятора наш микродвижок. цепляем пассик. Получаем тоже, что и в идее номер раз.
#20 Пользователь офлайн   duzz
Отправлено 06 Январь 2004 - 14:42
2PiZzA а диод там есть! и транзисторов аж 3 штуки :gigi: но его заставим крутиться не в ту сторону :beer:
