Форумы Modlabs.net: материнка - Форумы Modlabs.net
материнка
#1 Пользователь офлайн   tolik77
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 11:49
комп не включался. всяко пробовал и пауэр с резетом местами менял и батарейку вынимал и джампер переставлял. короче запустил замыканием в колодке к материнке контактов 15 и 16. т.е. питание и земля, всё включилось. но монитор молчит и спикер тоже, а так всё крутится. дальше подскажите чего делать? вроде мамка да? на наличие механических повреждений проверил, кондёры не опухшие.
кстати предистория. включался он с 94 раза нажимания кнопки ВКЛ. мог сам выключиться. а теперь вообще не включается нормально. только через замыкание.
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 13:46
tolik77, пробовал менять память, видеокарту, процессор? Может что-то коротит. пост карта есть?
#3 Пользователь офлайн   tolik77
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 13:58
ща попробую на этой мамке другой запустить.
Просмотр сообщенияWhite (22 Сентябрь 2011 - 13:46) писал:
что такое пост карта?
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 14:29
Это PCI плата, которая выводит коды ошибки при старте, если таковой состоялся. При помощи пост карты можно диагностировать большинство проблем запуска системы.
#5 Пользователь офлайн   tolik77
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 14:30
Просмотр сообщенияWhite (22 Сентябрь 2011 - 14:29) писал:
это я щас вычитал в сети. нет такой карты.
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 14:31
Конфигурацию системы уточни.
#7 Пользователь офлайн   tolik77
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 14:33
Просмотр сообщенияWhite (22 Сентябрь 2011 - 14:31) писал:
семь секунд.
это то что у вас внизу написано?
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 14:34
Ну да, просто сообщи точную конфигурацию компьютера, включая модель БП
#9 Пользователь офлайн   tolik77
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 14:39
amd атлон 64х2. видеокарта джифорс-гайнворд 8600 256 мб. ддр-3. материнка асус m2n.
Просмотр сообщенияWhite (22 Сентябрь 2011 - 14:34) писал:
бп- gmc модель: ар-400х
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 14:40
tolik77, попробуй стартануть с другим БП, кстати. Весьма вероятно, что это его косяк.
#11 Пользователь офлайн   tolik77
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 14:41
Просмотр сообщенияWhite (22 Сентябрь 2011 - 14:40) писал:
я его прозвонил цэшкой. соответсвует всем параметрам. или может кривой?
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 14:42
Может кривой, попробуй другой.
#13 Пользователь офлайн   tolik77
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 18:45
Просмотр сообщенияWhite (22 Сентябрь 2011 - 14:42) писал:
я отлучусь ненадолго.
бп рабочий. мамка кривая. завтра я её победю или побежу.
наверно поменяю. и процессор заодно и оперативку.
#14 Пользователь офлайн   sheffline_85
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 10:46
материнка асус m2n.
100% мост приказал долго жить.
все же не поленитесь поискать Post-Card среди знакомых или в реализации, их цена от 150 до 400 в среднем, в зависимости от функционала.
но это однозначно проблема с мостом.
#15 Пользователь офлайн   tolik77
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 13:12
Просмотр сообщенияsheffline_85 (23 Сентябрь 2011 - 10:46) писал:
сегодня точно скажут чего там. я дошёл до куда смелости и знаний хватило.
#16 Пользователь офлайн   White
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 14:37
tolik77, ты БП так и не поменял?
#17 Пользователь офлайн   sheffline_85
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 14:46
а что с ним может быть не так? если мать виснет на прохождении пост-кодов?
он же не ребутится как сумасшедший...
это точно мост, может "сел", а может и банально "отвал" чипа
БП 300% не при чем.
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 15:10
sheffline_85, при отвале моста стандартное включение ПК запускает БП?
#19 Пользователь офлайн   tolik77
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 17:37
Просмотр сообщенияWhite (23 Сентябрь 2011 - 14:37) писал:
сказали что у бп не хватает мощей запустить. и на оперативке царапину нашли на микрухе маленькую, но дорожки все целые. попозже фотку выложу. щас жду принесут бп другой.
бп разберём. он работает без нагрузки так сказали в сц.
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 18:35
tolik77, я тебе сказал про БП именно из соображений о том, что ему не хватает силёнок на старт твоей системы. Осталось проверить, прав я или нет.
