Форумы Modlabs.net: Radeon 9800Pro. Vmem voltmod ничего не дал - Форумы Modlabs.net
#1 Гость_Sergio_*
Отправлено 08 Январь 2004 - 07:31
напаял я оный.....
мультиметром напруга смотрится.....резюком...она....же..изменяется...
но вот частоту памяти...задрать не получается.....как была 760...так и осталась.....+- 2 Mhz и виснем....
В чем может быть дело.....радиаторы...поставил...напругу поднял до 3.2в...ватерблок на VPU поставил....температура воды...+9С
кондёры....обдуваются.....80мм вентелем
Чё может быть?
#2 Гость_Sergio_*
Отправлено 08 Январь 2004 - 09:09
видео R9800PRO
#3 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 08 Январь 2004 - 14:05
Дело в том что за частоту памяти отвечает не один вольтмод а 2. Кроме памяти (Vmem) есть ещё так называемая "половинка" (Vref). Так вот она имеет значительно большее влияние на частоту памяти, но играться с ней опаснее. Напаяй вольтмод vref, однако сразу предупреждаю это самый опасный вольтмод. Не поднимай его значение выше 1,47 НИКОГДА. Половинка потому так и называется что она явлаяется половиной значения Vmem. Однако, тут уже надо играться и подбирать. Я вообще vmem иногда не делаю, так как он что-то даёт только в комплекте с vref и то не всегда.
#4 Пользователь офлайн   2PiZzA
Отправлено 08 Январь 2004 - 14:59
Sergio La1kr0diZ прав. Еще бы. :) Вот только я сделал на своем 9700 про тока vmem без vref. было 750 стало 780.
#5 Пользователь офлайн   Perf
Отправлено 09 Январь 2004 - 11:32
La1kr0diZ
а Vref и Vddq случаем не одно и то же?
#6 Гость_Sergio_*
Отправлено 09 Январь 2004 - 12:29
La1kr0diZ
ага типа напаяй......подними.....напругу..а потом смотри как у тебя летят кондёры..... :lol:
#7 Пользователь офлайн   Vasiliy
  • Бака-сенсей
Отправлено 09 Январь 2004 - 12:50
Sergio это к чему?? странное и безосновательное заявление... руки надо прямые иметь и понимать что делаеш и зачем.
#8 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 10 Январь 2004 - 04:17
Sergio
От Vref летят не кондёры а модули памяти. Это напряжение входных каскадов, если так тебе удобнее ;)
Perf
Нет, Vddq - напряжение выходных каскадов.
Vasiliy
Это щютка юмора у человека. Будь проще :)
#9 Пользователь офлайн   Perf
Отправлено 13 Январь 2004 - 13:13
La1kr0diZ
тогда разъясни плиз вот эту картинку, если не сложно...
#10 Пользователь офлайн   2PiZzA
Отправлено 13 Январь 2004 - 13:41
Perf А что тут не понятного? Тока подписи неправильные. Там где написано VDDQ - на самом деле VRef. Ну а VMem прально написан. На каждой микрухе впаиваешь по 20Ком POT между 5 и 7 выводом. Еси боишся - можно и по 50 КОм. Тока точность будет ниже. Я на Vmem повесил вроде 20Ком. Точно не помню. А на Vref - повешу 50. Вот такие дела.
#11 Гость__*
Отправлено 14 Январь 2004 - 05:29
La1kr0diZ:
Vref, итить вашу мать, это не питание ничего. Vref- это базовое напряжение, опираясь на которое компараторы на входах чипов памяти смотрят, что идет по сигнальным линиям - нули или единицы. Vref делается как 0.5 от Vddq.
ток потребления по Vref небольшой, поэтому стабилизаторы отдельные для него не делают, а получают прямо на месте рядом с чипами памяти из Vddq с помощью резисторных делителей.
А стабилизируют обычно Vtt, которое должно быть равно Vref, но это не Vref. Читайте доки.
#12 Гость__*
Отправлено 14 Январь 2004 - 05:34
La1kr0diZ:
Блин. Хотя бы один раз заставь себя прочесть док по какому-нибудь чипу от самсунг или хуникс и этот небольшой мизандерстендинг относительно этих напругов памяти у тебя сразу пропадет :)
#13 Пользователь офлайн   Perf
Отправлено 14 Январь 2004 - 09:18
2PiZzA
Судя по тому что сказал Гость на картинке как раз и отображено Vddq, а не Vref.
А Vref получается делением на 2 от Vddq.
Гость
хмм... т.е. если Vref меняется изза смены Vddq, то значить нужно еще и подстраивать Vtt ???
#14 Гость__*
Отправлено 14 Январь 2004 - 13:15
Perf:
Желательно.
#15 Пользователь офлайн   Jaan
Отправлено 14 Январь 2004 - 14:40
Здравствуйте, уважаемые!
Зделаны все 4 mod-a, карта Club 3D 9800SE (9700 layout+R350)
Проблема: падение и нестабильность Vgpu. Например, ставлю Vgpu 1,80, а оно падает при тестах обратно, на 1,7V :e
визуально
Добавка кондеров до или после стабилизатора проблему не решает
Предложения, идеи ?
#16 Пользователь офлайн   2PiZzA
Отправлено 14 Январь 2004 - 15:16
Гость Ты посмотри такойресурс как www.xtremesystems.org
Там все вполне понятно описано. И зря ты это сказал Лэйку, он не одну собаку на этом съел. VRef - это действительно напряжение, по которому определяется 0 или 1, но это напряжение не имеет никакого отношения к VDDQ.
#17 Гость__*
Отправлено 15 Январь 2004 - 03:14
2PiZzA:
Ну в общем моё дело указать на ошибку, а дальше сами смотрите с Лэйком. Можете продолжать упорствовать в своем невежестве. Адью.
#18 Гость__*
Отправлено 15 Январь 2004 - 03:27
2PiZzA:
http://www.samsung.com/Products/Semiconduc...238e_jc_r13.pdf
смотрите на страницах 4-5 в таблице распиновку
смотрите на странице 10 в нижней таблице величины напряжений VDD, VDDQ, VREF, VTT
смотрите на странице 12 модель нагрузки сигнальной линии
... и будет вам щасте :)
#19 Гость__*
Отправлено 15 Январь 2004 - 03:33
JT:
а если не на 1.8, а на 1.75 поставить, всё равно до 1.7 проседает?
#20 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 15 Январь 2004 - 03:57
Гость
Вполне возможно, спасибо за консультацию. Я как большинство здесь присутствующих учусь по форумам и до этого думал именно так. Рад что меня поправили.
Я всю жизнь делал иначе и оно работало. Вполне возможно что теперь некоторое станет яснее.
