Форумы Modlabs.net: Retro Voodoo Rig - Форумы Modlabs.net
Retro Voodoo Rig
#1 Пользователь офлайн   DOB
Отправлено 19 Март 2014 - 18:56
Покапался в очередной раз на балконе и насобирал на ретро комп для двух voodoo2
Intel D850GB
4x256 PC800 RDRAM
P IV 1.4 socket 423
SUMA GeForce 4 Ti4400 128mb
Creative SB Live5.1 SB0100
WiFi DWL510
Voodoo2 12mb Dimond Monster II
Voodoo2 12mb Inno3D
Seagate Barracuda 120Gb IDE
Seagate Barracuda 300Gb IDE
Zalman 7000Cu Socket 939 crank, 939 back plate
Ice Hummer Ih-100nb noizeless
InWin S551
PowerMan IP-P450DJ2-0 450w ATX V2.03
Win XP Sp2 Ru MSDN Corp
Вот такой риг получился
С вудами пока не возился, но UT на Ti4400 уже погонял :) ( тормозит в 1360x768 :( )
Прикрепленные файлы
#2 Пользователь офлайн   Annihilator
Отправлено 19 Март 2014 - 20:32
Корпус не InWin S500 случаем ? :)
Тормозить, кстати, не должно на такой карте. Да и от Voodoo 2 SLI в 1024х768 в UT тормозов не дождёшься.
Комп прикольный получился, только я бы Live! на Vortex2 поменял :beer:
#3 Пользователь офлайн   DOB
Отправлено 20 Март 2014 - 00:06
Vortexа под рукой не было, есть ESS1968 по моему, но это уже второй риг под Voodoo 3 3000
Шасси InWin S551
http://www.powercase...d/show/389/527/
не много поправил первый пост
Тормозит странновато - как будто видеокарта - такты пропускает мелкими шажками когда много объектов на экране
Отправлено 20 Март 2014 - 11:52
Процессор не троттлит случайно?
#5 Пользователь офлайн   DOB
Отправлено 20 Март 2014 - 14:17
Так вроде ему не с чего тротлить, кулер хороший :)
Отправлено 20 Март 2014 - 14:57
Тогда проверь драйверы, карту на переразгон.
#7 Пользователь офлайн   DOB
Отправлено 20 Март 2014 - 18:45
карта в номинале. дрова последние для Ти
Может латентность RDRAMа ??? говорят тайминги там высоковаты
P.S.
Будет еще два рига. Один на РIII 450 slot1, второй на прескоте 478
P.P.S так же подискиваю вуудуу 5
#8 Пользователь офлайн   max1024
Отправлено 20 Март 2014 - 19:39
Конфиг зачетный! Если бы только топовый S423 камушек на 2.0Ghz поставить, да Ti4400 на Ti4600 заменить.
Тротлинг тут не причем думаю, с таким кулером он мог бы и в пассиве некоторое время работать, единственное это снять кулер проверить прижим, если отпечаток хороший то виноваты дрова скорее всего.
#9 Пользователь офлайн   DOB
Отправлено 20 Март 2014 - 20:11
отпечаток хороший.
можно в принципе и переходиком на 478 разжиться и запихать что-то по интереснее туда
Вот например смотрю у меня есть пень 4 2.6 SL6SP, или 2Aghz SL66R , остальные на 533 и выше шине
Проц могу поискать, есть на "митино" пара мест где старое железо продают, там видел такие процы, много
из видео есть ти4800,( Спасибо товарищу с этого форума)глючит слегонца, но думаю поченябильно, поялка есть хорошая. Есть пара 6600GT пот 128 метров тоже
На самом деле странный анрил торнамент, скачан с олд-геймсов. Но чтоб как-то начал работать - пришлось качать обновление D3D файлов. Где то у меня лежит на диске нормальный, нужно его поставить и посмотреть что к чему ибо 3Дмарк 2001 пролетает на ура без единого глюка с резалтом около 7000
#10 Пользователь офлайн   Annihilator
Отправлено 20 Март 2014 - 20:15
Вообще в UT надо в Glide играть, а джифорсина пусть в Quake 3 отдувается :)
#11 Пользователь офлайн   DOB
Отправлено 21 Март 2014 - 01:29
Плюсанул Анигилятору :)
Кстати, а перегрев видео может вызывать притормаживание?
Наверно будет и еще один риг
нарыл на балконе http://www.pcupgrade...ProductID=3474
слот АГП мне понравился ;)
да и камушек есть 2000+ мобильный и обычный, да и водянка где то завалялась
Разобрался что за дикие тормоза в UT, они только в 32 битном цвете, ставишь 16 бит и все летает :(, нужно покопать дальше
#12 Пользователь офлайн   Antinomy
Отправлено 21 Март 2014 - 06:32
Припоминаю, что тоже были проблемы с NV и UT оригинальным. Тоже странно тормозил. Советую поиграться с выбором движка (OpenGL) при старте. Был бы это 2003, сказал бы точно, что проца не хватает.
#13 Пользователь офлайн   DOB
Отправлено 21 Март 2014 - 15:22
может пропатчить нужно? вчера сдул с нета образ от волков полный, там вроде такого нету. В общем поковыряюсь еще.
А про перегрев вк подумал потому что на Ti4400 стоит аксело2 , а она не полностью чип Тишки накрывает , но кристалл вроде бы закрывает полностью
#14 Пользователь офлайн   Annihilator
Отправлено 21 Март 2014 - 20:12
Просмотр сообщенияDOB (21 Март 2014 - 15:22) писал:
А на карте термодатчика нет ? Может мультиметром между ребер пощупать ? :shuffle:
#15 Пользователь офлайн   RUS
Отправлено 24 Март 2014 - 10:41
DOB, классный у тебя балкон. Я тоже хочу там покопаться, сколько час стоит?
На плате i850 поищи разъём PC/PCI, на этих чипсетах под RDRAM ещё частенько попадается, в отличие от более поздних под DDR. Если есть - круто, можно попробовать найти звуковуху под это дело.
#16 Пользователь офлайн   White
Отправлено 24 Март 2014 - 10:43
Согласен. У меня, кстати, есть две платы на i850 и i850E, а также Pentium 4 3.06 ГГц - топовый для i850E. Тоже надо посмотреть на PC/PCI
#17 Пользователь офлайн   DOB
Отправлено 24 Март 2014 - 13:48
RUS, да обычный такой балкон, как у всех :gigi: :shuffle:
White, у меня не может там быть 3х гигагерц, у меня сокет 423, там двушка максимум была и та на 400 шине, мама интеловская D850GB.
Нашел еще одну такую же мамку и 128 RDRAMa 2х64 PC800 *crazy*
Нужно кулер под сокет А найти, а то Zalman CNPS3100-Plus не справляется, проц в районе 60-65 градусов ( или я отвык от таких температур :gigi: )
Есть еще Titan TTC-CU5TB, он сдается мне он по хуже будет :no:
Отправлено 24 Март 2014 - 13:49
Я знаю, что у тебя не может. Я просто про свою говорю, i850E + 3.06
#19 Пользователь офлайн   DOB
Отправлено 24 Март 2014 - 14:02
Ну в теории наверно может если найти переходник 478->423 и чудопроц ( не существующий ) 3.00 на 400 шине :))) :gigi:
Отправлено 24 Март 2014 - 14:05
Кстати, где-то глубоко в памяти всплывают BSEL Mod для S478 процессоров.... Надо поискать.
