Форумы Modlabs.net: Разгон кулеров! Долго ли проживут они на напряжениях выше 12 вольт? - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   N!ck
Отправлено 24 Январь 2004 - 00:04
Интересно узнать, куллеры при повышеном напржении( 15,17, 24 :) ) долго работают? И еще можно ли сигнальный датчит от такого кулера подключать к мамке( не згорит кулер-разем)? И до скольки можно таким способам раскачигарить куллер? 10К получится?
#2 Пользователь офлайн   TroL
Отправлено 24 Январь 2004 - 00:13
Больше 17 у меня ни один не выдерживал
#3 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 24 Январь 2004 - 03:32
Оооо, тут надо вервольфа спросить. Он такими штуками развлекался очень много. Вобще выше 17 они обычно тухнут, но я думаю это можно исправить как-то.
#4 Пользователь офлайн   -=WarlocK=-
Отправлено 24 Январь 2004 - 04:07
La1kr0diZ ИМХО с этим не справишься у всего есть свои пределы..........
#5 Пользователь офлайн   N!ck
Отправлено 26 Январь 2004 - 20:34
-=WarlocK=- А мы его в холодильник засунем, в глубокую заморозку, те тонинькие обмотки поидее должны выдержать большую силу тока :insane:, я слишал что светодиоды при температуре -20, можно разогнать до 50%
#6 Пользователь офлайн   TroL
Отправлено 26 Январь 2004 - 20:40
N!ck
Охлаждать кулеры и светодиоды фреонкой - имхо бессмысленно.
#7 Пользователь офлайн   N!ck
Отправлено 26 Январь 2004 - 20:56
TroL Весело, ну ето как винт водярой залить, комп в подсолнечное масло запихать :insane:
#8 Пользователь офлайн   Tj
Отправлено 27 Январь 2004 - 02:47
Чесно говоря на куллер оверклоке окола 6 спалил
результат куллер выще чем на 12 вольт работает 50/50 либо да либо никогда, два куллера здохли на 24 один на пороге 19 кул мастер вроде был один на 16.5 а два последних ваще на чуть больше 14 в карлсона начали играть(махать лопастями туда сюда без вращения)
а зачем какието эмоции если этот критин больше сюда и не придет
#9 Пользователь офлайн   TroL
Отправлено 27 Январь 2004 - 11:50
Собака лает - караван идет.
В общем делаем выводы - выше 15 вольт задирать напругу не стоит.
#10 Пользователь офлайн   serpentin
Отправлено 27 Январь 2004 - 23:12
Охлаждать кулер бесполезно.
Там стоят управляющие транзисторы на 15-16 вольт. На 17 их пробивает.
Нужно заменить их на более высоковольтные.
Разогнать же кулер на 7000 RPM до 10000 RPM мне не удалось (8950 при замене транзисторов, подшипников, полировке и балансировке лопастей и напряжении питания 24вольта. При этом воздушный поток увеличился незначительно, а давление РАЗА В ТРИ!!!).
#11 Пользователь офлайн   Flusak
Отправлено 01 Февраль 2004 - 02:17
Блин :lol: по мне так лучше скорость карлсона уменьшить :lol: чтоб потище было... :(
#12 Пользователь офлайн   TimeKeeper
Отправлено 01 Февраль 2004 - 12:34
ВО-во, вредное влияние разогнанных камушков-хочется разгонять все подряд, даже кулеры :D
#13 Пользователь офлайн   AntiFreeze
Отправлено 02 Февраль 2004 - 06:18
serpentin
в чём выражается давление он может поднять сам себя над столом(это так образно)?
offtop
можно разогнать кучу куллеров и засунуть под кейс на выдув... так чтобы он в воздухе висел... :(
моя мечта... ещё зафигачить систему управления и балансировки чтоб далеко не улетал...
#14 Пользователь офлайн   serpentin
Отправлено 02 Февраль 2004 - 16:08
2AntiFreeze
Вообще, давление - стандартная характеристика кулера (одна из двух, вторая - поток)
А поднять этот вентиль себя над столом и раньше мог (с 7-го вулкана снят, 7000 по пасспорту, честные 6800).
Вообще посчитать может ли поднять себя кулер просто.
Пример: есть у меня AFB 120 x 120 x 25.4 MM SERIES
масса m=198г.
давление p=18мм водного столба
F=0.018м*0.12м*0.12м*1000кг/м^3=0.259кгс
При этом вес кулера P=0.198кгс, следовательно, он летает. Нэзе-е-е-енько.... :)
#15 Пользователь офлайн   Flusak
Отправлено 03 Февраль 2004 - 00:06
serpentin Ты прям отец в физике! :beer:
#16 Пользователь офлайн   serpentin
Отправлено 03 Февраль 2004 - 00:20
2Flusak
Ну, дык!!!
Профессия такая :beer:
Кстати, чуть-чуть накосячил при подсчётах. Надо так:
F=0.018м*0.06м*0.06м*3.14*1000кг/м^3=0.204кгс
Тяга - 0.006кгс. Нэзе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-енько....
#17 Пользователь офлайн   AntiFreeze
Отправлено 03 Февраль 2004 - 07:18
serpentin
слушай если сделать рейд из вентилей один над одним во скока раз давление и поток увеличивается?
надо чё нить такое сообразить чтоб оно всё таки висело... кстати на сколько я понимаю проблему тут мощность не важна главное обороты или как?
#18 Пользователь офлайн   serpentin
Отправлено 03 Февраль 2004 - 21:39
AntiFreeze
Два вентиля - давление удваивается, три - утраивается и т.д.
А поток сходится к некоторому конечному значению, определяемому шагом винта и количеством оборотов. От количества оборотов тоже растёт не беспредельно - тут свои эффекты сказываются.
#19 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 03 Февраль 2004 - 22:07
serpentin :moderator: это как у тебя вентили летают,у меня только с воздушной подушкой поднимались
#20 Пользователь офлайн   serpentin
Отправлено 04 Февраль 2004 - 11:58
2PSIX
Слушай, я ж говорю -- Нэзе-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-енько!!!
Только за счёт давления, т.е. по-сути за счёт той же подушки!
6 человек читают эту тему
0 members, 6 guests, 0 anonymous users
