Форумы Modlabs.net: Вопрос по корпусу INWIN Q500 - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Grumer
Отправлено 23 Февраль 2004 - 11:21
Вчера воодушевленно разметил как можно большее окно, сегодня собираюсь резать, но возникла проблема: посреди корпуса торчит железная хрень :D (ну та чтоб конструкция была более жесткой(опора), она там почти сразу за боковушкой, и проблема в том что если крепить оргстекло сзади то возможно оно будет царапаться об нее. Может кто нибудь сталкивался уже с етим или просто ваши догадки? Или лучше переделать форму окна? а то новый кейс потерять неохота безвозвратно. Заранее Спасибо! :)
#2 Пользователь офлайн   Flusak
Отправлено 23 Февраль 2004 - 11:28
Не знаю, но мне кажеться лучше сделать как и разметил, тока разделенное, то есть два окна. Два плекса, тогда, наверное царапатся не будет... в общем развивай мою мысль и получиться супер :)
#3 Пользователь офлайн   Grumer
Отправлено 23 Февраль 2004 - 11:39
может ты и прав, но там в районе этой хрени ручка и изгиб фигурный, ну лана лучше предостеречь себя .... пойду резать.... :) пасиба :D
#4 Пользователь офлайн   djevis
Отправлено 23 Февраль 2004 - 12:18
Grumer Эта как ты называешь хрень вовсе не для надежности корпуса!!! А для крепления больших карт, там есть фиксаторы что бы они не выпадали. . Это служит только для этого, если тебе это не надо то ее можно спокойно снять и ничего не бояться.. .
#5 Пользователь офлайн   Areen
Отправлено 23 Февраль 2004 - 12:32
Grumer
Ты точно измерь расстояние между ребром жесткости и боковой стенкой.
djevis
Ты чего-то путаешь. Это именно ребро жесткости. Его можно только выпилить.
Ты перепутал Q и J серии Инвинов.
#6 Пользователь офлайн   Grumer
Отправлено 23 Февраль 2004 - 14:47
расстояние не более 3-4 мм, но луцше перестраховаться и сделать 2 окна как мне посоветовал Flusak
djevis
да плхоже ты перепутал т.к. она всю конструкцию держит... и она на заклепках....
#7 Пользователь офлайн   Данил
Отправлено 23 Февраль 2004 - 18:32
У меня почти как у тя кузов (IN-WIN j523) Дак вот я эту "хрень" передвинул к задней стене корпуса сместив ее еще в бок к PCI и теперь окно не задевает .Только долго ты с этим будеш возиться.:D Зато качество и жесткость конструкции не потерялась :)
#8 Пользователь офлайн   Grumer
Отправлено 23 Февраль 2004 - 18:51
а уже и ненадо я уже решил 2 окна сделать, одно уже готово..... но сегодня лениво :D .... а второе завтра может решусь... вырезал супер ровно, нигде неровностей нет :) решил без молдинга оставить, но опять возник вопрос: как закрепить оргстекло без молдинга,болтов и заклепок...
подскажите плззз :)
#9 Пользователь офлайн   Vasiliy
  • Бака-сенсей
Отправлено 23 Февраль 2004 - 19:58
Grumer Приклеить. А поповоду ребра - у меня таже фигня была, я просто на глубину стекла выборку в нём сделал.
#10 Пользователь офлайн   Areen
Отправлено 23 Февраль 2004 - 20:24
Данил
Еще раз Q500 и J523 РАЗНЫЕ КОРПУСА!!!!
#11 Пользователь офлайн   Grumer
Отправлено 23 Февраль 2004 - 20:55
Vasiliy а можно поподробнее, а то непонятно немного... :gigi:
чем?
#12 Пользователь офлайн   Areen
Отправлено 23 Февраль 2004 - 22:19
Grumer
Ну я так понимаю уменьшить толшину ребра жесткоти со стороны дверцы.
Наверное дремелем. Хотя х.з.
#13 Пользователь офлайн   Grumer
Отправлено 23 Февраль 2004 - 22:33
нет ты не понял эту траблу я уже решил: два окошка...
а вот как приклеить плекс к боковухе без молдинга и болтов... :gigi:
#14 Пользователь офлайн   Areen
Отправлено 23 Февраль 2004 - 22:38
Двухсторонрий скотч п периметру.
#15 Пользователь офлайн   Vasiliy
  • Бака-сенсей
Отправлено 24 Февраль 2004 - 10:57
Grumer Люди клеят двусторонним скотчем. Можно клей специальный попробовать.
#16 Пользователь офлайн   Grumer
Отправлено 24 Февраль 2004 - 16:38
Vasiliy Если можно то про клей поподробнее...
#17 Пользователь офлайн   Vasiliy
  • Бака-сенсей
Отправлено 24 Февраль 2004 - 19:19
Grumer тобиш? любой клей который по характеристикам клеет метал с пластиком. главное чтоб клей не вытек и не попортил всю картину, я на болтики креплю но их снаружи не видно будет...
#18 Пользователь офлайн   Grumer
Отправлено 24 Февраль 2004 - 19:26
как невидно? молдинг????или как???? :(
#19 Пользователь офлайн   Vasiliy
  • Бака-сенсей
Отправлено 24 Февраль 2004 - 19:41
Grumer Использую болтики с высотой шляпки всего 1 мм. сверлю потай закручиваю болтик, хорошо затягиваю гайку, затем абразивным кругом с дремелем зашлифовываю шляпку болтика выступающую снаружи и довожу до ровного состояния наждачкой, потом немного шпаклёвки и покраска, в итоге имеем абсолютно ровную без признаков шляпок поверхность снаружи и 8 мм длинны болтика внутрь. В оргстекле концевой фрезой дремеля выбираем потай дабы гайки с обратной стороны не мешали вплотную прижать плекс к стенке и прикручиваем плекс... на днях постараюсь скинуть фотки результата..
#20 Пользователь офлайн   Grumer
Отправлено 24 Февраль 2004 - 19:45
кул.... :( давай.... интересно будет посмотреть... как ето выглядит... надо подумать над етим вариантом...
