Обдув проца воздухом извне системника
Отправлено 05 Март 2004 - 14:30
Отправлено 05 Март 2004 - 14:55
.koval хы...многие так делали,шума будет не много,воздухозаборник делай из того что тебе больше подходит,вот наример алюминиевые водуховоды для вытяжек,подходящего диаметра,рульная весч
Отправлено 05 Март 2004 - 23:36
для начала бы я предложил отценить у меньшение температуры!
просто отчкой корпус и посмотри на изменение температуры.
так если корпус большой и продуманный то изменение будет минимально( сом недавно такое видел - вообще температура не изминилась!)
а если корпус маленький то будет много проблем с прокладкой трубы
Отправлено 06 Март 2004 - 00:12
у меня миди от ace
я добавил кулер на вдув и на выдув.
проц бартон2800+ на 3200+ на аопен матери ak79d-400vn (nforce2-400)
с открытым корпусом температура при полной нагрузке 39/30, с закрытым на пару-тройку градусов выше..
просто у меня в комнате градусов 18.
просто готовлюсь к лету и несезонному оверклокингу
Отправлено 06 Март 2004 - 00:34
я на прошлой неделе игрался с корпусом от Chieftec
в корпусе 38/49(проц 1800+)(в комнате 28) два куллера на вдув, два на выдув.
температура при открытии не меняется...
а от летней жаты труба возможно не спасет...
хотя у тебя есть приличный запас по температуре.
а что у тебя за куллер на процессоре?
Отправлено 06 Март 2004 - 00:58
на нём написано "DataCool"
Отправлено 06 Март 2004 - 01:26
Яндекс ничего не нашол...
Гуглс кое что нашол...
только это...
Отправлено 06 Март 2004 - 01:33
а так - крутит 3200 на 12в и очень тихо (он с родным радиатором, на ножках в милиметров семь от самого радиатора стоит)
Отправлено 06 Март 2004 - 01:44
какая, нафик, водянка!
обычная связка: воздух -> кулер -> радиатор -> проц
Отправлено 06 Март 2004 - 18:24
для начала могу предложить между вентилятором и радиатором(в случае если у тебя 80мм) поставить небольшой воздуховод стоит он у нас около 170р, это должно увеличить эфективность обдува радиатора.
Отправлено 06 Март 2004 - 21:37
Пластиковые канцелярские папки и степплерсуперклей спасут отца русской демократии
На шум воздуховоды напрямую никак не влияют.
Отправлено 06 Март 2004 - 22:21
кстати ты толькочто изобразил почти точную копию рекомендуемой системы охлаждения для процессора от специсикации BTX
Отправлено 06 Март 2004 - 22:29
А то. Интеловцы тоже ведь не дураки, по инету небось лазят по разным модерским сайтам
Отправлено 06 Март 2004 - 23:34
а если у меня останется два кулера (один на радиаторе с процом, а другой на "вгон" воздуха в этот воздуховод) эффективность будет круче или игра не стоит свеч?
Отправлено 07 Март 2004 - 01:03
Скорее всего будет круче. Но точно можно будет узнать только собрав и установив воздуховод.
Отправлено 07 Март 2004 - 01:46
я бы сказал что эффективность не увеличится... т.н. воздушное сопротивление системмы мало, вот если бы надо было продувать ралиатор водянки, то это моглобв помочь, хотя должен согласиться Areen что эксперимент покажет.
я бы предложил поставить один но 120мм причем подальше от радиатора, тогда потобудет более равномерный и сильно возрастет обем воздуха который гоняет куллер.
я бы это изобразил так:
+-----+ | | |_ || | __|| | _|| | __|| |_/ || | || | || | | +-----+
вот примерно так это может выгдеть...
Отправлено 07 Март 2004 - 13:20
Отправлено 07 Март 2004 - 21:45
всё у меня есть
Отправлено 07 Март 2004 - 22:17
правильная мысль, у меня один раз умер вентелятор на процессоре, так я жил почти на пассивном охлаждеии и ничего ...
до температуры в 60 градусов жить можно!
