Форумы Modlabs.net: Проблемы с таймингами памяти. Не могу установить 2-5-2-2. - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   ANDRE
Отправлено 08 Март 2004 - 15:26
Вот тут http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml...2&id=1067983016 я увидел статейку про свою мамку и решил как там написано тайминги посавить так:
тайминги памяти устанавливались 2.0-2-2-5
А вот как мамка позваляет:
Тайминги памяти плата позволяет устанавливать в следующих пределах:
CAS Latency Time – 2, 2.5, 3
Act to Precharge Delay – 5, 6, 7, 8
DRAM RAS# to CAS# Delay – 2, 3, 4
DRAM RAS# Precharge – 2, 3, 4
Я ставлю в биосе 2.0-3-2-5
когда я ставлю 2.0-2-2-5 комп сбрасывает по умолчанию не как второй показател нехочет быть 2
Почему можете мне сказать?
Сейчас у меня стоит 2.0-3--2-5[/b]
#2 Гость__*
Отправлено 08 Март 2004 - 15:51
Andrey!
Оперативка у тебя не тянет. Повысь на нее напряжение на 0.1В. - должно помочь
#3 Пользователь офлайн   ANDRE
Отправлено 08 Март 2004 - 16:40
я пробовал там было 2.6 (вроде точно не помню) я на одно деление повысил тоесть 2.65 но не помогло потом я 2.7 дал тоже не помогло куда больше то?
или всё таки можно больше?
главно все числа выставляютса а втрое не хочет а все остальные на минимуме и второе...
может ещё догадки есть?
#4 Пользователь офлайн   Vitos
Отправлено 08 Март 2004 - 18:49
А оперативка у тя какая, не на всех оперативках тайминги понизить до преемлемых пределов мона. :lol:
#5 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 08 Март 2004 - 19:21
Andrey!
Пожалуйста, ознакомься с правилами форума. Я исправил твоё название темы, но если честно хотелось бы чтобы в будующем ты составлял его более корректно для всеобщего удобства.
Дело в том что Ras-to-cas oчень капризный параметр и на 95% модулей выпускаемых сейчас он не может установиться в значение 2 при любых напряжениях. Все модули которые я видел держащими Ras-to-cas 2 были на чипах bh-5 или ch-5.
Насчёт напряжений - можно значительно больше. У меня постоянно на память подаётся 3.2 вольта и никаких проблем ещё не с одним модулем не было.
#6 Пользователь офлайн   ANDRE
Отправлено 08 Март 2004 - 19:22
Так сказать щас и пытаюсь выяснить какая вообще 2x256Mb 400Mhz PC3200 Dual enabled а вот марка какая незнаю скокро выясню
а дагадок больше нет?
#7 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 08 Март 2004 - 19:26
Andrey!
Тут собственно не о чем гадать на самом деле. Глянь маркировку на чипах самих на памяти и напиши её здесь.
#8 Пользователь офлайн   ANDRE
Отправлено 08 Март 2004 - 19:42
Щас поднял на память наприжение на мах 2.8 но всё равно не как а маркировку завтра гляну ну похоже это не повлеяет если наприжение не помагает :eek: :D
#9 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 08 Март 2004 - 19:51
Andrey!
Скорее всего.
однятие папряжения помогает разгону по частоте сильно на большинстве модулей. Попробуй повышать частоту теперь.
#10 Пользователь офлайн   ANDRE
Отправлено 08 Март 2004 - 20:00
Я же говарю поднятие наприжение не чего не даёт или ты другое имееш в виду?
#11 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 08 Март 2004 - 20:06
Andrey!
Ничего в смысле только ras-to-cas или и по частотам никакгого роста?
#12 Пользователь офлайн   ANDRE
Отправлено 09 Март 2004 - 10:45
Насчёт марки памяти щас вытащил и посматрел написано NCP это марка?
А то что то некогда о такой не слышал и если есть такая марка кто-нить знает хорошая ли она?
#13 Пользователь офлайн   ALT-F13
  • .speed_freak://
Отправлено 09 Март 2004 - 12:03
NCP так, средней паршивости, но все же брэнд. Не нонейм :shuffle:
У них когда то были великолепные РС133, но на этом все закончилось...
От повышения напряжения растут частоты, а не снижаются тайминги. На tRCD=2 работают практически ТОЛЬКО модули на чипах Winbond BH-5, за что и заслуженно любимы оверклокерами.
Я в последнее время перетестировал огромное количество модулей на самых разных чипах, и у всех, кроме ВН-5 минимальными таймингами даже при 3.3В были 2-5-3-2.
#14 Гость__*
Отправлено 09 Март 2004 - 16:46
ALT-F13
Не уверен. Когда-то на своей старой матери Abit KR7A (KT266A) чтоб поставить все тайминги на мин. мне приходилось повышать напряжение на оперативку на 0.1В.
Если тайминги поставить минимальные, а напряжение не повысить - все игры и бенчмарки вываливались в винду.
#15 Пользователь офлайн   Geek77
Отправлено 10 Март 2004 - 06:39
Andrey! сказал:
Воспользуися очень полезнои прогои - АИДА32.
Помимо того что она тебе даст информацию про каждыи модуль памяти - так еще и замеряет bandwidth (производительность) и родныe таиминги.
Download здесь: CLICK HERE
#16 Пользователь офлайн   DaHTucT
Отправлено 12 Март 2004 - 12:02
оффтоп
обьясните чайнику чё ткое тайминг плз
#17 Гость__*
Отправлено 12 Март 2004 - 22:11
DaHTucT
Тайминги – это задержки между отдельными операциями, производимыми контроллером при обращении к памяти.
Логически всё пространство памяти представлено как множество ячеек, выстроенных "прямоугольниками", состоящими из определённого количества строк и столбцов. Один такой "прямоугольник" называется страницей, а совокупность страниц называется банком.
Для того, чтобы обратиться к ячейке, контроллер должен задать номер банка, номер страницы в нём, номер строки и номер столбца. Кроме того, время тратится на "открытие/закрытие" банка и на саму операцию чтения/записи. На каждое такое действие требуется время, которое и называется таймингом.
Некоторые тайминги нам недоступны для настройки, например – время выставления CS# (Crystal Select; по этому сигналу выбирается кристалл (чип) на модуле, с которым будет производиться операция), некоторые – можно менять.
#18 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 13 Март 2004 - 14:13
Недавно собирал систему 2500+512 DDR
Оперативка как раз вышеуказанная.... на таймингах 2.5-3-3-6 работала как 450 в двухканальном режиме... А по дефолту выставляло совсем страшные значения типа 3-4-4-8.....
#19 Пользователь офлайн   TimeKeeper
Отправлено 13 Март 2004 - 14:56
сегодня проводил эксперименты...
Подопытная :eek: память-Corsair TwinX 1024-3200LL
Стандартные тайминги зашитые в SPD: 3-4-4-8
Без поднятия напряжения держит 2-3-2-5 вплоть до 460 Мгц
После поднятия напряжения до 2,85 В был выставлен множитель 1:1 и начались эксперименты...
На штатной частоте (400) память запустилась с таймингами 2-2-2-5...это продолжалось вплоть до 450 Мгц, потом начались ГЛЮКИ, при частоте 452Мгц, стартовое лого материнки стало отображаться в 16 цветах :), после входа в биос курсор находился выше первой позиции :lol: (в воздухе :lol: ), а винда вообще затребовала ее переустановить :eek:....при частоте 454 Мгц материнка сказала что BIOS Checksum error :eek: и затребовала компакт диск....
При выставлении таймингов 2-3-2-5 все вернулось в норму
#20 Пользователь офлайн   DaHTucT
Отправлено 13 Март 2004 - 21:45
XKR мощно задвинул... внушает!!!!
тоесть, всё это делается для сокращения времяни обращения к оперативке => увеличения частоты, так?
и как их меняют?
4 человек читают эту тему
