Форумы Modlabs.net: Самоперезагрузка Windows XP - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   ipalmer2004
Отправлено 14 Март 2004 - 21:33
Короче Винды самоперезагружаются !Щелкнет мамка два раза и reboot!Хотя критическая перезагрузка отключена
#2 Гость__*
Отправлено 14 Март 2004 - 21:50
ipalmer2004
Значит какойто сбой в системе. Может глючные дрова, может конфликт оборудования, просадка напряжения, переразгон, глючная оперативка, перегрев, вирусы и т.д.
#3 Пользователь офлайн   .koval
Отправлено 14 Март 2004 - 21:55
..кз где-то :)
#4 Пользователь офлайн   ipalmer2004
Отправлено 15 Март 2004 - 01:16
Всё началось с установки 80 мм кулера на проц,а доя этого всё было ОК
#5 Пользователь офлайн   Eyeless
Отправлено 15 Март 2004 - 01:27
ipalmer2004 до этого у тебя проц был без кулера?
А ты комп вообще до этого включал? ;)
А если серьёзно, может винт сыпится
#6 Пользователь офлайн   Bambr
Отправлено 15 Март 2004 - 07:38
интересно - а радиатор там есть вообще? ;)
блин, температуру проца посмотри. наверняка криво кулер посадил...
#7 Пользователь офлайн   ipalmer2004
Отправлено 02 Апрель 2004 - 00:11
На проце температура с 43 до 33 в нагрузке упала!!!
#8 Пользователь офлайн   duzz
Отправлено 02 Апрель 2004 - 09:31
ipalmer2004 проверяй всё по шагам, где-то железо колбасит, может действительно, коротит где-то..
#9 Пользователь офлайн   hirokezza
Отправлено 02 Апрель 2004 - 12:56
ipalmer2004
Иногда бывает очень полезно в таких случаях почитать ХРшный журнал событий.
Пуск>Панель управления>Администрирование>Просмотр событий. Особое внимание обрати на журнал "Приложения" там. А в безопасном режиме как себя ведет?
#10 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 02 Апрель 2004 - 16:31
hirokezza а вдруг у него дамп отрублен?
#11 Пользователь офлайн   MadProFF
Отправлено 02 Апрель 2004 - 16:40
бп - 80%, остальное - надо искать. на замыкание ИМХО не очень похоже, у меня старый бп так делал, когда на него было до фига навешано и ему мощности не хватало.
Что у тебя за БП и какая конфига компа? это важно.
#12 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 02 Апрель 2004 - 17:01
ipalmer2004
по моему дело в БП. всему остальному нечем просто "щелкать" ;)
а щелкает так видимо недецкая искра.
вывод - попробуй повеселее БП поставить
#13 Гость__*
Отправлено 02 Апрель 2004 - 20:47
Винт может счелкать. Если вдруг выяснится что проблема в винте - не долго ему жить осталось.
ipalmer2004
Напиши что за винт и БП.
#14 Пользователь офлайн   ipalmer2004
Отправлено 03 Апрель 2004 - 00:42
Вобщем, конфиг следующий:PIII 700@950Riva TNT2 32MbChaintech 60JV2128 mb RAM15 Gb IBM 7200 rpm250 W+планы на добавление ещё 250 для неонки,фэнбаса,и т.д. и т.п.
#15 Гость__*
Отправлено 03 Апрель 2004 - 00:45
ipalmer2004
А что если сбить проц на номинальные частоты, камп все-равно ребутится?
#16 Пользователь офлайн   ipalmer2004
Отправлено 03 Апрель 2004 - 13:05
Не знаю, но почему тогда с боксовым кулерком при разгоне таких глюков не было?
