Форумы Modlabs.net: Применение радиаторов с тепловым сопротивлением 0,05K/W и меньше... - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Vlad Drakula
Отправлено 21 Март 2004 - 02:42
кто ни буть применял радиаторы с тепловым сопротивлением 0,05K/W и меньше?
#2 Пользователь офлайн   grolier
Отправлено 21 Март 2004 - 23:36
м 0,05K/W и м
А что это такое?
#3 Пользователь офлайн   Vlad Drakula
Отправлено 22 Март 2004 - 00:07
grolier
0,05K/W - это тепловое сопротивление.
чем меньше тем лучьше!
этим бользуются так:
берем выделяемую тепловую мощьность того что охлаждаем(например 50W для моего АМД 1800+)
умножаем на тепловое сопротивление(0,05K/W)
50W*0.05K/W = 2.5K
это означает что разность температур между воздухом и процессором будет около 2.5 градусов.
это немного идеализарованная модель, так как здесь не учитывается сопротивление термопасты и другие погрешности.
но можно понять что означает тепловое сопротивление.
для примера у моего титана тепловое сопротивление порядка 0,3K/W(у меня очень не продуманное охлаждение)(хотя с большой точностью я это не измерял)
#4 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 23 Март 2004 - 01:37
Vlad Drakula
А как ты представляешь себе такие радиаторы? Что что-то сильно игольчатое и из чистого серебра?
#5 Пользователь офлайн   Vlad Drakula
Отправлено 23 Март 2004 - 18:51
LaikrodiZ
нет вроде иголок там нету да имеребра тоже, там даже меди нету, чистый алиминий!
а выгледят они вот так:
#6 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 23 Март 2004 - 19:02
Вообще, тепловое сопротивление обычно не в K/W а в C/W у нас меряется. Поэтому насколько я понимаю 0,05 K/W ничем особо выдающимся не является....
Судя по конструкции - обычный пластинчатый радиатор...
#7 Пользователь офлайн   Vlad Drakula
Отправлено 23 Март 2004 - 19:09
LaikrodiZ
для справки: 1K/W = 1C/W
или я не прав?
не путай с F/W!
#8 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 23 Март 2004 - 19:38
Vlad Drakula
Хм, K в твоём случае это Кельвины или как?
#9 Пользователь офлайн   Vlad Drakula
Отправлено 23 Март 2004 - 19:41
LaikrodiZ
да K - это кельмин.
вроде это международное обозначение?
#10 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 23 Март 2004 - 20:39
0 по цельсию это 273,1 по Кельвину :insane:
Хотя C/W соотношение выходит вроде таким-же.
Тогда странно, если честно. Вот открываю я сандру и смотрю.
Тепловыделение проца: 122W
Температура: 29C
Термосопротивление: 0,23C/W
И это на водянушке с радиатором от 2кВ кондиционера и медным ватерблоком. Как ты себе представляешь радиатор с 0,05? Температура при нём на моём проце должна быть 6,1 градус :lol: Сам понимаешь, что что-то здесь не так...
#11 Пользователь офлайн   Vlad Drakula
Отправлено 23 Март 2004 - 20:52
LaikrodiZ
немного о вектелаторох которые его продувают этот тадиатор:
119*119*38мм
24V
11W
238m3/h
59dBA
4400min-1
390g
и таких вентеляторов там два, так что можешь представить как эта штука шумит!
#12 Пользователь офлайн   Robocop
Отправлено 23 Март 2004 - 22:58
Ну, начнем с того, что характеристики вентиля какие-то подозрительные.
Сравним с моим SUNON KD1212PMS1-6A
120*120*38мм
12V
6.8W
107 CFM = 226m3/h (тут я не уверен, поправьте, если я ошибаюсь)
41dBA
3000RPM
326g
Как видите, мой вентиль практически не уступает по воздушному потоку (если я, конечно, не ошибся в расчетах), но он намного тише.
Кстати, ты не указал еще одну важную характеристику - давление. Да и мощность вентиля можно увеличивать как угодно, но на эффективности это практически не будет сказываться. Радиатор выглядит довольно стремно, да и алюминий просто не способен обеспечить столь быстрый перенос тепла.
Короче, не верю!
#13 Пользователь офлайн   Vlad Drakula
Отправлено 23 Март 2004 - 23:23
Robocop
про давление там ничего не написано...
дело в том что этот куллер предназначен не для процессоров, и нагревание нижней части предвалогается более менее равномерное так что такое тепловое сопротивление вполне возможно.
это фирма вупускает радиаторы с меньшем тепловум сопротивлением... я видел в их каталоге и 0,015K/W
есть у них и радиаторы и водоблоки...
#14 Пользователь офлайн   LaikrodiZ
Отправлено 24 Март 2004 - 02:10
Vlad Drakula
Дело в том что при снятии тепла с процессора мы оперируем с ОЧЕНЬ маленькой поверхностью. Я например сталкивался с проблемой, когда фреонку собирал, что при сильной нагрузке разница температур между ядром и испарителем достигала 25 градусов, только изза очеень маленькой площади теплосьема. Если взять нагреватель метр на метр и положить на него медную пластину такого размера то естественно она будет очень неплохо забирать на себя тепло (правда с рассеиванием не справиться). А вот при той конствркции что ты указал видимо имеется в виду то, что теплосьем идёт всей поверхностью радиатора.
#15 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 24 Март 2004 - 11:08
Vlad Drakula если хоцца,радик с маленьким тепловым сопротивлением,то надо как на картинке,только из медных пластин...и пластин этих,побольше,ПОБОЛЬШЕ,ПОБОЛЬШЕ!!! :roof: ...
#16 Пользователь офлайн   Robocop
Отправлено 24 Март 2004 - 11:10
LaikrodiZ Тогда да, а теперь, Vlad Drakula, попробуй прикрутить свой радиатор к процессору. :roof:
#17 Пользователь офлайн   Vlad Drakula
Отправлено 24 Март 2004 - 19:04
Robocop
я его мобираюсь ставить не на процессор, а на водянку!
#18 Пользователь офлайн   Billi Bons
Отправлено 24 Март 2004 - 22:25
('Robocop ')
Шум от промышленного вентилятора может быть и больше (я думаю это не предел).
('LaikrodiZ ') Для твоего проца должно быть так: 122вт х 0.05 = 6.1 Далее: 30градусов (температура окр среды) + 6.1 = 36.1 градус цельсия + неизвестное термосопротивление проц_радиатор, так что можешь спать спокойно :) (и без берушей). А описание твоей водянки было где нибудь? (по моему очень эффективная вещь).
('Vlad Drakula ') Я думаю ты будешь лидер в номинации "Самая шумная водянка" :) .
#19 Пользователь офлайн   nafigator
Отправлено 24 Март 2004 - 22:52
И пыли, и пыли туда =))
#20 Пользователь офлайн   Vlad Drakula
Отправлено 24 Март 2004 - 23:19
Billi Bons
ну естественно я же не собираюсь применять конкретно эти вентелятоты, да и откуда мне брать 24V!
просто я привел пример куллера, котмуже я не уверен что в питере такие есть в розничной продаже!
