Форумы Modlabs.net: Вопрос про TFT экраны для ноутбуков - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 20 Май 2003 - 15:47
Есть у нас в городе в продаже экраны от ноутбуков со встроенным контроллером и есть видеокарта с DVI выходом. Вопрос: Возможно ли их скрестить и какой обычно у ЖКИ мониторов интерфейс? Есть предположение, что DVI, только надо разобраться с распиновкой. Матрицы от 100$ а ЖКИ мониторы начиная с 300, так что есть смысл подумать и подключить хотя бы как второй монитор для видеокарт класса Radeon 8500.
#2 Гость__*
Отправлено 20 Май 2003 - 15:54
А где именно у нас в городе такое счастье?
Что за ЖКИ?
#3 Пользователь офлайн   ES!
Отправлено 20 Май 2003 - 15:58
Не это... может проще(лючше) купить 15"ЖК российской сборки?
#4 Пользователь офлайн   TransMatrix
Отправлено 21 Май 2003 - 02:39
Сергей, дуррацкий вопрос, а что, российские ЖКИ 15 дюймовые есть за 100$???? Я, кстати, ещё подобных не видел...
#5 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 21 Май 2003 - 09:33
re: Гость: В городе Харькове в фирме АВС, они привозят лом из Франции и продают. Цены и номера можно узнать с сайта http://www.abc.kharkov.ua/spare.phtml .
re: Сергей Егоров: Не видел никогда 10-14" цветных ЖКИ росийского производства, исли можешь - кинь ссылку на сайт, где это чудо можно посмотреть.
#6 Пользователь офлайн   djevis
Отправлено 21 Май 2003 - 17:29
2Димка
Сергей наверно имел ввиду российская сборка. Типа Roverа.
А покупать экран от ноута я бы не стал. У него слишком плохие характеристики. Угол обзора так вообще никакой. Так что лучше откажись от идеи монитора от ноута. А подключить будет немного проблематично. Смотря от какого нута. Подключить к DVI все равно не сможешь. Просто не так давно только стали появляться LCD с DVI разьемом.
#7 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 22 Май 2003 - 08:13
re: djevis: Про углы обзора я знаю, поэтому и не предлагаю подключать его как основной монитор, полезно его подключить как дополнительный.
Если кто знает сайт по подобной тематике или про распайку пинов на матрице, кинте ссылку или на почту. Есть идея сделать на матрицу корпус типа планшетного ПК и провод подлинее, что бы можно было, например, затянуть с собой в кровать и почитать книжку или полазить по инету.
#8 Пользователь офлайн   ES!
Отправлено 22 Май 2003 - 15:35
Готовый Ровер 15" счаз 300 баксов в Москве, я рекомендую Ровер брать и не мучаться, т.к. если одну матрицу только купить... надо корпус, БП(!), подсветку(!?) и прочие мелочи получится по деньгам никак не 100 баксов.
А если сравнивать ноутбучный ЖК и стационарный разница очень сильная и не только в углах обзора, но и в картинке.
У моего стационарного Ровера картинка четкая, ровная, подсветка плавная, а у ноута Ровера у одного 12" только углы маленькие подсветка не очень различается, а вот у 14" ноута такая разнича в цветах, подсветке...
А если еще держать ЖК как второй монитор значит смотреть ты на него будешь не под штатными углами, т.е. еще больше будет заметна разница между готовым изделием и самодельным ЖК.
#9 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 23 Май 2003 - 09:17
re: Сергей Егоров: Матрицы идут уже с подсветкой, инвертором для неё и контроллером. Так что разоряться прийдётся только на корпус, БП и кабель. Хотя возможно ее запитать и от компа. Для меня просто интересно сделать монитор и попутно изучить интерфейс DVI и матрицы. Еще появилсь вопрос про ЖКИ с видео входом: какое максимальное разрешение у него и как с чёткостью изображения?
#10 Пользователь офлайн   djevis
Отправлено 23 Май 2003 - 11:12
2 ДИМКА
качество TV входа будет хорошим. Не забывай что все стационарные DVD плееры подключаються именно через S-VIDEO !!!!!
#11 Пользователь офлайн   ES!
Отправлено 23 Май 2003 - 18:44
Ну тогда делай :)
#12 Гость__*
Отправлено 29 Август 2003 - 12:03
С одной конференции
I have to old notebook, but not working anymore.
: How can i use the lcd display panel for other use, such as monitor for desktop pc. or display tv signal.
: thankx
Many people have recently started to ask how to connect an LCD screen taken from an old laptop computer. Unfortunately there is no simple solution for this conversion because the differences of the interfaces used in normal VGA monitor connections and the interfaces used in laptop LCD screen. The LCD screen on laptops typically use a special digital inteface between the graphics controller and LCD screen itself. Those interfaces can be special high speed parallel or serial interaces and there are many flavour of them in use. The graphics cards inside the laptops have that special interface compatible with the display in this laptop, but normal PC graphics cards do not have this kind of interfaces. One problem is also that there is wide variety of LCD display interfaces in use, so first you need to figure out what interface is used (can get hard) and then get somewhere information how to interface to it (information might not be publically available). Here is a list of some LCD screen interfaces used or in-use nowadays:
Analog VGA (used in external LCD displays but not in laptops normally)
44-pin TTL parallel
20-pin LVDS serial
Digital Video(6-bit for each color R/G/:) Sync Signal,DOTCLK, 4 pairs LVDS (used in some IBM laptop displays)
DVI (Digital Visual Interface LCD panel digital interface from DDWG, used for external LCD screen mainly)
So the conversion between normal PC graphics cards and LCD display taken from old laptop is not generally very complicated and usually not worth of a try. To do the conversion you would first need to get to know what type of interface that LCD screen uses, then get the specifications of that interface, then specifications of that specific LCD and then design your own interface for that. Very complicated and not worth of the problem to try to do that at least if you plan to do this for saving some money (maybe a good educational experiment for a very good hardware/electronics expert, but not recommended for any average electronics homebuilder).
It is possible, but in order to get the LCD to run off a standard VGA or standard digital video card, a converter must be bought. The converters cost about $250+. Its often cheaper just to buy a flat panel display. Regular flat panel displays on the market now are at least 15" which is much larger then the most laptop LCDs out there. The ready-for-vga flat panels for sale include the sort of input converter that you would have to buy to make the bare LCD work. While it seems like the converter should not cost half the price of a new LCD display, it does. The LCD interfaces that work for old laptop screens were made in low quantity for a few specific projects and are designed to support numerous types of LCD.
You can find specifications of some LCD displays an their interfaces from http://www.flat-panel.com/tech.htm.
#13 Гость_IP_*
Отправлено 10 Октябрь 2003 - 12:47
На сайте www.mainlineminsk.ru можете запросить матрицы от лаптопов. Они представительство английской конторы и имеют огромный доступ к б.у. лаптопам IBM ThinkPаd. Я запрашивал, цена за матрицу на ихнем складе в Аглии около 50$ штука без учета доставки. Есть у нх так же инверторы INVC 592 , обещают скоро выложить все в инет на обозрение. :)
#14 Пользователь офлайн   djevis
Отправлено 10 Октябрь 2003 - 13:49
Кстати вот тебе еще один камень в огород :) у видеокарт выход DVI-D. А на мониторах обычно DVI-I. Кабель DVI-universal стоит дороже чем DVI-D - DVI-D или DVI-I - DVI-I.
#15 Гость__*
Отправлено 30 Октябрь 2003 - 17:42
Привет спецам и ламерам!
вопрос конечно интересный!
у самого обкончателно отрубился секонд-хендный бук (дефект мат.платы),
а все остальное вроде живо-) ремонт нерентабелен.
Кто чего достиг по вопросу соединить матрицу от бука с обычной видеокартой?
Я пока удостоверился (разобрав бук), что моя матрица "LG 14.1" соединяется через DIGITAL FLAT PANEL (DFP) PORT и таки питается 5 вольтами.
Нашел распайку в сети:
http://www.networkte...m/technote.html
http://wired.hard.ru/data/dfp.shtml
короче - имеем следуещее:
DIGITAL FLAT PANEL (DFP) PORT :
1 TX1+
2 TX1-
3 SHLD1
4 SHLDC
5 TXC+
6 TXC-
7 GND
8 +5V
9 NC
10 NC
11 TX2+
12 TX2-
13 SHLD2
14 SHLD0
15 TX0+
16 TX0-
17 NC
18 HPD
19 DDC_DAT
20 DDC_CLK
Digital Visual Interface (DVI) connector :
1 T.M.D.S DATA 2- 16 HOT PLUG DETECT
2 T.M.D.S DATA 2+ 17 T.M.D.S DATA 0-
3 T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD 18 T.M.D.S DATA 0+
4 T.M.D.S DATA 4- 19 T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD
5 T.M.D.S DATA 4+ 20 T.M.D.S DATA 5-
6 DDC CLOCK 21 T.M.D.S DATA 5+
7 DDC DATA 22 T.M.D.S CLOCK SHIELD
8 ANALOG VERT. SYNC 23 T.M.D.S CLOCK+
9 T.M.D.S DATA 1- 24 T.M.D.S CLOCK-
10 T.M.D.S DATA 1+
11 T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD C1 ANALOG RED
12 T.M.D.S DATA 3- C2 ANALOG GREEN
13 T.M.D.S DATA 3+ C3 ANALOG BLUE
14 +5V POWER C4 ANALOG HORZ SYNC
15 GND C5 ANALOG GROUND
и чЁ дальше?
насколько я вижу - разные у них форматы сигналов (или как правильнее сказать?)
Кто тут спец по всем этим TX1+ , TX1- и SHLD1?
и их отличию от T.M.D.S DATA ?
#16 Пользователь офлайн   2PiZzA
Отправлено 30 Октябрь 2003 - 18:29
Я общался с одним челом, который работает в конторе по ремонту буков. говорит что LVDS (а щас все матрицы именно с этим интерфейсом) есть ни что иное как DVI. Тока распиновка разная. все.
#17 Гость__*
Отправлено 30 Октябрь 2003 - 20:41
http://www.reviews.r...icle.asp?id=243
судя по тектсу - пртокол передачи везде один TMDS (PanelLink)
2PiZzA, если не влом - спроси этого чела как развести контакты от DVI-I к DFP.
И насколько опасен "метод научного тыка"?
#18 Гость__*
Отправлено 11 Ноябрь 2003 - 20:51
Продолжение истории...
Вобщем разобрал бук дальше и нашел этот маленький разъем LVDS (или более древнее - OpenLDI).
От панели значит "папа", а на плате - "мама".
И также имеем выход DVI с видюхи.
http://wired.hard.ru...giopenldi.shtml
http://wired.hard.ru/data/dvi.shtml
Вот только как развести от DVI к LVDS? И возможно ли это напрямую?
И как питается панель (на распиновке LVDS нет)?
Кто знает - подскажите!
#19 Пользователь офлайн   AnTi-GoD
Отправлено 12 Ноябрь 2003 - 20:12
я тут раздраконил старый ноут там на экране сзади написано ; Sharp LM64C142 Как его приделать к выходу от видюхи [не ТВ выход] или к ЛПТ ???
#20 Гость__*
Отправлено 13 Ноябрь 2003 - 09:35
Никак нельзя напрямую. Нужен контроллер.
Про параллельный порт - есть такие темы на форуме.
Ты смотри какая распиновка от матрицы, ссылки я дал выше.
Как пишут - во всех ноутах LVDS. Хотя у меня от видеокарты идет 40-пиновый разъем (а отнюдь не 36, как я первоначально обрадовался).
У тебя сколько пинов и какой разъем?
