Форумы Modlabs.net: Что такое транзистор? - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   F.A.K.K.2
Отправлено 02 Май 2004 - 17:06
Извиняйте за столь ламерский вопрос, но уже обратиться некуда :kruto:
Что делает транзистор?
Только нижайше прошу не отсылать на принцип работы транзистора, всякие эммитеры, коллекторы, п-н-п, мне уже снятся. :)
Меня интересует объяснение типа:
Резистор понижает напряжение, Диод пропускает ток в одном направлении, и т.д.
и желательно каково применение этого чудесного девайса :idea:
#2 Пользователь офлайн   MicrObiolOg
Отправлено 02 Май 2004 - 18:14
Транзистор, эт как вентиль на водопроводной трубе.
Малым напряжением/током на базе контролируеш течение на эммитере&коллекторе.
P-N-P и N-P-N определяет что транз делает при подаче тока на базу(один закрывает, другой открывает).
Применяется например в усилителях, на базу подается слабый сигнал и транз повторяет колебания этого сигнала в эммитерной/коллетерной цепи(с более высоким током/напряжением).
Если чего соврал извиняйте. :kruto:
#3 Пользователь офлайн   ProniX
Отправлено 02 Май 2004 - 18:35
Транзистор - хитроумный прибор (как было написано в одном учебнике физики за 11-й класс)... :kruto:))))
Во-первых, резистор напряжение не понижает :))) А если и понижает, но надо указывать, где.
Транзистор - это, грубо говоря, такой девайс, сопротивление которого меняется в зависимости от напряжения на базе. Когда сопротивление минимально, говорят, что транзистор открыт. pnp транзисторы открываются положительным напряжением, npn - наоборот.
#4 Пользователь офлайн   F.A.K.K.2
Отправлено 02 Май 2004 - 19:20
Итак, благодарю за объяснения :idea:
Картина начала прорисовываться в голове:
Допустим, мне надо усилить аудио сигнал.
Я подаю его на базу, а на эммитере (раз он эммитирует :) ), сигнал усиливается?
В таком случае, что происходит на коллекторе?
Кстати, не совсем ясен момент с открытием, закрытием тразистора.
Открытый - значит пропускает и усиливает ток, а закрытый - значит не пропускает ток или как? :kruto:
#5 Пользователь офлайн   MicrObiolOg
Отправлено 02 Май 2004 - 19:30
F.A.K.K.2
Очевино что напруга сама не берется, по этому на коллектор напряжометр.
#6 Пользователь офлайн   F.A.K.K.2
Отправлено 02 Май 2004 - 19:55
MicrObiolOg
Ага... :( Значит дабы усилить сигнал, нуна на базу его подать, на коллектор напряжение повыше, и в итоге на эммитере я получу мой сигнал усиленный относительно коллекторного тока?
Кстати, вопрос по теме, почему транзисторы заменили лампы (или как их там)? ;)
Отправлено 02 Май 2004 - 20:22
Эмиттером электрод называется потому, что основные носители заряда (в pnp - дырки, в npn - электроны) из него эммитируют (вылетают), и в коллекторе собираются, пролетая через базу.
Схем включения транзистора бывает три - с общей базой, общим коллектором и общим эмиттером. Схема с ОК сигнал не инвертирует, остальные - инвертируют. Схема с ОБ дает усиление по напряжению, с ОК - по току, с ОЭ - по току и напряжению.
Блин, не могу постоянно такие азбучные истины писать... Вам что, ОЧЕНЬ сложно дойти до ближайшей библиотеки или набрать "qrz.ru" в браузере, раздел "Литература"...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд :
Транзисторы заменили лампы потому, что лампы требуют большего напряжения, менее долговечные и имеют большие размеры. Также, сам понимаешь, лампы не подразумевают планарную технологию (как, впрочем, и биполярные транзисторы).
#8 Пользователь офлайн   F.A.K.K.2
Отправлено 02 Май 2004 - 20:56
ProniX
Я тебя понимаю, писать в н-нный раз прописные истины, нудно, и раздражительно :lol:
Сам такое проходил.
Но давай не будет тыкать друг друга носом в огрехи? ;)
Да, что поделать, именно твое объяснение туго входит в мои извилины :(
А так, как в общем в Инете пишут именно таким языком, мне пришлось обратится на помощью на форум :(
Я же не заставляю отвечать верно? :lol:
#9 Пользователь офлайн   ProniX
Отправлено 02 Май 2004 - 21:06
Там всё просто, если начать читать с начала ;)))) У транзисторов не существует точных или хотя бы примерно точных аналогов в реальном мире. Ну да, можно сравнить с вентилем, но как расскажешь про то, что ток в транзисторе может течь только в одну сторону (по стрелочке эмиттера, у npn эмиттер наружу, у pnp наоборот)... Как расскажешь про эскпотенциальность вольт-амперной характеристики... Нет, товарищ, если уж взялся изучать электронику, так изучай её с самого начала. Советую замечательную книжку "КВ приемник мироввого уровня - это очень просто!" (это полное название). В инете лежит во многих местах. В девятой главе там объясняется принцип работы транзистора. С картинками, чуть ли не в комиксах. Но читать советовал бы с начала. Книга небольшая.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду :
http://qrx.narod.ru/book/rx/13.htm
Вот здесь найдешь ответы на все вопросы :(
#10 Пользователь офлайн   F.A.K.K.2
Отправлено 02 Май 2004 - 22:09
ProniX
Большое спасибо ;)
