Форумы Modlabs.net: Две новые идеи - Форумы Modlabs.net
Две новые идеи
#1 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 10 Май 2004 - 09:38
1. Как сделать паяльник=0 - а нахрена его делать скажите вы, пойти и купить. Но речь пойдет о безконтактном паяльнике - хе хе, паять а вернее выпаивать будем то что идет в корпусах BGA. значицца понадобятся лампы маленького размера со встроенными отражателями, кажется их спотами называют - мощность нужно выбирать 25-40 ватт. Увеличительные стекла, пара вентиляторов собственно стекла охлаждать.
первую лампу монтируем так чтобы светила снизу вверх, над ней размещаем линзу и вентилятор так чтобы линзу обдувал но в область фокуса линзы поток воздухка попадать не должен. гдето в районе фокуса размещаем столешницу с дыркой - около 50-100 мм - это собственно столик. На него устанавливается плата и прогревается снизу. Верхняя часть - почти как фотоувеличитель, пятно света фокусируем на микросхеме, ждем немного и снимаем. Снимать лучше всего присоской вакуумной . Недостаток конструкции - громоздкость и отсутсвие теплового контроля. В промышленных системах стоимостью от 300 баксов применяют инфракрасный темоконтроль.
2. Идея об охлаждении. Если в передней стенке сделать блоухолл ( банально вначале ) и за вентилятором который на вдох расположить блок жалюзи который бы изменял направление потока воздуха подавая струю живительной прохлады то вниз корпуса то в центр то вверх. Жалюзями качать в автоматическом режие, движок шаговый, управление на пике . =)) преимущества - одним большим тихоходным кулером можно подать воздух почти во все места компа. Недостаток - возможный шум от механизма жалюзи и трудоемкость конструкции ( рекомендую для прозрачных корпусов
#2 Пользователь офлайн   Madjaxed
Отправлено 25 Май 2004 - 06:02
Вместо этого попробуй гибкий водопроводный шланг..............
#3 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 25 Май 2004 - 07:35
Madjaxed сказал:
диаметром 90мм ( под вентилятор ) :down:
#4 Пользователь офлайн   ~CrasH~
Отправлено 25 Май 2004 - 07:49
dynaco Насчёт паяльника. Чтото я не очень представляю его кострукцию по твоему описанию. :down: Если ты хочеш прогревать всю плату при помошю лампы, то здесь нужна нехилая мошность, явно не 25-40 Вт
#5 Пользователь офлайн   viggen
Отправлено 25 Май 2004 - 08:53
dynaco
25-40 ватт для такого паяльника будет слабовато... С лампой помощнее может и получится паять.
Что касается второй идеи - кондиционеры оборудуются подобной системой. Кстати, не такая уж она и сложная - шаговый движок там совсем необязателен.
#6 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 25 Май 2004 - 21:12
лампы спот имеют встроенный отражатель, я специально проверял без линзы в 3х сантиметрах от лампы палец дольше минуты не удержать.
Тут другая проблемма - конструкция выходит очень громоздкой да и не каждый деь приходится корпуса BGA перепаивать (мне ни разу не приходлось)
но и это фигня - главное термоконтроль, при ьезконтактном способе можно и недогреть а можно и перегреть :gigi: а безконтактный инфракрасный термометр вещь жутко дорогая
правда слышал я о карандашах которые цвет от температуры меняют....
всеж лучче чем утюгом.....
Отправлено 25 Май 2004 - 21:38
Вспомнил тут основы оптики, КПД ламп накаливания... :lol: Там и киловатта мало будет, особенно если учесть, что свет ламп накаливания из-за малой монохромности оооочень трудно фокусируется... Да и про абберацию не забудте :gigi:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд :
Вообще-то вся планарная фигня отпаивается ФЕНОМ! :) Не для сушки волос, понятно, но принцип тот же. Посмотрите хоть раз на сборочной базе какой-нить... Радиозавода в городе нет? Идите в мастерскую по починке сотовых...
#8 Пользователь офлайн   Карлсон
Отправлено 25 Май 2004 - 22:42
ProniX прав - BGA выпаиваются промышленным феном.
посмотри статейку о глу паде на сайте у финнов.
там Япала выпаивал GPU с видюхи именно феном.
#9 Пользователь офлайн   Ky3Mu4
Отправлено 25 Май 2004 - 23:55
Карсон Ага, он там так выпаял, что с него аж маркеровка стекла. Когда феном дуешь, сначала корпус нагревается, а потом ножки... Сам брелок из Гефы вторй делал :gigi:
#10 Пользователь офлайн   Карлсон
Отправлено 26 Май 2004 - 17:57
Ky3Mu4
а разве она не просто стерлась от времени?
там же вроде как была термопаста намазана?
и все равно - когда паяешь, корпус тоже греется.
особенно если по очереди к каждой ноге паяльник сувать, хотя бы по две секунды.
к тому ж там чип был припаян изнутри, т.е. ноги загнуты под чип.
а BGA - ноги около самого корпуса.
поставить насадку с тонким соплом и греть только ноги.
#11 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 26 Май 2004 - 23:58
феном обвязку сдувает
слетит штук 15 конденсаторов и резисторов - разбирайся потом....
#12 Пользователь офлайн   Карлсон
Отправлено 27 Май 2004 - 00:01
dynaco
тогда насадку на жало покупай - где-то такие продавались, чтобы все ноги сразу грелись.
или сам сделай - кусок жести + правильно его погнуть и главное не перегревать чип.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды :
или че-нить типа барьерчика сделай тоже из жести - чтобы обвязку не сдувало :)
#13 Пользователь офлайн   andreyS
Отправлено 27 Май 2004 - 08:45
Карлсон сказал:
BGA это когда ног нет вообще :lol: - ПОД корпусом (обычно в несколько рядов) крошечные такие шарики.
#14 Пользователь офлайн   Карлсон
Отправлено 27 Май 2004 - 10:24
да...
лапухнулся - Ball Grid Array :lol:
вот про паяние BGA: http://www.smt.ru/list.php?f=14
#15 Пользователь офлайн   duzz
Отправлено 27 Май 2004 - 10:43
ProniX да, всё верно, феном.
dynaco не городи огород, дойди до магазина, где продают радиодетали или электроинструмент - промышленный фен с насадками простенький стоит порядка 700 - 1500 рублей, температура воздуха на выходе порядка 450-600 градусов, проверено, я от него прикуривался :lol:) паять можно что угодно.
если нужно посерьёзнее - покупай паяльную станцию, простенькая - примерно 3500 рублей, получше 200 уёв, совсем навороченная 1500 уёв.. но такая тебе вряд ли понадобится - там стол ездит, управляется с компа, для точной пайки микросхем..
обычная паяльная станция включает в себя блок управления, фен и паяльник, всё с регулируемой мощностью..
11 человек читают эту тему
0 members, 11 guests, 0 anonymous users
