Форумы Modlabs.net: Водяное охлаждение на память - кто сталкивался ? - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   WildMaN
Отправлено 20 Май 2004 - 10:41
Раскаляется память при разгоне, радиаторы не спасают, а вентиль ставить неохота. Кто-нибудь видел оригинальные решения по водяному охлаждению памяти ? Просто сделать плоских водоблоков не получится - мало места, модули рядом, видеокарта мешает и конденсаторы рядом.
#2 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 20 Май 2004 - 14:40
Места то там дофига...ватер можно сразу на все чипы,с маленькими вверх смотрящими штуцерами...
Ватер,упрощенный,две пластины медные,а между ними вода...
#3 Пользователь офлайн   просто моддер
Отправлено 20 Май 2004 - 22:51
WildMaN Вот тебе: www.zfz.com. Изучай. Там есть всё
#4 Пользователь офлайн   WildMaN
Отправлено 21 Май 2004 - 09:58
просто моддер
Для тех кто в танке: речь идёт про системную память, а не видео.
#5 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 21 Май 2004 - 10:03
WildMaN Хех,по мойму,в танке кто то другой :) ...
Чем системная память так отличается от видео? чтоб на неё нельзя было такие же водоблоки поставить?...
Если по простому:берёш медную трубку,плющишь её,чтоб внутри зазор остался,с каждого конца оставляешь её расширенной,и припаиваешь штуцера...
#6 Пользователь офлайн   WildMaN
Отправлено 21 Май 2004 - 10:48
На P4P800 не поставить нормальных водоблоков, либо изобретать что-то ультратонкое, либо не "по блоку на каждую сторону", а более хитрую конструкцию, поскольку в торце они будут упираться в блоки на видюхе, а по бокам - в кондёры на мамке или в разъёмы ATX питания и IDE. Пока я сделал "П"-образную конструкцию из медной пластины, в зазор вставляется модуль, а сверху выфрезерован канал для воды.
Интересовали фотки или линки на готовые конструкции, чтоб на чужих ошибках учиться.
#7 Пользователь офлайн   просто моддер
Отправлено 21 Май 2004 - 17:33
Скорей всего лечшего ничего не придумаешь...
А вообще я не в танке... и понял, чтот ты говоишь о оперативке. Неужели ты ничего полезного не извлечёшь из той ссылки для своего дела?
#8 Пользователь офлайн   Y@m@k@si
Отправлено 26 Май 2004 - 17:41
просто моддер Что то не работает твоя ссылка. Тоже хотелось бы посмотреть.
#9 Пользователь офлайн   BlackAlex
Отправлено 26 Май 2004 - 19:01
про оперативку там нет ничего. тут на ум приходит только одна идея - радиаторы как уже делают на память, есть кстати и медные, к каждому припаять сверху трубку и по ней пустить воду. Пайка конечно не лучшее моединение, но фрезировать подобное будет еще сложнее. Да и вес выйдет не малый.
#10 Пользователь офлайн   N!ck
Отправлено 26 Май 2004 - 20:36
Надо либо сверх тонкие ватрерблоки спаять из листов тонкой меди либозаизолировать на планке памяти все контакты и надстроить крушку(как у ватерблока) зделать типо директ ватер кулинг
#11 Пользователь офлайн   Y@m@k@si
Отправлено 26 Май 2004 - 21:16
N!ck
Ооо... Это уж вааще экстремально. Да и изоляция нужна нехилая, ведь даже малейшее протекание грозит выводом карты из строя.
#12 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 27 Май 2004 - 18:07
Попробуй воду в презервативе туда подать, под хорошим давлением резинка будет облегать чипы обеспечивая хороший контакт. Тут и область для поиска - найти лучший в смысле теплопроводности презерватив =)
#13 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 27 Май 2004 - 18:15
dynaco ГЫЫЫЫ ЛОЛ!!!
Ну да,а острый уголок памяти его разорвёт,и пипец...
#14 Пользователь офлайн   Vasiliy
  • Бака-сенсей
Отправлено 27 Май 2004 - 18:16
PSIX нихрена себе оффтоп....
#15 Пользователь офлайн   SLASH
Отправлено 11 Июнь 2004 - 22:57
Можно сделать вытянутый ваттерблок из меди сверлением т.е. без съемной крышки он получиться очень тонким. Примерно вот так (вид с боку)
сверлить тут насквозь потом дырки можно закрутить болтами
| ############################| ---------IN WATER
| ############################| ----------OUT WATER
#-----канал для воды
#16 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 12 Июнь 2004 - 12:53
SLASH
Это только на станке... Если обычной дрелью, то сверло может в сторону пойти - ватеру пипец. :)
#17 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 12 Июнь 2004 - 13:00
SLASH кхм,ну ты загнул,ты представь себе довольно тонкое сверло длиной 10 см,оно ещё медь распирать будет,т.е. немного кривой ватер получится...даже на станке такая операция весьма проблематична...
#18 Пользователь офлайн   Ky3Mu4
Отправлено 12 Июнь 2004 - 14:26
Можно сделать подругому: взять две медные пластины и к ним припоять медную трубочку...
__________________________________
___| - Пластина
## - Трубочка
#19 Пользователь офлайн   BuM!!!
  • Team MXS captain
Отправлено 15 Июнь 2004 - 21:11
Использовать маленькие медные брусочки, соединенные медной трубкой.Всю конструкцию искривить буквой Ж:kruto: , то есть Г.Также с другой стороны.Преимущества: легко можно обойти мешающие детали, Недостатки:очень сложно без хорошего станка.
#20 Пользователь офлайн   Sphinх
Отправлено 16 Июнь 2004 - 00:18
http://www.frozencpu.../ex-blc-61.html
