Форумы Modlabs.net: Разгон AGP или частот видеокарты - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Maks
Отправлено 13 Июль 2004 - 10:50
Чем лучше разогнать видеокарту: поднятием частоты AGP до 95 или 100 Мгц или разогнать чип и память видеокарты?
#2 Пользователь офлайн   djevis
Отправлено 13 Июль 2004 - 10:55
Maks ЛОЛ!. . . Видюху не спали или мать. . все таки с 66 до 100 - это жестко. . .потренируйся на чипе и памяти. Что за видяха кстати ? :)
#3 Пользователь офлайн   Maks
Отправлено 13 Июль 2004 - 12:16
Видюха PALIT FX 5700, 3.6 нс на маме ASUS A7N8X-E. Добился пока только так - AGP 95Mhz + 480/650. Но хочется побыстрее. На 100 АГП начинает тормозить жутко, радиатор при этом чуть теплый. :)
#4 Пользователь офлайн   STream
Отправлено 13 Июль 2004 - 15:32
Мда...Радикальный метод получения больших цифр....
Если не секрет - ты сам догпдплся или гдето об этом написано?
#5 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 13 Июль 2004 - 15:59
STream а что там догадываться? чем выше шина agp тем по идее шустрее работает карточка. Самый смак в этом случае будет поставить 99, а на сотне я так понимаю срабатывает делитель который опускает карточку до 66 номинала.
#6 Пользователь офлайн   STream
Отправлено 13 Июль 2004 - 20:40
Да я просто чета не слышал чтобы таким способом гнали видюшку. Всмысле что то эффективно....
#7 Пользователь офлайн   Maks
Отправлено 15 Июль 2004 - 11:06
99 к сожалению выставить не могу, только 95, 97 или 100. Но разгон карты получается несколько интересный - при повышении шины АГП приходится снижать чип и память самой видюхи - иначе появляются артефакты. В настрой ках БИОСа еще есть повышение напряжения АГП и видеопамяти - VQDDR. Может с этими параметрами еще поизвращаться? :beer: Кто в курсе на сколько можно поднимать там питание без риска спалить? :(
#8 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 15 Июль 2004 - 12:21
Maks 10-15% это в пределах нормы...
#9 Пользователь офлайн   VladimirT
Отправлено 17 Июль 2004 - 12:37
Maks Оставляй на 66 и не парь мозги. Толку от повышения AGP почти нет,а вот глюков добавляет.
#10 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 17 Июль 2004 - 23:58
VladimirT разгон вообще добавляет глюков...
#11 Пользователь офлайн   Geek77
Отправлено 27 Август 2004 - 18:06
увеличение шины не влияет на результат.
самый стабильный разгон на 66Mhz.
для разгона надо поднимать частоту памяти карты, а ядро гонится чтобы успевало за памятью.
сам разгон ядра не дает стоящих внимания результатов.
#12 Пользователь офлайн   InteR
Отправлено 27 Август 2004 - 18:11
Geek77 Ну конечно! Разгон ядра добавляет нихило FPSов/попугаев
#13 Пользователь офлайн   Geek77
Отправлено 27 Август 2004 - 19:09
7 раз отмерь 1 ответь.
разгон одного ядра не дает стоящих внимания результатов.
скорость карты - в Mhz памяти.
#14 Пользователь офлайн   InteR
Отправлено 28 Август 2004 - 16:00
В каком месте я написал, что нужно гнать только ядро? Нужно гнать и то и другое
#15 Пользователь офлайн   YuriyI
Отправлено 28 Август 2004 - 21:58
Geek77 Это потому что у тебя видеокарта с узкой шиной памяти :gent: Вот у меня разгон 1/10. Т.е. повысив на 1мгц частоту ядра получаем производительность сравнимую с повышением на 10Мгц частоты памяти. Вот и все. Утверждать так безопеляционно не стоит.
#16 Пользователь офлайн   Mictian
Отправлено 21 Сентябрь 2004 - 23:23
Частоту по шине повышать смысла нет! А по поводу того что повышать память или ядро.... вон например у многих радеонов разгон по памяти даёт очччень маленький прирост общей производительности....
#17 Пользователь офлайн   RomanLV
Отправлено 27 Сентябрь 2004 - 08:35
Толк от повышения часттоты АГП имхо есть (всмысле производительности добавиш) лиш в том случае, если у тебя видеопамяти мало и пропускная способность АГП меньше чем памяти. Итого считаем шина какая? Пустьк примеру 400. 400/66=6х т.е. если у тебя при шине 400 стоит АГП 4х, можно и добавить.
НО ИМХО глюков это очень много добавляет, и при нынешних обьемах набортной памити сАвсэм неэфективно.
#18 Пользователь офлайн   JokyPike
Отправлено 24 Ноябрь 2004 - 13:28
У меня мать гонится в синхронном режиме с AGP/PCI, разогнав проц немного погналась и видео. AGP=70, вместо дефолтных 66
