Форумы Modlabs.net: Уф диод. - Форумы Modlabs.net
Уф диод.
#1 Пользователь офлайн   T-90i
Отправлено 28 Сентябрь 2004 - 13:34
если такая тема уже была - звиняте. у меня туго с формулировкой запроса в поиск :(
теперь по делу:
есть:
2 УФ диода.
параметры:
Длина волны,нм 400
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 70
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 150
при токе Iпр.,мА 20
Видимый телесный угол,град 12
Цвет линзы бесцветный
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм d5
Максимальное прямое напряжение ,В 4.2
Максимальное обратное напряжение ,В 5
Максимальный импульсный прямой ток,мА 100
нужно:
подключить их к 1 молексу
какие надо сопротивления?
ЗЫ: я очень плохо шарю в электронике :)
#2 Пользователь офлайн   NeoN
Отправлено 28 Сентябрь 2004 - 16:11
Формула закона Ома: R=U/I
В молексе 4 провода: желтый, 2 черных, красный.
Желтый и черный - 12 Вольт.
Красный и черный - 5 Вольт.
Если ты подключаешь диод на 5 Вольт, то:
5 Вольт - 4.2 Вольта = 0.8 Вольт
100мА - ето 0,01 А
А теперь по формуле:
R=0.8В/0.01А=80 Ом
Резюк берешь на 82, помойму на 80 номинала нет. Но лучше возьми на 91 Ом больше диод прослужит.
А если хочешь к 12 Вольт подключить, то сам решай :). Ето твое домашнее задание :idea:
:gigi:
#3 Пользователь офлайн   CAHbTEXHuK
Отправлено 28 Сентябрь 2004 - 16:56
я ставлю 100 ом и не парюсь с расчетами. Примерно подходит для 5В. К тому же у меня нема номиналов меньше :gigi: а новые покупать нехоцца
#4 Пользователь офлайн   listener
Отправлено 28 Сентябрь 2004 - 17:53
NeoN
100mA = 0.1A, но, поскольку ток максимальный, и так неплохо получается.
CAHbTEXHuK
Молодой человек! Вам должно быть стыдно!
#5 Пользователь офлайн   NeoN
Отправлено 28 Сентябрь 2004 - 20:13
listener
Упс сорри седня мозги чуток не варят... но важное результат :gigi:
#6 Пользователь офлайн   TimeKeeper
Отправлено 28 Сентябрь 2004 - 21:02
listener
не выдержит он долго в таком хардкорном режиме :(
400 ом надо, ближайший заводской -380 кажись
#7 Пользователь офлайн   listener
Отправлено 28 Сентябрь 2004 - 21:22
TimeKeeper
Это не ко мне. Я больше 15mA на светодиоды не подаю
#8 Пользователь офлайн   NeoN
Отправлено 28 Сентябрь 2004 - 23:02
TimeKeeper
ну пусть поставит на 200... на 400 перебор... если максимальный ток 100 мА...
T-90i
Если не секрет, что с ультрафиолетом делать будешь?
#9 Пользователь офлайн   T-90i
Отправлено 01 Октябрь 2004 - 21:37
чтото нихрена он работать не хочет.... ставил сопротивления 80 - никаких изменений.. ставил 400 нифига... какието только не ставил... никак не хочет.... :D
диоды рабочие 100%.... :(
и кстати, какая сила тока в модексе на 5в контактах ?
(тестер показывает что на черный-красный - 5.5в )
T-90i
когда сделаю - покажу. секрет фирмы покачто :)
#10 Пользователь офлайн   n o v a
Отправлено 01 Октябрь 2004 - 22:29
так может ты просто не видишь? :)
#11 Пользователь офлайн   T-90i
Отправлено 02 Октябрь 2004 - 11:38
n o v a сказал:
так может ты просто не видишь? :gigi:
ну конечно :) это не ИК диод а УФ диод :))
с ИК я пока не придумал что сделать :)
ЗЫ: а кто подскажет что такое "ПОлноцветные диоды" ? (оффтопик конечно но всетаки)
#12 Пользователь офлайн   T-90i
Отправлено 02 Октябрь 2004 - 12:28
все. получилось. на стенде диоды засветились. всем спасибо за помощь. если чего получится из задуманного - покажу :)
8 человек читают эту тему
0 members, 8 guests, 0 anonymous users
