Форумы Modlabs.net: Проблемы с напряжениями на Abit BH-7 - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Sebastian
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 01:28
Некоторое время назад показания напряжения на линии +3.3В с обычных 3.2В постепенно скатились до 3.0 и обратно возвращаться никак не хотели. Вместе с этим до 3.0В сползли показания Vmem (было 3.1). Остальные напряжения остались в норме. Я какое-то время жил, не обращал на это внимания, потом решил проверить, действительно ли напруга так просела - тестер показал все 3.35В. Самое интересное, что после этого показания +3.3В подросли до 3.18 и пока держаться.
Что это могло быть? Глюк мониторинга или...?
БП - FSP 300W, мать - Abit BH-7.
#2 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 02:01
Sebastian ты хочешь сказть что напряжометру не доверяшь?
#3 Пользователь офлайн   Sebastian
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 02:15
schmeisser Нет, не моему напряжометру, а мамкиному мониторингу. Мне интересна причина таких изменений в показаниях.
#4 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 07:46
ну так ведь уже неоднократно говорилось что ни winbond как таковому, ни тем более подсокетному датчику температуры, например, верить особо сильно нельзя.
не совсем понял, правда, каким образом у тебя резко сменились показания мониторинга? только он самого факта что ты с напругу вольтметром померил? так это мистика получается.. или таки иначе немного было?
#5 Пользователь офлайн   -=WarlocK=-
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 09:39
Действительно, нестыковочки получаются ... да кстати показания датчиков с Winboard могут специально занижаться или завышаться. Вспомним например Vcore и Vmem на Abit NF7 ;)
#6 Пользователь офлайн   Sebastian
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 19:14
schmeisser именно, показания изменились _сразу_ после того, как я померял напругу.
Сейчас постепенно скатывается опять - 3.17-3.15. Когда подключаю вольтметр, держится на 3.18 и не меняется.
#7 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 19:49
Sebastian
ну так единственный вариант который можно представить это реакция winbond на нагрузку от вольтметра..
а по показаниям вольтметра сколько? все так же 3.35?
#8 Пользователь офлайн   Sebastian
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 20:07
Да, вольтметр показывает 3.35, ничего не меняется. В момент его подключения винбондовские показания подскакивают до 3.18, после отключения меееедленно уменьшаются (вместе с Vmem). Раньше такого не было.
#9 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 21:37
:( а может таки винбонд не врет? возьми ка наругу прямо с мамы сними...
мнится мне имеет место одна пожизненная проблема абитов :)
#10 Пользователь офлайн   TimeKeeper
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 21:47
Может реагировать на вольтметр, у меня на обычный реагировала, а вот когда меряю высокоомным-все чики-пуки :(
#11 Пользователь офлайн   Sebastian
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 22:50
schmeisser А где конкретно? На матери в разных местах она несколько различается. Я тестером тыкался в АТХ-коннектор со стороны проводов.
#12 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 23:10
Sebastian
с PCI попробуй
на ней по идее никаких твиков быть не должно, в отличие от той же agp
#13 Пользователь офлайн   Sebastian
Отправлено 04 Ноябрь 2004 - 23:47
schmeisser В pci 3.15
#14 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 00:45
о! кондючки! проверяй мать на вшивость. таки не врет винбонд.
#15 Пользователь офлайн   Sebastian
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 00:54
schmeisser а чего проверять? поподробней можно?
#16 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 01:28
беременность конденсаторов. такое падение напруги один из признаков.
#17 Пользователь офлайн   Sebastian
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 01:40
schmeisser Проверять визуально? Я все кондеры обсмотрел, ничего криминального не обнаружил.
#18 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 07:33
Sebastian
не только визуально. напряжометром надо. Pronix в факе в схемотехнике весьма доступно описал как это делается.
я не вижу другой причины. подозреваю что с блока питания напряжение у тебя абсоютно нормальное. Отсюда делаем вывод что причина в силовой обвязке самой матери.
#19 Пользователь офлайн   Sebastian
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 12:21
schmeisser Ты имеешь в виду омметром? Их тогда выпаивать надо чтоб проверить, в схеме не получить правильный результат. Или по-другому?
#20 Пользователь офлайн   schmeisser
Отправлено 05 Ноябрь 2004 - 13:29
да, придется выпаивать....
иначе никак
