Форумы Modlabs.net: Сгорела флешка :( Что можно сделать? - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   alias
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 07:50
В общем такая ситуация - в очередной раз ткнув флешкой в переднюю панель очередного незнакомого системника я убил флешку. По ходу были перепутаны нерадивым сборшиком проводки подключения. Теперь она опознается как unkown device и на этом все. Сразу в морг или еще возможно что-то сделать?
#2 Пользователь офлайн   Нацыст
Отправлено 17 Ноябрь 2004 - 15:15
[играет похоронный марш]
Можеш выкинуть. Ей трубень.
ЗЫ: Добро пожаловать на форум :)
#3 Пользователь офлайн   alias
Отправлено 17 Ноябрь 2004 - 16:21
В морг я всегда успею. :) А может подскажешь, что там сгорает и как этого избежать?
Спасибо за приветствие. [/quote]
#4 Пользователь офлайн   AlchemisT
Отправлено 18 Ноябрь 2004 - 12:36
По идее сдохнуть должен был только чип USB, до флешки могло не дойти. Можно попробовать найти по маркировке замену.
#5 Пользователь офлайн   Нацыст
Отправлено 18 Ноябрь 2004 - 19:44
AlchemisT возможно, но перепаять его оооочень сложно будет, а найти еще сложнее. Это из разряда "миссия не выполнима".
alias расве что собрать что-то вроде минитестера, который будет проверять начилие притания на сигнальных контактах. Он может представлять собой лампочку (диод не пойдет) припаянную к разьему USB.
#6 Пользователь офлайн   Hardoman
Отправлено 28 Ноябрь 2004 - 06:12
Ну все равно в морг.
А теперь по существу. Не только из-за того, что на порту была нерпавильная разводка, флэшки горят. Горят они из-за того, что кое-кто их вынимает не жмя "Безопасное извлечение устройств" в трее.
Проверено.
Горят там входные каскады перед чипом памяти. Их не перепаять - пробовал - все очень маленькое
#7 Пользователь офлайн   N!ck
Отправлено 29 Ноябрь 2004 - 23:22
Брилком ему быть однаЗЗЗначно! :gigi: :gigi:
#8 Пользователь офлайн   duzz
Отправлено 01 Декабрь 2004 - 10:54
Нацыст перепаять как раз-таки раз плюнуть. пользуйте паяльные станции и будет счастье ;) проблема в том, где найти чип.
#9 Пользователь офлайн   AlchemisT
Отправлено 01 Декабрь 2004 - 22:18
Hardoman сказал:
Проверено.
Бред, не могут они из-за этого гореть. При безопасном извлечении туды скидывается буфер отложенной записи. Не должны ЮСБ устройства гореть от софтовых фиговин. У них и подключение идет сначала питалово, а потом шина данных, специально все заточено под hot plug/unplug.
#10 Пользователь офлайн   Hardoman
Отправлено 01 Декабрь 2004 - 22:23
Вот именно. Когда выдираешь просто так, сигнал RD/WR еще не терминирован (активен), и если неаккуратно дернуть, то там от питалова может быть перепад
#11 Пользователь офлайн   Dimka
Отправлено 22 Июль 2005 - 23:38
Вобще на флешку можно записывать не бесконечно. Приблизительно 100000 записей. Поскольку при записи 1-го файла (удалении) происходит 4 операции записи, то количество файлов сокращается до 25 тыс. если удалять каждый по отдельности 12,5 тыс. файлов. Так что лучше флейшку забивать под завязку, а потом форматировать. Может у alias наступил такой момент когда в прекрасный день лимиты на чипе кончились?
#12 Пользователь офлайн   Individ
Отправлено 23 Июль 2005 - 18:27
Dimka
а форматировать не обязательно, можно просто стирать :D))))
кста: сколько не дергал, ни одной флеши не попалил (щас 1 на 128 Seitek и 512 тоже Seitek) а знакомый 2 попалил, причем всегда топтал "безопасное извлечение"
вообще в винде есть такая фишка как "оптимизировать для удаления" и "оптимизировать для скорости", в первом случае можно дергать, во втором нету :(
а вообще ЮСБ всегда можно дергать, такова его задумка в принципе
#13 Пользователь офлайн   Dimka
Отправлено 23 Июль 2005 - 20:21
Individ
Насчет дергания - согласен. МАКСИМУМ сто можно повредить таким дерганием это файловую таблицу флешки, но это ведь не спалить её!
#14 Пользователь офлайн   Dimka
Отправлено 25 Июль 2005 - 22:18
100% накрылась медным тазом флешпамять. Там теже симптомы, но провода не могли быть перепутаны т.к.:
1) Всегда пользовался этой машиной в которую втыкал очередно раз флешку
2) Втыкал на разъём припаяный к матплате
и все таже надпись
unkown device
#15 Пользователь офлайн   CAHbTEXHuK
Отправлено 31 Июль 2005 - 11:54
на cooler.irk.ru ищи статью по ремонту флэшек
#16 Пользователь офлайн   arachne
Отправлено 31 Июль 2005 - 12:00
Вообще-то от переполюсовки выгореть может все что угодно, но иногда все-таки везет.....
Чипы внутри питаются вроде от 3.3 вольт, и там выгорает стабилизатор .....Соответственно разрисовывается схема и внутрь ставится аналог стабилизатора (или вычисляются сгоревшие детали)
#17 Пользователь офлайн   R2D2
Отправлено 23 Август 2005 - 10:22
Извиняюсь за up, но была такая-же фигня с канёном на 256М. Выличилось стандартным манагером дисков и программой винимедж - просто заактивил раздел менеджером и винимеджем закинул новый бут-сектор, так сказать... Заработало! Мож и у тебя проблема похожая?
#18 Пользователь офлайн   Bazart_On
Отправлено 23 Август 2005 - 10:37
У меня вообще флэшку не находит :lol:
#19 Пользователь офлайн   petr1981
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 21:36
Сгорела флэшка. :(
Сгорела флэшка после втыкания в комп, на котором была перепутана полярность USB-разъема. После подключения в корректный разъем иногда определяется как "неизвестное USB устройство". :eek:
На примере Transcend JetFlash 2.0 512МБ: открываем флэшку, как сделать это не разломав металлизированную скобу по периметру - не знаю. :)
1. надо проверить целостность предохр F1 - первый элемент в цепи от клеммы "+".
2. Втыкаем в правильный USB разъем. Проверяем напряжение на выводах микросхемы 662V (3 вывода). Должно быть +5.0 на ближнем к разъему выводе и +3.3 на контакте ближе к середине. Ближний к краю - земля.
У меня было около +2.7 на выходе 662V. Если у вас также - сдох интегральный стабилизатор 662V. Сможете найти такой же - поздравляю. Нет - не беда.
:dont: Ищите стабилизатор на 3.3В. Я нашел IRU1010-33CY в корпусе SOT223-3 - продается в мегаэлектронике в Питере на кронверкском, стоит 18 р. Выпаиваем и удаляем 662V c платы флэшки. Припаиваем провода к контактным площадкам на плате. Другие концы припаиваем к выводам iru1010-33CY. Средний вывод (его можно скусить) и скоба-корпус - Vout. 3 - Входное напряжение (4.75-7В); 1 - земля. Заворачиваем микру в изоленту и приклеиваем суперклеем к плате. Я приклеил на место второй МСХ памяти. Проверяем. Если дагноз правильный и не навешали оловянных соплей на плату - должно заработать.
:lol: Со всем этим хозяйством флэшка влезла в штатный корпус:)
PS: кстати у меня одна iru1010-33cy осталась. Кому нужны фотки и даташит из Платанова каталога - мыльте: rikunov_petr@mail.ru.
#20 Пользователь офлайн   qqq
Отправлено 04 Январь 2011 - 01:48
флэшсдохла...горекако.....
пользхуясь вашими рекомендами - скачал всёився...
решил чинить.... но ничё не выходит...
никогда незабывайте правило-закон - главное ненавредить....
чистомеханически вспомнил как мне дали инструкцию по ремонту копиера xepox pe16 (сдох термодатчик на картриже) - "нужно влёгкую долбнуть этим датчиком стол"......
нуадальше как ванекдоте: ...думайпрапорщик...думай....
пару щелбанов пофлэшэ... и она заморгала...
##?#USBSTOR#Disk&Ven_JetFlash&Prod_TS256MJF2B&Rev_2.00#61100741352C1703&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} - аэто её ник(самоёглавноё)
такчто незабывайте законы и... трясите.....трясите
выражаю благодарность пж и оцелопам (очень легко и быстро регистрироваться и может чё полезного дать...)
