Прозрачная (как стекло) эпоксидка(или другое) - бывае такое?
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 13:03
И если что такое есть, желательно еще сколько оно примерно стОит?
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 13:32
Отправлено 15 Ноябрь 2004 - 20:57
Отправлено 16 Ноябрь 2004 - 09:55
А сколько примерно будет стоить 100мл к примеру?
Отправлено 19 Ноябрь 2004 - 19:25
А еще видел штуку такую в стройматериалах как житкое стекло(в банках продают), правда сам не юзал, - поспрашивай в магазе , может самое оно!
Отправлено 19 Ноябрь 2004 - 22:29
Отправлено 20 Ноябрь 2004 - 10:14
Отправлено 22 Ноябрь 2004 - 13:59
Думал над этим, но есть личные наблюдения, что в воде он рпзрушается (от постоянного нахождения в воде - белеет и начинает пропускать воду), мож просто плохой лак попадался?
Нацыст
Ну это я понимаю, но впринципе разбирать я и не собираюсь, да и можно ИМХО всё разобрать при желании (и старании)
MODdifieD
ОК, спасибо - надо будет поискать. Тем более что в планах поход как раз по строительным магазинам (если революция не начнётся
Отправлено 22 Ноябрь 2004 - 14:55
Еще момент - в аквариумах обычно стоят воздушные насосы (для рыбок). Пузырьки воздуха будут образовываться на радиаторах и мешать теплообмену.
Кстати, как решаешь вопрос герметизации околорадиаторного пространства?
Отправлено 22 Ноябрь 2004 - 15:29
Отправлено 22 Ноябрь 2004 - 16:42
Отправлено 23 Ноябрь 2004 - 03:44
Дежавю Есть эпоксидки - которые очень медленно (годами) разрушаются - их применяют в кораблестроительстве.
Sebastian Рыбкам нужна температура от 25 до 30 (31) градусов.
Отправлено 23 Ноябрь 2004 - 06:26
Отправлено 23 Ноябрь 2004 - 17:28
Где они есть-то , такие эпоксидки ? Я не встречал ... Не стал бы пробовать такую затею , даже при мизерном шансе разрушения.
Отправлено 24 Ноябрь 2004 - 01:47
Отправлено 26 Ноябрь 2004 - 10:23
На счет нагрева - это даже хорошо. Проц я мощный ставить не буду (не буду ж я атлоном своим рисковать
Ну, поставить радиатор на проц, и залить полностью всё пространство между радиатором и поцем. Ну а ребра радиатора не трогать и они будут омываться водой. Тут гораздо проблемней что делать с винтами/сидюками.
Мда.. точно. Это проблема. Особенно тепловое расширение
ЗЫ. А внизу страницы окна чтоб писать ответ нет в дизайне или это только у меня? А то что-то так цитировать неудобно
duzz: Про выборы не упоминаем! Никакой политики! В следующий раз удалять буду. Предупреждение. Спасибо.
Отправлено 17 Январь 2005 - 15:21
им можно что угодно заизолировать и тепло он хорошо проводит. рыбки есть, которые живут при 30С а выдерживают и больше.
к тому же всегда можно поставить помпу и гонять воду через радиатор из нержавейки - будет водянка с афигительным расширительным бачком =)
пузырьки вообще не вопрос, когда сделаешь - фотки в студию!
винты, сидюки можно полностью залить силиконом или сделать для них маленькие аквариумы из оргстекла.
желательно вообще все металические и текстолитовые (лак!) поверхности залить силиконом и всё будет ob!
рекомендую всю комплектуху по отдельности обмазать силиконом, высушить, собрать и ещё раз пройтись силиконом в местах где он ободрался.
