Форумы Modlabs.net: Почему не понижается множитель? - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Guru
Отправлено 03 Январь 2005 - 23:46
Разгонял свой проц до максимальных 2450 MHz но с повыш-м напруги до 2.2В!?! Хотел зафиксировать резалт 2300! Чтоб шина была 200! Но не оставлять же напругу 2В!!! Камень плохой попался! И вот попробовал снизить множитель, но ничего не вышло?!? Плата AN7, хотя на NF7 с таким же процом на сайте overclckers.ru плата позволяла выставлять множитель 10.5! Ничего не понимаю????
#2 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 03 Январь 2005 - 23:51
Guru
это означат токо одно! :) проц с заблокированным множителем! от платы ничего не зависит! все зависит от проца
#3 Пользователь офлайн   Guru
Отправлено 04 Январь 2005 - 00:33
Ну дык а че терь делать то? Как выбрать нормальный проц, и можно ли исправить этот только не вандальными способами?
#4 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 04 Январь 2005 - 00:39
Guru
к сожалению я не имел дела с АМД поэтому помоч ничем не могу! но может и можно как-то! вообще странно! обычно АМД с разблокированными множетелями идут :D
#5 Пользователь офлайн   Guru
Отправлено 04 Январь 2005 - 00:45
Вот ведь лажа попалась! И где ж терь взьть "правильный" процессор за "правильные" деньги???!!! :e
#6 Пользователь офлайн   Moon Wolf
Отправлено 04 Январь 2005 - 01:04
Z1pp0 сказал:
Ужо давно нет....
Guru
Зачем тебе такой ник, а? Без обид :) :D Нужно перемкнуть мостики Л1... На том же оверклокерсе, про который ты писал, была где-то старая-старая статья про енто дело....
#7 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 04 Январь 2005 - 01:37
Moon Wolf
а я думал что токо А64 с заблокированными множетелями! просветил! пасиб :D
#8 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 04 Январь 2005 - 03:11
Я кстати тоже почему то считал, что Торобреды все идут с разблокированым множителем..У меня на работе был 2000+ с полностью разблокированным.. AXP2600+, это ж Торобред, наскока я понимаю?... или Бартон?....
#9 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 04 Январь 2005 - 04:50
Скотч, это Бартон, насколько я помню. :D
#10 Пользователь офлайн   xruyn
Отправлено 04 Январь 2005 - 10:55
Бывет и Торик. Все различие в кэше 2 уровня.
off Измени в подписи: nForse на nForce. off
#11 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 04 Январь 2005 - 13:19
Ну вот и я о чем...
#12 Пользователь офлайн   Moon Wolf
Отправлено 04 Январь 2005 - 21:25
Скотч
Нэ знай, на моей памяти - лично в руках держал два Торика с залоченым множителем, плюс еще по знакомым... Ну а Бартоны - точно все залочены...
Но в нашем случае это в принципе не решает - при любом раскладе поможет только Л1....
#13 Пользователь офлайн   VR6
Отправлено 04 Январь 2005 - 21:36
Т.К. имею дело с AMD,могу сказать:
После 2500+ идет только Barton[512 kb]
Moon Wolf
Barton-ы не все заблокированы!
В зависимости от маркировки -указываеться заблокирован или разблокирован проц :beer:
#14 Пользователь офлайн   Moon Wolf
Отправлено 04 Январь 2005 - 21:43
Yarik
Есть и торик 2600... это точно :beer: ....
И про незалоченность бартонов, вопрос - где нашел?
#15 Пользователь офлайн   VR6
Отправлено 04 Январь 2005 - 21:53
Moon Wolf
Странно,смысл делать Торик 2600+?
А насчет незалоченности -дык много процов розгонял(Незалоченных)...
По моему на Оверклокерс есть статья про процы АМД,где расказываеться про маркировку
Если начинаеться на AXDA-лоченный
AXDE - открытый...
По моему -так
#16 Пользователь офлайн   Скотч
Отправлено 05 Январь 2005 - 03:27
Есть, есть.. Торик...
На Паломиновском ядре же тоже были вплоть до 2200+.
Ну надо чтобы автор раскололся, какое у него ядро, тогда будем думать дальше. Хотя я подозреваю, что множитель он разлочивать не будет.
А вообще.. были ж вроде материнки, которые позволяли менять множитель даже на лоченых процах...
Насколько я помню...
#17 Пользователь офлайн   Moon Wolf
Отправлено 05 Январь 2005 - 11:16
Скотч
Вот например ер-8рда3+ - именно такая материнка ;) Тока она ну нифига не позволяет сделать с моим Бартоном....
#18 Пользователь офлайн   Sanek+
Отправлено 05 Январь 2005 - 11:55
Материнских плат с возможностью "разблокировки" множителя не бывает, бывают платы с возможностью его изменения, если он не заблокирован.
Последние бартоны с разблокированным множителем имеют маркировку AXDL. Но приобретать такой надо осторожно - не все материнские платы определяют его корректно.
Торобреды выше 2500+ встречаются. Допустим 2700+ всегда торобред.
В последних партиях торобредов блокировка всегда. ;)
#19 Пользователь офлайн   MODdifieD
Отправлено 05 Январь 2005 - 14:33
AMD бывают и разлоченые и не разлоченые. Определить енто по маркировке сложно(разве что ты точно помнишь в каких неделях какой камень выпускался с заблоканым множителем;)). Самый оптимальный вариант = брать проц "на пробу" = с возможностью замены.Z1pp0
Кстати амд64 нифига не заблоканы ("снизу" = их множитель мона менять на меньший).
Процы могут быть с одинаковой маркировкой но на разных камнях (тобиш 2600 и торик и бартон есть, ((= есть даже торик 2700, и 2800, а бартона кстати 2700 не было!))), вот тока торик не найти ужо). Кстати, я свой торик 2000 на маме, которая и подавно о разгоне не слышала гонял(щас он у мя по параметрам работает как Семпрон2600 = множитель 11, шина 166), правда для ентого использую как некоторые говорят "хардкор"-гон=) (на оверах все утверждали что мой старенький торик степинг 0 больше 1805 не гонится даже на Абитах, = я прогнал на 1907!))
Yarik сказал:
AXDE - открытый...
По моему -так
Ну енто по твоему=), а по АМД-шному, АХДА - означает настольный процессор, Атлон ХП модель 8 с архитектурой КвантиСпид, и последняя буква указывает на клас енергопотребления а не на лок))и АХДЕ такой маркировки нет вообще, так как клас енергопотребления на АХД не менялся...Есть АХДС = енто Тортон
Moon Wolf
Guru
Мона не исправить, а )) короче просто ноги замыкать (именно так я множитель и меняю, и напругу тож=) перемычкой .Плюс очевиден = гарантия остается).Минус = если не будешь резать замкнутые контакты в Л3,кол-во возможных комбинаций заметно снижается, т.к. нуно буит като изолировать в сокете те контакты, которые замкнуты в Л3. Я пробовал изолировать нужные ноги кембриком от жилы витой пары по сокету одного чела,... у мя кембрик расплавился...(да и сокет нуно буит расковырять немного, а тут ужо на маму гарантия летит...)
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/wor...amd_pinmod.html оч.клевый справочник по замыканию ножек для поднятия напряжения и изменения множителя, тока совет = сначала разберись как следует во всем, а потом пробуй 8)
#20 Пользователь офлайн   Destroyer
Отправлено 05 Январь 2005 - 14:36
Скотч, извиняюсь... :D Просто я не встречал Ториков 2600+, или не замечал просто... ;)
