Форумы Modlabs.net: Проблема с инфракрасным приемником/передатчиком на hsdl-1001 - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Fider
Отправлено 05 Сентябрь 2003 - 21:24
Ребят, помогите. Спаял сабж. Схему взял из тех. документации на датчик. Подключил к IR разьему на материнке Epox EP-8K3AE.
Работает, но только с телефонами и прочими стандартными девайсами. А вот с WinLirc не хочет. :) В винде установилось все ПО, которое там для ИК связи. При нажатии на кнопки ДУ в Raw Codes ничего не появляется.
Можно его как-нить заставить работать с ДУ?
Да, настройки в бивисе такие:
UART Mode Select: IrDA
RxD, TxD Active: Hi, Lo
IR Transmission Delay: Enabled
UR2 Duplex Mode: Half
Use IR Pins: IR-Rx2Tx2
#2 Пользователь офлайн   BlackAlex
Отправлено 06 Сентябрь 2003 - 15:47
так ты спаял инфракрасный порт. насколько я в курсе - он не работает как ДУ.
#3 Пользователь офлайн   Fider
Отправлено 06 Сентябрь 2003 - 16:54
Вот оно что. А я думал они универсальные. Теперь все понятно, спасибо.
#4 Пользователь офлайн   STITCH
Отправлено 28 Март 2004 - 12:45
Скажите скока будет стоить полностью инфра для PC???
#5 Пользователь офлайн   BlackAlex
Отправлено 29 Март 2004 - 16:13
смотря какая, iRDA есть отдельно, в районе 10-15 баксов, есть самоделки чуть дешевле
#6 Пользователь офлайн   rasplav
Отправлено 30 Март 2004 - 10:15
2 Fider>
да irDA не будет работать с winLirc. Я тоже как то пробывал... целый вечер провозился. и ничего не получилось. Кстати по этому поводу статья была в журнале каком то . то ли хард-н -софт, толи еще где. Так писали там что в некоторых типах ПДУ сигнал может быть "подогнан" к сигналу irDA установкой частоты порта. Но у меня RC5 от горизонта точно не работал.
#7 Пользователь офлайн   BlackAlex
Отправлено 30 Март 2004 - 11:35
порт это еще не все, если фотоприемник настроени на частоту - сколько там у ИрДа, а Ду работает на 36-42 кГц, и их диапозоны просто не совпадают, на аппаратном уровне.
#8 Пользователь офлайн   rasplav
Отправлено 01 Апрель 2004 - 12:19
не, ну это понятно. но там даже дело не в частоте. Дело в форме(! длительности !) отдельных импульсов. И вернее сказать не
а они(ирДА и ИК-ДУ) принципиально разные сигналы по форме(! длительности !).
#9 Пользователь офлайн   IMPOST
Отправлено 07 Август 2004 - 14:50
BlackAlex rasplav STITCH Fider
Сам задался таким вопросом только у меня Tekram 410W
можно конечно просто IR приёмник спаять .... но не охота ....
хочется уже готовый .....
12 человек читают эту тему
0 members, 12 guests, 0 anonymous users
