Форумы Modlabs.net: Где просчет или разачарование в первой СВО - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   ANTIHacker
Отправлено 03 Апрель 2005 - 14:37
Приветствую, всех!
У меня две новоcти: по традиции одна хорошая, а другая плохая. Начну с хорошей. Сам собрал свою первую СВО :D , поэтому очень рад. Уши вянут от тишины :) . Плохая же новость в том, что я ожидал от нее большего (в плане охлаждения разумеется). Сама температура процессора в разогнанном состоянии не так снизились по сравнению с кулером TITAN D9TB, который стоял у меня раньше.
Athlon XP 2500+@2200Mhz с напругой 1.75V (напруга тоже очень и очень высока для такой частоты). В простое температура находится на уровне 35 градусов. В нагрузке (под Prime 95) 52-53 градуса.
Далее частота, выше вышеуказанного процессора, была увеличина еще на 100Mhz, и составила 2300Mhz (209 X 11). Напряжение пришлось поднять до 1.85V :) , чтобы Prime 95 'крутился' хотя бы минут 20 (дольше пока не тестил). Температура в простое уже стала 38 градусов. В нагрузке доходит до 60 :( . Вот такой неприятный осадок остался после первой самодельной 'водянки' :eek: .
С другой стороны на D9TB устойчивой работы на 2300Mhz я добиться не мог вообще. А вообщем СВО выигрывает у кулера где-то 4-5 градусов, не больше :) (и то только в нагрузке (?), в простое же все наоборот).
Водой охлаждаются CPU и GPU.
Процессорный вотерблок выполнен из алюминия. Внутренняя структура - 'змейка'. Толщина основания - 5 мм. (Когда проц разогевается до 60C, вотерблок тепленький)
'Горячую' воду охлаждает автомобильный радиатор от AUDI 100 (по субъективным прикидкам температура шлангов, что до радиатора, что после одна и та же...). Помпа 700л/ч прокачивает воду довольно хорошо.
Вот, впринципе, и всё, чем я хотел поделиться :( .
#2 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 03 Апрель 2005 - 14:43
ANTIHacker сказал:
И этим все сказано.
#3 Пользователь офлайн   ANTIHacker
Отправлено 03 Апрель 2005 - 14:50
Spirit сказал:
И этим все сказано.
Да не думаю, что это так резко сказалось бы :D
#4 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 03 Апрель 2005 - 14:52
ANTIHacker
Это сказывается ОЧЕНЬ сильно..
Может у тебя водоблок не крепко прилегает к процу.. Крепление проверь..
#5 Пользователь офлайн   ANTIHacker
Отправлено 03 Апрель 2005 - 14:58
Spirit сказал:
Неужели медь убавит еще 5-10 градусов?
Spirit сказал:
Вроде нормально, но меня настараживает невысокая температура вотерблока.
PS. Вот млиннн :D .
#6 Пользователь офлайн   SiR
Отправлено 03 Апрель 2005 - 16:12
ANTIHacker
Мне кажется даже больше. Хотя бы медный блин бы на дно...
Как продуваемость радиатора?
За что трогаем? Крышка и бока почти всегда имеют температуру воды.
А вообще я своей первой водянкой тоже был не доволен, вернее - остался неприятный осадок несбывшихся надежд. Постепенно обновишь всю систему и будет тебе щасье :D
#7 Пользователь офлайн   ANTIHacker
Отправлено 03 Апрель 2005 - 17:20
SiR сказал:
Просчитался я :(
SiR сказал:
Радиатор почти холодный :)
SiR сказал:
А можно использовать медь и алюминий в одной системе? Я где-то слышал, что нет, хотя думаю, что можно :dont:
#8 Пользователь офлайн   SiR
Отправлено 03 Апрель 2005 - 17:34
Можно, но сложно. Лучше не мешать, посмотри статью от Bogus на mxmaster.kharkov.ua про коррозию, классная вещь.
P.S. сорри за "mxmaster.ru"
#9 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 03 Апрель 2005 - 18:12
ANTIHacker
Это алюминий виноват,ядро то маленькое,тепло плохо распределяется...
ANTIHacker сказал:
Можно,просто нужно недопускать непосредственного контакта этих металлов...
#10 Пользователь офлайн   Art Nova
Отправлено 03 Апрель 2005 - 18:47
SiR mxmaster.kharkov.ua, а не ру.
Использовать медь и алюминий можно, но они не должны касаться друг друга.
#11 Пользователь офлайн   ANTIHacker
Отправлено 03 Апрель 2005 - 18:50
PSIX сказал:
Печально, а я же дурак понадеялся :( . Получается на Athlon 64/P4 с алюминием потеряешь меньше :dont:?
Art Nova сказал:
PSIX сказал:
Ясно. Будем искать :)
#12 Пользователь офлайн   Bogus
Отправлено 03 Апрель 2005 - 18:55
off_
MxMaster.ru
Гм... не совсем так. См. подпись.
#13 Пользователь офлайн   PSIX
Отправлено 03 Апрель 2005 - 19:06
ANTIHacker
ANTIHacker сказал:
Конечно...
#14 Пользователь офлайн   ANTIHacker
Отправлено 03 Апрель 2005 - 19:18
Медь в Беларуси стратегический металл :) , так-что просто так достать ее очень тяжело. Может переделать процессорный медный кулер в вотерблок, хмм, пошел думать...
Art Nova
http://www.mxmaster.kharkov.ua/ :dont:
#15 Пользователь офлайн   Art Nova
Отправлено 03 Апрель 2005 - 19:54
Из куларе в такой ситуации один выход.
ТОка лучше найди с цельными а не паянными ребрами, у титан такой есть, для у серверов. tt11cu, что-то в этом роде.
#16 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 03 Апрель 2005 - 20:28
SiR
Убери плиз сиськи из подписи... (фраза Эвиса)
#17 Пользователь офлайн   ANTIHacker
Отправлено 03 Апрель 2005 - 20:33
Скажите, а как выглядит Zalman 7700CU на фоне нормальной водянки?
#18 Пользователь офлайн   Art Nova
Отправлено 03 Апрель 2005 - 22:27
Основные достоинства водянки. ИМХО. Тишина в простое, низкие температуры по сравнению с воздухом, хотя не намного. Ненамного более низкая температура в простое(скорее минус). Однозначно лучшее охлаждение в нагрузке, при разгоне, при этом по тишине мало что сравнится. Всегда низкий шум. По отношению к самоделкам это более низкая цена если делается комплексная система (цпу, гпу, чипсет, винтчестер), добавить водоблок на видео и тд, стоит дешевле, чем покупать новые залманы для видях.
#19 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 03 Апрель 2005 - 23:21
ANTIHacker
Водянки бывают разные :kruto:
Zalman 7700CU конечно весчь реальная но станет не на каждую систему.
#20 Пользователь офлайн   ANTIHacker
Отправлено 03 Апрель 2005 - 23:38
Art Nova
Все эти плюсы я знаю, и хорошо осознаю, но
1) Врятли я найду медь для вотерблока(ов).
2) Если ваять его(их) из кулерного радиатора, не интересней будет ли купить 7700CU, а водой охлаждать видео :)? Мне просто интересно.
Spirit сказал:
:kruto:
Spirit сказал:
Это не проблема, мне главное результаты охлаждаемости :beer:
