Форумы Modlabs.net: Посоветуйте память - Форумы Modlabs.net
Посоветуйте память
#1 Пользователь офлайн   Hirdmann Geir Konvwolf
Отправлено 14 Апрель 2005 - 11:32
Конфигурация компа у меня в подписи, вот к нему-то я и хочу прикупить оперативку объемом 512к-1024к (как придется - зависит от цены). Ту память которая стоит сейчас я хочу поменять, поскольку она тормозная, Unbuffered (Hynix 64-bit 3-3-3-8 - сейчас работает в режиме 2-3-3-7, но от этого не легче). Может я что-то путано объяснил, прошу заранее меня извинить, поскольку в памяти я не разбираюсь ваапще.
Принимаю любые предложения и советы (единственно только хочу уточнить, чтобы память, которую посоветуете не была бы слишком дорогой - я расчитываю долларей на 150).
#2 Пользователь офлайн   NuclearGod
Отправлено 14 Апрель 2005 - 14:13
Hynix D43 - 2 планки по 512мб будут стоить примерно 110$, может даже меньше. Или patriot xblk, но только 512мб(2х256) и за 120$
#3 Пользователь офлайн   Hirdmann Geir Konvwolf
Отправлено 14 Апрель 2005 - 14:22
NuclearGod
Именно эта память у меня сейчас и стоит. Полная фигня. Я от нее не в восторге.
#4 Пользователь офлайн   NuclearGod
Отправлено 14 Апрель 2005 - 14:26
Когда как, бывает 2-2-2-5 работает. Свою не проверял на тайминги.
#5 Пользователь офлайн   Hirdmann Geir Konvwolf
Отправлено 14 Апрель 2005 - 14:30
NuclearGod сказал:
Я ж грю: у меня именно такая память работает на 400MHz с таймингами 2-3-3-6 и подачей 2,85v.
#6 Пользователь офлайн   NuclearGod
Отправлено 14 Апрель 2005 - 15:01
Так какая тебе память нужна?? Низкие тайминги? Высокие частоты? Или первое и второе вместе?
#7 Пользователь офлайн   Нацыст
Отправлено 14 Апрель 2005 - 16:35
Hirdmann Geir Konvwolf попытайся взять Кингстон РС3500. Она совсем неплохо ведет себя при разгоне и совсем не дорогая. У нас стоит до 50уе за 256. Это при том что она с радиатором.
Иногда попадается ВН-5. Я уже 7 модулей на этих чипах нашел.
Так чтоесли есть возможность бери!
#8 Пользователь офлайн   NuclearGod
Отправлено 14 Апрель 2005 - 16:41
Нацыст
Сейчас их (на bh-5) найти практически невозможно.
Можно попытаться найти TwinMos на UUT(ch-5) или на bh-5. Маркировка первых заканчивается на AA4T, bh-5 - 1A4T. На оверах есть тема о памяти 2-2-2-5.
#9 Пользователь офлайн   Hirdmann Geir Konvwolf
Отправлено 14 Апрель 2005 - 22:55
NuclearGod
Ага, почти. Чтобы тайминги пониже были. А вот частоту на моей матери выше 400MHz не задерешь - VIA KT400 все-таки (да и бивис не позволяет).
#10 Пользователь офлайн   Нацыст
Отправлено 15 Апрель 2005 - 00:18
NuclearGod я в понидельник нашел 3 модуля по 256. Новые. Все возможно!
#11 Пользователь офлайн   NuclearGod
Отправлено 15 Апрель 2005 - 00:58
Нацыст Не думаю что они на bh-5, сейчас кажется все HyperX на UTT чипах. http://forums.overcl...pic.php?t=48665
#12 Пользователь офлайн   Hirdmann Geir Konvwolf
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:22
Ытак. Прикупил я себе второй модуль Hynix D43 объемом 1024 метра.
Вопрос №1: для оптимальной производительности в какой слот следует его запихнуть (слот DIMM1 уже занят)?
Вопрос №2 (чисто теоретический): максимальная производительность памяти достигнута мной при частоте памяти 333MHz и таймингах 2-3-2-7 (Everest показывает 2050Мб/с). Вопрос почему так получается? Ведь, скажем, в синхроне с процем (266 MHz) и минимальных таймингах, которые позволяет выставить бивис 1,5-2-2-6 (Everest: 1564 Мб/с), производительность крайне мала и чуток не дотягивает до производительности этой же памяти на частоте 400MHz и таймингами 2-3-3-6 (Everest: 1630 Мб/с).
Вопрос №3 (необязательный): что вы можете посоветовать сделать, чтобы повысит производительность памяти?
#13 Пользователь офлайн   X3M
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:44
Если двуханальность поддерживается, то в третий.
В Эвересте что тестировал?
Уменьшить тайминги, увеличить частоту :gigi:
Можно и паяльником залезть :gigi:
#14 Пользователь офлайн   Hirdmann Geir Konvwolf
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:51
X3M
1) что такое двухканальность и как проверить - поддерживается она или нет? (я на этот счет весь мануал к матери вылизал, но ничего не нашел)
2) в Эвересте чтение/запись
3) на максимальной частоте и минимально возможных для нее таймингах производительности ниже, чем на 333 MHz. я почему и задал вопрос.
4) паяльником не полезу - боюсь (у меня руки жуть какие кривые)
#15 Пользователь офлайн   X3M
Отправлено 19 Апрель 2005 - 14:58
При загрузке пишется что-нибудь типа: Dual-Channel?
Или дай ссылку на мать, а то я в АМД почти не разбираюсь :)
Что именно?
А в синхроне это разве 266?
#16 Пользователь офлайн   Hirdmann Geir Konvwolf
Отправлено 19 Апрель 2005 - 15:04
X3M
Что именно?
Счас не помню. Вечером домой приду и напишу. Ок?
Ну. По ходу. Ведь у проца шина на 133 MHz и память на 133 MHz. Наверное синхрон, хотя не уверен.
Или дай ссылку на мать...
держи
#17 Пользователь офлайн   X3M
Отправлено 19 Апрель 2005 - 15:12
Кажись нет там ни какой двуханальности...
Посмотри на оверах, может там что есть. И про прц тоже :)
#18 Пользователь офлайн   RomanLV
Отправлено 19 Апрель 2005 - 17:11
Какая нафиг двухканальность на КТ400? Поэтому на
Ответ - пофигу.
Дай ка угадаю. первый и второй случай (266 и 333) - это синхрон, 400 - асинхрон?
Тайминги на производительность АМД почти не влияют - гони частоту. Причем желательно в синхроне. Это типа ответ на третий вопрос.
#19 Пользователь офлайн   Hirdmann Geir Konvwolf
Отправлено 19 Апрель 2005 - 22:25
RomanLV
пасиб. слухай, а может тада и по этому вопросу чего-нить посоветуешь?
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 58 секунд:
X3M
Что именно?
Чтение из памяти - 2050 Мб/с
Запись в память - 654 Мб/с
Задержка памяти - 101,6 ns
