Форумы Modlabs.net: Предел воздушного охлаждения? - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Virus
Отправлено 22 Сентябрь 2003 - 16:50
Попался ту на днях в мое распоряжение вентилятор с домашней вытяжки, суровая я вам скажу весчь. Ну естественно закралась мысль а что если им проц охлаждать? Сказано, сделано... Небольшая доработка в виде переходника сужающего диаметр. Включаю и... А вот и фиг...температура ни на градус не упала. Как было 35 так и осталось... Я весь расстроеный такой...и тут я подумал...а может есть некий порог воздушного потока при превышении которого снижения температуры непроисходит. То есть тут уже не важно каким потоком обдувается радиатор, важно какой температуры воздух которым обдувают. Так как в данном случае он был комнатной температуры, то увеличение потока воздуха не сыграло никакой роли. Ваши мысли по этому поводу?
#2 Пользователь офлайн   Moon Wolf
Отправлено 22 Сентябрь 2003 - 17:38
Есть такое дело! :gent:
Просто при увеличении потока воздуха, наступает момент, при котором радиатор просто не успевает отдать свое тепло проходящему между ребер воздуху. Поэтому так и получаетя! :(
#3 Пользователь офлайн   Virus
Отправлено 23 Сентябрь 2003 - 07:21
Вот засада, блин.
Но тогда можно попробывать увеличить площадь рассеивания...
Кароче, куплю Залман 7тон, медный, кто-нить продает? :)
#4 Пользователь офлайн   STR SuperStyler
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 08:35
А я думаю, что ты плохо промазал кулер термопастой, от чего не со всей поверхности чипа снимается температура.
#5 Пользователь офлайн   Virus
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 12:32
STR SuperStyler
Там термоинтерфейс. А не термопаста.
#6 Пользователь офлайн   Robocop
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 12:42
Вот и ответ на твой вопрос!
#7 Пользователь офлайн   Virus
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 13:55
Всмысле вы хотите сказать что термоинтерфейс передает тепло хуже чем термопаста?
#8 Пользователь офлайн   STR SuperStyler
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 14:12
VIRUS
Если взять хорошую термопасту, то именно так :) !
#9 Пользователь офлайн   Virus
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 14:24
Хм, попробую, но что то я сомневаюсь что термопаста будет лутше чем термоинтерфейс.
Имеется термопаста Silver Greah TTG-S104, которая идет в комплекте с кулерами Titan TTC-D5TB.
#10 Пользователь офлайн   Robocop
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 14:26
Да, еще не забудь отполировать до зеркального блеска подошву кулера.
#11 Пользователь офлайн   Virus
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 14:44
Robocop
Ну это само сабой.
#12 Пользователь офлайн   nafigator
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 14:51
Virus
КПТ8 лучше по обзорам, да и по отзывам она самая лучшая, а насчёт предела то у меня было такое, вместа мое 6см на 5000 оборотов поставил, 8см на 4000 оборотов, температура не упала, это не предел воздушного охлаждения, это предел радиатора...
А насчёт блеска, я убедился что между отполированным до состояния блеска, и обработанного 2000 наждачкой разницы нет, по крайней мере у меня, а вот при полировке гоей я пару раз стачивал/пекашивал основание, поэтому теперь только вожу радиатором по наждачке.
#13 Пользователь офлайн   STR SuperStyler
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 15:18
VIRUS,поставь себе водянуху и спокойно пей пиво :) !
#14 Гость_Скоморох_*
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 15:32
...оффтоп.. скоро зарегюсь:)
Чт окасается пределов охлаждения - летом у меня все грелось как в аду на лучшей сковородке. Я снял ВСЕ панели с корпуса, скелет остался и направил туда старый комнатный вентилятор (не такой здоровый, как сейчас, поменьше). ШУма от него не намного больше, чем у меня сейчас вытяжной в крышке дает, но температура выше 40 с копейками на максимальной нагрузке не поднималась. (правда у меня ничего не разогнано, но зато и шлейфы были не раунденые тогда:) Так что воздушное охлаждение еще нельзя наверно списывать:)
Да, температу системы в этом случае по показаниям биос была около 23 градусов (на улице - окло 30-ти с копейками).
Еще была такая идея - сделать трубу-переходник, которая была бы радиатором само по себе (шипастую такую:) - по идее воздух из нее должен был бы холодный дуть_
#15 Пользователь офлайн   STR SuperStyler
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 15:43
А я летом ставил бутылки с холодной водой к крышке сисблока со стороны материнки :) ! Помогает.... :)
#16 Пользователь офлайн   Virus
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 16:06
STR SuperStyler
Ну что у вас за мания к подобным ответам. Так и до "Брось компы, занимайся вышиванием" можно дойти.
#17 Пользователь офлайн   KopBuH
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 17:04
Брось компы, занимайся вышиванием :)
#18 Пользователь офлайн   STR SuperStyler
Отправлено 17 Октябрь 2003 - 17:05
Sorry, VIRUS, я просто не выдержал, так уж люблю пиво!
#19 Пользователь офлайн   Mortis
Отправлено 18 Октябрь 2003 - 01:51
Virus
Предел действительно есть и если ты в него уперся, то дальше можно снижать только медным радиатором.
#20 Пользователь офлайн   Virus
Отправлено 18 Октябрь 2003 - 03:00
Тогда вот что интересует. Наверное все видили систему DjDavis'a, когда он на Zalman 6500 поставил 2 вентилятора. Так вот, интересуетчто производительнее, такая вот двухвентиляторная система, или лутше поставить Zalman 7000? Рассматриваются только медные варианты, шум значения не имеет.
