Форумы Modlabs.net: HELP LCD - Форумы Modlabs.net
HELP LCD
#1 Пользователь офлайн   Bayyer
Отправлено 19 Май 2005 - 14:42
Купил себе экранчик. Спаял посхеме которая находится на этом сайте, но ничего не выйшло. Потом попробывал посхеме на моддинг.ру, всёравно ничего не получилось. Подсветка работает, а никакой тестовой строки не отображает. Увидел для своего ЛСД распиновку. Но толку она мне если я в электронике почти не шарю. Посмотрите знатоки и помогите ПОЖАЛУЙСТА.http://www.bolymin.c...a/BC1602B.shtml
#2 Пользователь офлайн   geners
Отправлено 19 Май 2005 - 16:00
Давай мыло скину схемку , как подключить
#3 Пользователь офлайн   kUBIK
Отправлено 19 Май 2005 - 17:41
коли уж тут создали тему, спрошу
у кого-нибудь есть или где-нибудь можно достать библиотеку для PCADа 2001 с простеньким однорстрочным ЖКИ?
если есть - киньте в мыло BCuba # mail.ru
заранее благодарен
#4 Пользователь офлайн   Bayyer
Отправлено 19 Май 2005 - 17:43
geners
yurok_good@mail.ru
Заранее большое спасибо!!! :beer:
#5 Пользователь офлайн   Bayyer
Отправлено 20 Май 2005 - 20:54
Ну когда же ты пришлёш, а я уж хочу уже поставить!!!
#6 Пользователь офлайн   VladE
Отправлено 20 Май 2005 - 21:02
Bayyer
Чтобы подключить экран, в электронике шарить не обязательно, вот ты привел ссылку на свой экран 16 символов, 2 строки, найди статью про то как подключаются такие дисплеи и просто сопоставь линии которые идут от лпт разъема и контакты на своем экране (они представены в таблице), вроде ничего сложного не вижу в этом.
#7 Пользователь офлайн   Bayyer
Отправлено 20 Май 2005 - 21:15
VladE
Но geners написал что может скинуть схемку как подключить его. Вот я и жду года же он скинет её.
#8 Пользователь офлайн   VladE
Отправлено 20 Май 2005 - 21:22
Bayyer
А самому попробовать, не хочется?
Еще хотел добавить, раз уж ты по 2 статьям не смог собрать.
Лучше ориентироватся на программы или на плагины к программам с которыми экран будет в дальнейшем работать, в них обычно есть схемы подключения, вот по ним и надо сопоставлять контакты с табличкой из твоей ссылки, попробуй сам, ничего сложного
#9 Пользователь офлайн   Bayyer
Отправлено 20 Май 2005 - 21:44
VladE
А ты не хочешь мне помочь. Мне както страшновато самому это делать.
Помоги ПОЖАЛУЙСТА!!!
#10 Пользователь офлайн   VladE
Отправлено 21 Май 2005 - 00:42
Bayyer
Ну попробую...
Итак ищем статьи, модлабс - http://www.modlabs.net/index.php?location=...les&url=lcd эта?
Смотрим... Хммм распайка совпадает, за исключением:
В статье 1-земля, 2-Питание
В описание дисплея по твоей ссылке 1-Питание, 2-земля
Имеем банальную переполюсовку контактов, интересно контроллер дисплея еще жив? Если жив, то попробуй поменять местами контакты питания... Это прям как в поговорке известной про 100 раз... Именно по этому я и говорил что сперва надо смотреть и сравнивать данные от производителя (по контактам) и контакты в описание программ...
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
еще вопрос к тебе такой, если у него 14 контактов, то откуда подсветка питается от 1 и 2, если да, то почему же тогда она работает, или там еще есть контакты для подсветки, хм что-то непонятное
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Сейчас скачал описание индикатора, теперь понятно почему подсветка работает ее контакты находятся с противоположеной стороны, контакты A и K так?
#11 Пользователь офлайн   Bayyer
Отправлено 21 Май 2005 - 19:34
VladE
Выходит что мне стоит только поменять 1 со 2 и всё?
#12 Пользователь офлайн   VladE
Отправлено 21 Май 2005 - 22:09
Bayyer
Ну да, возможно будет работать, просто сначала не надо было питание подключать неправильно, возможно уже сгорел контроллер... (они этого не любят)
Еще ты с программой определился, я еще раз повторяю надо смотреть на распаюку программы, статья писалась на основании распайки из определенной программы, т.е. если собираешся подключать по статье то и программу надо использовать как в статье...
#13 Пользователь офлайн   Bayyer
Отправлено 22 Май 2005 - 14:19
VladE
В статье описывается под LCDCenter, но я буду использовать Smartie.
Она ведь тоже подходит. В понедельник попробую спаять. А потом всё опишу.
#14 Пользователь офлайн   VladE
Отправлено 22 Май 2005 - 18:33
Bayyer
Smartie распайка - http://lcdsmartie.so...et/circuits.htm
1 рисунок я так понимаю
Распайка таже что и в статье, с той же для тебя проблемой перепутано питание, вообщем желаю удачи...
#15 Пользователь офлайн   Bayyer
Отправлено 23 Май 2005 - 17:27
VladE
Спаял по новому. Подключил. Но те блоки которые должны бвли показатся, они то показались и почали мигать. А потом вообще исчезли. И уже не показываются. А когда врубил прогу так не пахало. Выходит что экранчик уже не рабочий? :gigi:
#16 Пользователь офлайн   geners
Отправлено 24 Май 2005 - 09:32
экранчик рабочий , а вот контроллер может и сгорел
схас разгребусь и кину схему - звиняй что так долго, дела.......
