Форумы Modlabs.net: Видюха временами не дает сигнал на монитор! - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Lord_of_Darkness
Отправлено 03 Июль 2005 - 01:45
Через некоторое время после покупки новой видюхи возникла такая проблема: если комп некоторое время работал и его выключить, и сразу включить (либо сразу-же либо в пределах ~2-х минут после выключения) то на моник не идет видеосигнал (моник мигает так-же как если-бы комп был выключен) слышно что он начинает грузиться но потом сбрасывается (перезагружается), снова начинает грузиться, сбрасывается и т.д. все это время моник ведет себя так как будто комп вырублен вообще :( . Если подождать >2 мин. то включается на ура, если делать перезагрузку (ресет или рестарт неважно) то тоже все ок.
Носил видяху к другу, у него все нормально (по всякому включать пытались: сразу, через несколько сек., мин. и т.д.).
Мой комп:
Cel1700
MSI6580 i845PE
256Micron 333 + 512 Samsung 400
CD-RW ASUS
HDD Samsung 80Gb IDE 7200
Sparkle 6600 AGP 128Mb 3.6 Hynix
SB Audigy
Modem Acorp 56k soft int.
TV-tuner Cronos Video Shuttle II
БП INWIN 430W (IW-P430J2-0)
У друга дурик какой-то (700-й кажись, но точно морган и мамка на виа какая-то)
Видюху гнал до 500/680, но сейчас на дефолте и все-равно не грузится.
ЗЫ биос ей шил родной с включенным термомониторингом, но думаю дело не в этом, т.к. у друга пашет без проблем.
ЗЫ ЗЫ Никаких проблем (кроме выше описанной) или дефектов изображения, тормозов, фризов и т.д. не наблюдается. Температурные режимы видюхи, проца и т.д. в норме. Слот АГП пылесосил и чистил кисточкой со спиртом, не помогло. Со старой видюхой (MSI 8852 GF2MX400 32DDR333) подобной проблемы не наблюдается вообще!
Подскажите в чем может быть дело? Я уже кажется все перепробовал...
#2 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 03 Июль 2005 - 08:26
А монитор к другу не носил?? Его карточку к себе не ставил?? Очень врядтли, но может кабель сломан???
#3 Пользователь офлайн   Lord_of_Darkness
Отправлено 03 Июль 2005 - 14:15
lexa777
У меня еще один моник есть (LG TFT-шный) с ним та-же фигня.
Насчет карточки - я же написал у меня вторая есть МХ400, с ней все нормально работает.
#4 Пользователь офлайн   CBeTKa
Отправлено 03 Июль 2005 - 19:05
Какая-то несовместимость видяшки и матери, видимо ...
Был случай, когда Радеон 9600 Про не хотел работать в 3D.
Перенесли на другую мать - все прекрасно заработало ...
#5 Пользователь офлайн   Lord_of_Darkness
Отправлено 03 Июль 2005 - 19:11
CBeTKa
Может и так, но ведь сначало все нормально работало...
#6 Пользователь офлайн   CBeTKa
Отправлено 03 Июль 2005 - 19:28
Lord_of_Darkness
У меня глюк с Радеоном тоже не сразу проявился ...
#7 Пользователь офлайн   decadent
Отправлено 03 Июль 2005 - 23:26
Lord_of_Darkness сказал:
Через некоторое время после покупки новой видюхи возникла такая проблема: если комп некоторое время работал и его выключить, и сразу включить (либо сразу-же либо в пределах ~2-х минут после выключения) то на моник не идет видеосигнал (моник мигает так-же как если-бы комп был выключен) слышно что он начинает грузиться но потом сбрасывается (перезагружается), снова начинает грузиться, сбрасывается и т.д.Если подождать >2 мин. то включается на ура, если делать перезагрузку
Конечно это может быть несовместимость матери с видюхой, но:
Судя по симптомам, во-время работы что-то нагревается, и когда ты выключаешь комп, а потом включаешь, не дав ему остынуть - он не стартует.
Скорее всего, при перезагрузке - он не определяет заново устройства не считает объем оперативки и т.д. по этому грузится нормально.
1. Тесты какие-нибудь гонял?
2. С матерью все нормально? Кондеры не вздулись? (то же самое проверь в БП и на видюхе).
3. На всякий случай, попробуй обнулить кмос и поставить стандартный
биос на видео.
4. Найди видюху помощнее чем MX400 и попробуй с ней.
#8 Пользователь офлайн   Lord_of_Darkness
Отправлено 03 Июль 2005 - 23:40
<decadent>
1. Да S&M(проц, память, БП), все 3дмарки, кучу игрух, ATI Tool все в норме
2. Да, всю осмотрел - ничего подозрительного
3. Пробовал, а биос у видяхи и так родной, просто термомониторинг включен.
4. Пока нет возможности
To All
Спасибо за ответы, но я, кажется, сам уже нашел ответ.
Сегодня взял БП у друга Inwin IW-ISP350J2-0 поставил вместо своего Inwin IW-P430J2-0 и проблемы исчезли.
Причем 350-ти ваттный БП по 12-ти вольтам дает 11.86 под нагрузкой, а мой 430-ти ваттный - 11.55! (хотя заявленные токи у обоих 18А по +12В)
Завтра пойду менять БП (надеюсь возьмут по гарантии), правда уже не знаю на какой, устал выбирать... Ведь и FSP брал ( FSP400-60PN) там вообще по 12В проседало до 11.43! Если кто может/хочет посоветуйте, что из этого взять...
#9 Пользователь офлайн   CBeTKa
Отправлено 03 Июль 2005 - 23:45
Кстати, вполне возможно, что именно из-за блока ...
#10 Пользователь офлайн   xruyn
Отправлено 04 Июль 2005 - 07:39
CBeTKa невозможно, а уже :(.
Lord_of_Darkness вот БП FSP Group FSP400-60PN нормальный БП. У меня 410W. Моя побольше жрет.
#11 Пользователь офлайн   Lord_of_Darkness
Отправлено 04 Июль 2005 - 13:08
xruyn
Согласен, но, как я уже писал, напруга на моей тачке на этом БП проседает слишком сильно (по 12В до ~11.4В)
#12 Пользователь офлайн   xruyn
Отправлено 04 Июль 2005 - 14:59
Lord_of_Darkness скажу честно. Не верб я этим показателям. Ну сам вдумайся: вот у меня щас в Спидфане показывает по 5В - 4.2В. Все бы уже вырубилось давно. А тестер тоже хороший нужен, чтобы померять.
#13 Пользователь офлайн   Lord_of_Darkness
Отправлено 04 Июль 2005 - 17:22
xruyn
Это понятно, но я сравниваю относительно. Благо сравнивать было с чем: INWIN 250W, FSP400-60PN, 2 штуки INWIN IW-P430J2-0, и сейчас остановился на IW-ISP350J2-0 и у последнего по 12В самое большое напряжение (11.86 и 11.6 под burn'ом)
5 человек читают эту тему
