Проц VS. оператива... хелп!
Отправлено 16 Июль 2005 - 10:52
1. процессор: AMD Athlon 64 3500+ NewCastle ревизия: DH7- CG
2. материнская плата: Gigabyte K8NS-ultra-939, биос - F6
3. Куллер на процессоре Zalman 7700 CU
4. БП Chieftec - Powerman 420W
5. ОС - Win2003server
Проблема заключается в следующем. Приобрел две планки оперативной памяти Samsung orig. по 512. ОС начала зависать, виснуть
и выдавать синий экран. Решил проверить память с помощью программы memtest. В дуальном режиме памяти программа выдает
несколько ошибок. При этом если ставить планки памяти по одной штуке, то все тесты проходятся без ошибок. Является ли это
ошибкой в процессоре (ведь контроллер памяти в нем) или это ошибка самой оперативы?
Сейчас в биосе снизил скорость памяти с 200 до 166... вроде, не виснет. Плиз, хелп!
Спасибо,
Отправлено 16 Июль 2005 - 12:04
Отправлено 16 Июль 2005 - 12:19
Спасибо. Хоть проц не нести в гарантию. Биос я не так давно обновлял. Сейчас стоит F6, который вышел 5го мая этого года. Правда он как-то странно обновился, т.к. Винда говорит, что стоит старый F2 (правда, который выпушен того же 5го мая). А вот сам биос пишет все прально: стоит F6. Но глюки с памятью были еще до обновления. Наверно, все же попробую оперативу заменить.
Отправлено 18 Июль 2005 - 11:18
Отправлено 18 Июль 2005 - 12:11
Блин, у меня изза этого * контроллера, память работает на 165мгц, вместо положенных 200 по дефолту. Все дело в том что у меня забиты все слоты памяти на материнке (4х512), когда убираешь два модуля - все пучком. И скажи что это в Биосе дело...
Отправлено 18 Июль 2005 - 14:54
Кстати, есть идея
Отправлено 18 Июль 2005 - 15:25
Тем, более у A64 объем адресуемой памяти кажись ваще 16 Гб (если не прав - поправьте, но уж точно >4 GB).
Отправлено 18 Июль 2005 - 17:15
Отправлено 17 Август 2005 - 14:11
Во-вторых: проблема Samsung при работе в Dual Chanel сомнительна , я сам на аналогичной мамке пускал систему в дуале и с самсунгом (Kingston на чипах Samsung TCCC) Вижу две причины:
1 - Неверно установлееные тайминги или напряжение на памяти (или и то и другое)
2 - Битый один из модулей (сомневаюсь)
3 - Просто не повезло и о каким-то мистическим причинам память не может работать в Dual Channel (конкретная проблема двух конкретных планок...)
Отправлено 24 Август 2005 - 23:15
White (Voodoo Master) сказал:
Я купил одну планку памяти, щас хотел купить 2, а в той фирме меня напугали, что именно так и может случится. лучше брать планки из 1 партии/ящика/итд
Отправлено 24 Август 2005 - 23:38
Вообще, бояться особо нечего, надо просто быть уверенным в бренде ,который берешь. Из недорогой памяти я всегда предпочитал брать Кингстон. При этом я сначала брал одну планку, а потом другую, но просил подыскать мне на чипах того же производителя, что и моя первая планка. Я был очень доволен. Но вот я довольно часто слышал , что при неосторожном подходе к выбору памяти, люди натыкались на множество необъяснимых проблем. Думаю, эти проблемы как раз и состояли в несовместимости.
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 14:57
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 18:03
Отправлено 31 Декабрь 2005 - 15:49
Вот именно. Это не глюк, а документированная особенность.
Отправлено 04 Январь 2006 - 20:43
если пары из четырех планок по отдельности работают нормально то когда их поставить вместе в лучшем случае (в плохом лучшем
У меня на пне Geil Ultra Platinum DDR4000 (FSB250) 2x256
поставил к ней Хюндай ДДР500 заработало только как ПС2700 тоесть на 166 шине, поднятие напряжения не помогло
