Форумы Modlabs.net: Диагностика передатчика FM диапазона. - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   newbie
Отправлено 02 Август 2005 - 11:18
Купил мастрекитовский набор http://www.masterkit...set.php?num=676 собрал - не работает. Посмотрел пайку, пайка вроде нормальная. Думал мелкосхема битая, поменял. Не помогло. Подскажите, как можно диагностировать неисправность. Использовать асцилограф не могу. Его у меня нет. Есть мультиметр! Форум на сайте производителя дельных мыслей не содержит :) .
#2 Пользователь офлайн   ProniX
Отправлено 02 Август 2005 - 13:55
А кроме мультиметра там ничего и не надо :)
Почему ты решил, что не работает? На вход что подавал? Вероятнее всего катушку не так намотал и сигнал лежит вне УКВ-2 диапазона :dont:
Посмотри, есть ли генерация, т.е. на выводах 7, 9 и 10 микросхемы должно быть ПОСТОЯННОЕ напряжение, сильно отличное от нуля и напряжения питания :beer: Да, и ещё - напряжение стоит приподнять чуть, а то мощности мало ;)
ЗЫ: На переменник пока забей :D
#3 Пользователь офлайн   newbie
Отправлено 03 Август 2005 - 11:21
На вход подавал, то что идет на наушники с MP3 прлейера. Катушку вечером попробую переделать.
#4 Пользователь офлайн   SP!
Отправлено 03 Август 2005 - 19:18
могу выслать даташит на BA1404.
в свое время делал передатчик с PLL синтезатором частоты на MC145170 с управлением от PICа ... осталась кое какая инфа.
и еще: в катушку желательно засунуть кусочек поролона и залить горячим парафином, во избежании микрофонного эффекта.
#5 Пользователь офлайн   newbie
Отправлено 03 Август 2005 - 22:56
Переделал катушку, увеличил питание (ок. 3 вольт).... Появился устойчивый сильный сигнал: лампочка на приемнике fm stereo горит, из приемника слишится высокочастотный свист ;). При отключении питания от передатчика все пропалает, то есть сигнал точно мой. Вот только почему-то полезный сигнал не передается :) . Проверил коннектор к mp3 плейеру наушником. Если отпаять, то на проводах сигнал есть, если подпаять обратно, то при подключении наушника к контактным площадкам, куда подпаяны провода - сигнала нет. Кому-нибудь это что-нибудь говорит? Такое простое устройство и столько граблей.
To SP!: даташит штука хорошая, только он мне скорее всего не поможет (образование не то). Но если эта штука заработает, обязательно засуну в катушку поролон :)
#6 Пользователь офлайн   ProniX
Отправлено 03 Август 2005 - 22:59
Можно и без поролона, просто из клеевого пистолета залить ;)
Угу. Это говорит о несовпадении входных/выходных сопротивлений :) Собственно забудь пока про стерео, подавай на вход сигнал с выхода звуковой карты, генерируя, скажем, 1 кГц синус или меандр.
#7 Пользователь офлайн   newbie
Отправлено 04 Август 2005 - 20:34
Пробовал подавать и 1 кГц синус и меандр с выхода на наушники от ноутбука (От line out звоковой карты кажется не отличается) характера свиста на приемнике это ни как не меняет. Да и вообще, наличие источника нч сигнала на характере свиста не сказывается. Что еще можно проверить??? Как проверить низкочастотную часть моего передатчика???
#8 Пользователь офлайн   Rimlyanin
Отправлено 04 Август 2005 - 22:17
а если просто не подключать сигнал, что происходит????
А если замкнуть вход???
Похоже на самовозбуд....
#9 Пользователь офлайн   newbie
Отправлено 05 Август 2005 - 07:34
Если не подключать сигнал происходит то же, что и при подключенном сигнале: на приемнике горит лампочка fm stereo из динамиков слышен свист. А на что нужно замкнуть вход?
#10 Пользователь офлайн   aizenn
Отправлено 05 Август 2005 - 08:39
На землю.
#11 Пользователь офлайн   newbie
Отправлено 05 Август 2005 - 09:39
И что я должен при этом наблюдать????
#12 Пользователь офлайн   aizenn
Отправлено 05 Август 2005 - 09:44
Исчезнет свист или нет. Если исчезнет - значит возбуждается НЧ тракт передатчика.
#13 Пользователь офлайн   newbie
Отправлено 05 Август 2005 - 10:31
Понятно, а как быть с тем, что сигнал не передается? И чем может быть вызвано возбуждение НЧ тракта передатчика? Как это вылечить?
#14 Пользователь офлайн   aizenn
Отправлено 05 Август 2005 - 10:48
Сигнал, как я понял передается, но не тот что нужен.
Почему возбуждается ?
ХЗ, сопли при пайке, помеха по питанию, рядом что-то "фонит" , земля плохая....
#15 Пользователь офлайн   newbie
Отправлено 05 Август 2005 - 11:13
И как определить что именно?
#16 Пользователь офлайн   Rimlyanin
Отправлено 06 Август 2005 - 03:20
сама схема может самовозбудатся из-за неправильной разводки например, или катушки друг друга раскачивают....
осцилограф в руки и вперед.....
#17 Пользователь офлайн   aizenn
Отправлено 06 Август 2005 - 09:52
Врядли. Там мало навесок, да и разводили явно не на коленках.
Там их не так уж и много. ;)
#18 Пользователь офлайн   newbie
Отправлено 06 Август 2005 - 12:39
Ага, а в первом посте я просил осцилограф не предлагать ;). Еще варианты?
#19 Пользователь офлайн   Rimlyanin
Отправлено 06 Август 2005 - 13:06
комп есть???
Звуковуха есть??? Немножко софта, и получишь осцилограф.... Т.к. питание у твоей поделки 3 вольта, то line-in выдержит это.....
#20 Пользователь офлайн   ZPS
Отправлено 06 Август 2005 - 14:41
А я хотел сам такую игрушку собрать, но нигде кварца не нашел для неё.
Может кто знает где выпаять можно? ;)
11 человек читают эту тему
0 members, 11 guests, 0 anonymous users
