Форумы Modlabs.net: n светодиодный индикатор, аналог LM3914 - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Rimlyanin
Отправлено 04 Август 2005 - 02:14
ищется МС, наподобие LM3914 но с большим кол-вом подключаемых светодиодов....
#2 Пользователь офлайн   Fusion
Отправлено 04 Август 2005 - 10:03
Можно поставить несколько LM3914.... Читай доку.
#3 Пользователь офлайн   Rimlyanin
Отправлено 04 Август 2005 - 22:12
надо 24....72 светодиода зацепить в ряд, если не трудно, подскажи где взять такую доку, в даташите нету....
#4 Пользователь офлайн   Карлсон
Отправлено 04 Август 2005 - 23:55
Rimlyanin
http://www.national....i/LM/LM3914.pdf
там есть пример с последовательным включением двух микросхем - в точечном или заполняющем режиме.
думаю, добавить еще до восьми штук не будет очень сложно.
#5 Пользователь офлайн   rsa
Отправлено 05 Август 2005 - 02:15
Rimlyanin сказал:
в даташите нету....
Из даташита:
Dot Display, 20 or More LEDs: Connect pin 9 of the first
driver in the series (i.e., the one with the lowest input voltage
comparison points) to pin 1 of the next higher LM3914 driver.
Continue connecting pin 9 of lower input drivers to pin 1 of
higher input drivers for 30, 40, or more LED displays. The
last LM3914 driver in the chain will have pin 9 wired to pin 11.
All previous drivers should have a 20k resistor in parallel with
LED No. 9 (pin 11 to VLED).
#6 Пользователь офлайн   Rimlyanin
Отправлено 05 Август 2005 - 03:37
Вот сейчас сравнил даташиты, у меня какой-то урезанный лежал, сенкс....
А вообще есть на одном кристалле решение под скажем 24 светодиода????
Отправлено 07 Август 2005 - 21:07
Rimlyanin сказал:
Не существует, но чем многокристальное хуже?
#8 Пользователь офлайн   Rimlyanin
Отправлено 20 Август 2005 - 00:01
А у меня проблемки с разводкой.....
#9 Пользователь офлайн   Reboot_s
Отправлено 20 Август 2005 - 15:21
Проблемы с разводкой всегда решаются банально:D - или двохстороннюю делать или перемычки)
#10 Пользователь офлайн   Rimlyanin
Отправлено 20 Август 2005 - 22:01
А если не умею????
#11 Пользователь офлайн   Reboot_s
Отправлено 21 Август 2005 - 00:09
Не умееш - научим, не хочеш - заставим. А вобще мне все равно делать нечего. Пиши на reboot_sСОБАЧКАgala.net (достали эти спамеры)), если не очень большая плата, то разведу.
#12 Пользователь офлайн   ProniX
Отправлено 21 Август 2005 - 09:48
Простые платы, если нет сложных аналоговых частей, можно доверить и авторазводчику p-cad (хотя я бы этого делать не стал, но в любительских условиях - вай нот?)
#13 Пользователь офлайн   Rimlyanin
Отправлено 23 Август 2005 - 01:43
ProniX
вообще никогда не сталкивался с разводкой,
Reboot_s
Это не сейчас,просто в голове витает одна идея......
