Смерть компа от водянки.
Отправлено 04 Сентябрь 2005 - 15:54
Как часто такое бывает???
Пишите конкретные случаи когда протекла СВО и комп сдох.
Может ли комп выжить при протечке???
Я просто хочу собрать СВО и меня останавливает только возможность выхода из строя компьютера в результате протечки.
Отправлено 04 Сентябрь 2005 - 16:05
Если таки что-то протекло и залило мать или пр, достаточно хорошенько просущить феном+продувать подмикросхемное пространство
Теоретически умирать ничего не должно(при условии что вода истая),прото дико заглючит...
Один раз удалось убить мать - вода со спиртом - комп видимо долго не мог отрубиться и много дорожек просто растворилось...
Теперь юзаю только воду,ватеры протекали несколько раз(виноват тут я сам ибо использовал местами медные пластинки толщиной с пол бритвы,т.е например крепление продавило),заливали и мать и видяху и всё остальное,но пока всё цело,только дорожки в разъёме видухи немного покоцаны...
Короче,не сцы, комп убить водичкой дело непростое
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 16:01
Ватерблок на северном мосту крепится "за уши"
Между планкой и шайбами есть небольшие пружинки, для обеспечения постоянного, статического если хотите, прижима. После первой установки я слишком сильно затянул гайки и через пару дней, во время очередной гарячей баталии в UT2004 услышал щелчок и писк спикера, система сразу же впла в BSD. Оказалось все дело в, ВЫРВАНОМ с платы, ушке крепления
... мораль (!) Будте осторожны при завинчивании крепежных винтов/болтов!
PS Прошу прощение за использование красного цвета
Извинения приняты
Отправлено 05 Сентябрь 2005 - 17:42
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 15:21
Всё работает нормально. Синдромы страха и массового психоза в квартире наблюдались только первую неделю. Всё ок. Псоле этого два раза пересобирал/перегерметизировал бачок, всё ок. Не текла ни разу. Теоретически даже если потечёт, то система обязана выжить. Защиты от КЗ должны помочь.
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 08:37
Вцелом если четко не представляеш для чего тебе нужна СВО или бонально боишся ... не стоит собирать систему ... лучше купи дорогой воздушный куллер
Отправлено 14 Сентябрь 2005 - 23:09
Я не удивляюсь,что у тебя какой-то ватер течёт,вспомнить только Битву ватеров,вспомнить то,как "хлыстал" водой твой ватер
А вообще,был у друга случай,что включил он комп,а помпа не включилась,системник у него изнусти плотно заклеян шумоизоляцыонной тканью,соответственно,помпа не слышна,вот так играл он в HL2, и бац....
Отправлено 14 Сентябрь 2005 - 23:36
Когда собирал систему с фреонкой, пришлось поелозить виляху с водоблоком, на котором я по тупости сделал штуцера 10мм вместо 12.
Вода протекла и попала между AGP и PCI.Не заметил, включил...Заметил, пронаблюдал электролиз воды.Мать умерла.Занавес.
Причем это не первый раз.В прошлый раз было примерно то же,но мать выжила.
Короче, если все сделать верно и не трогать комп после этого, то протечек бытьне должно.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Да, кстати, у меня постоянно течет ватер на проце.Из-за моей природной лени и некоторой криворукости.Вода уже раз 20 капала на радиатор NB и медленно стекала в AGP слот.Контакты на видяхе покрывались солью и какой-то черной фигней(лень дистилят лить-лью очищенную), комп уходил в синий экран.Все протиралось тряпочкой и работает исправно.
Вот и сейчас вокруг ВБ на проце намотана тряпка, которая впитывает воду.Под конец работы она вся мокрая
Отправлено 18 Сентябрь 2005 - 20:41
Ладно, буду делать воду, вот токо время появится свободное, всем спасибо, тему закрывать можно
Отправлено 19 Сентябрь 2005 - 00:47
Отправлено 19 Сентябрь 2005 - 11:29
Хех
А новый ватер у меня не потёк, это шланги где-то пропустили воду, скорей всего это было из-за того - что когда вода нагрелась (за одно и давление увеличилось внутри СВО) шланги расширились и немного потекли. Надо было просто хомуты поставить.
А ваще ..... не базарь))))))
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 11:27
TRAHOMOTO
А что у тебя за хладагент?
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 14:12
Но сейчас стоит на другой системе в которой P4 Nortwood 1.8@2.8 (1.88-1.9V), Asus P4P800SE, Radeon 9800Pro (Пока без вольтмода). радиатор по прежнему не обдувается. К чему это я ... ах да, температура процессора не разу не подымалась выше 47С, как бы я его не нагружал. Но это не совсем ответ на вопрос о производительности хладагента однозначно ответить не могу, т.к. система и теплоноситель есть одно целое, но точно могу утверждать что если сменить радиатор на новый и медный + новые ватерблоки (скоро будут), то это позволит скинуть еще несколько градусов.
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 19:45
Помниться уже не раз было доказано что смесь антифриза (тосола) и воды только усиливают коррозию. Нужно использовать либо ингибитор коррозии либо вообще просто воду. К тому же при протечке простая вода гораздо безопаснее...
Если интересно почитай ветку на овера по этому поводу.
