Форумы Modlabs.net: Не ставится винда!!! - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Stirlitz
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 17:25
Уже 3й день ничего не могу поделать.
Начинаю ставить с загр СД. Форматю диск С.
Ставиться начинает нормально, но !!! дальше сплошные глюки.
У меня щас 3 разных ХР, которые я ставил на разные машины, и в.т.ч. на свою.
СП2, англ
когда начинается уст устр-в выдаёт что не может найти драйвер для СДРОМ несколько раз пропускаю, потом ругается что драйвер батареи не найден!!!
в самом конце уйма unknown устройств.......и перегруз
всё, больше ниче......
СП2, рус
виснет после 1го перегруза.....ничё низзя сделать
СП1 походу, англ
установил, но ХР на себя не похожа... стиля ХР нету, все как в 2000. половину прог не установлено...
дрова не ставятся никакие (типа копируются, но в итоге пишет что не установлены)...проги не ставятся - грит что прав админа нету, или ошибки просто...
Шо за напасть такая напала на мой бедный комп?....
#2 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 17:52
Stirlitz
Я один раз из-за того что мой СиДи ром плохо работал устанавливал винду с 5(!) дисков сразу! т.е. вставил один, подождал до места где он перестает работать, другой, опять подождал, другой...и т.д. :)
Попробуй возми у друга винду и попробуе еще раз. Или сидюк попросию поюзать на время у когонить.
#3 Пользователь офлайн   rsa
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 17:59
Stirlitz
На ноут ставишь или на PC... если на последнее попробуй для начала отключить все доп. устройства (оставь загр. хард, сидиром, мать, память, видео, монитор, клаву, мышь :) ), если в данном случае не поставится ни с одного дистриба, меняй для тестировния оставшееся, начиная с сидирома...
P.S. Уверен что дистрибы нормальные?
#4 Пользователь офлайн   Stirlitz
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 19:22
Дистрибы нормальные точно.
СД-РОМ тоже!!!
Выключено все кроме видео и клавы.
Ща попробую на 3й винт поставить, мож получится...
ЗЫ
Может такое вирус творить??? А то у меня винда упала походу от вируса (хотя антивир не ругался). Он убил все проги и антивир тоже...выдавались мессаги типа "память не может быть read"
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Тааааааааакккккккккк
Заметил одну штуковину...
Очень интересно...
Итак, решил МНДД загрузить, форматнуть в 0 веник...И получил такое:
ERROR: Unable to control A20 Line!
XMS Driver not installed.
Extended Memory Manager not present...
Warning: the high memory area (HMA) is not available......this happen because this computer has less than 4Mb of memory.
Так же ругался реаниматор =) (сразу вспомнил)
Видать что-то не то в биосе...
ЗЫ
У мну щас DFI LP NF250GB и 1гб оперы...
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Где-то видел в биосе асуса такой пунктик, насчёт А20 (или мне привиделось), но в ДФИ ничё не нашёл...
#5 Пользователь офлайн   GAGA
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 19:29
Попробуй альтернативную ось поставить ( типа бсд) - она скореё всего и скажит при инстале какие недуги.
#6 Пользователь офлайн   Stirlitz
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 19:46
тыдым...
мндд загрузился...
будем пробовать ОСь ставить...
#7 Пользователь офлайн   R2D2
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 21:18
Как процесс? Кста, если такая-же гадость с памятью повториться - попробуй проинсталить на меньшем объеме рамы.
#8 Пользователь офлайн   Stirlitz
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 22:54
Итак, поставил на 3гб веник - все ОК...
а также приносили 250гб сата2 - тоже нормально все...
ставлю теперь на ВД 120ЖС, посмотрим как оно будет...
ЗЫ
обнулил ещё раз биос на всякий пожарный
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
ха-ха-ха
выдаёт эрроры...
так що дело в винте наверно...
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
фигня, после пергруза грузится, но выдаёт ошибку в окошке и резко перегружается...
видать надо форматить веник...
#9 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 00:47
Stirlitz
Так ты формат не делал??!!! У него вирусник, а он формат не делал! :) Это все он! Это вирусник! Форматни и посмотри. Если будет тоже самое, то тогда веник глючит. И надо тогда его скандиском проверить. Если нет, то тогда это был вирусник. Блин! Я б первым делом после вирусника форматнул бы.
#10 Пользователь офлайн   rsa
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 12:27
Нежнее, Z1pp0, еще нежнее... :)
Stirlitz
можешь попробовать вначале проверить, а уже потом форматить =)
#11 Пользователь офлайн   Stirlitz
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 17:45
Z1pp0
Форматил тока диск С. Много раз... Скандиском проверим...
Я на 3гб веник фуджитсу поставил вынь. Подключил 120ку, на которую вынь не пхается. Проверил антивиром - всё гуд. глюков не видно. Но партишн с винды грит шо всё гуд, а с доса - веник BAD error #110
Так вот. На 120ке отрубил 2 раздела, оставил тока С. Если вирус там - его нестанет и все должно заработать, а с других разделов не вылезет.
По ходу шота с разделами не то. Ноликами забить не могу т.к. инфа нужная висит. Но по ходу других вариантов нет.
#12 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 21:46
Stirlitz
Попроси у друга донер и перекачай всю инфу, а потом забей ноликами или вообще снеси разделы нафиг, а еще лучше найди прогу от производителя винта (думаю на сайте должна быть) которая возвращает винт к "магазинному" виду т.е. не только форматит все и снисит разделы, но и вообще все меняет на дефолты и т.д. Токо вот чем больше хард, тем сложнее найти донера...
rsa
#13 Пользователь офлайн   QNX
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 23:12
а не появилось ли желание проверить память мемтестом, так, на всякий пожарный... :)
#14 Пользователь офлайн   Stirlitz
Отправлено 08 Декабрь 2005 - 23:14
Z1pp0
Нашёл винт на 160Гб... так шо скину все и перебью старый винт.
Так что донор найден!
Итак, новые данные! На венике 98го года (фуджик 3гб) винда 2й день стоит нормально, тока тормозит немного (макс 11мб в сек передача данных у него). Поставил снова на ВД - постояла с 2 часа в сумме, потом эрроры типа ошибки по адрусу......и винт просто вырубается (сильный клац).
Мож то винт глючный такой...посмотрим...тока инфу скину с него.
А щас мемтест86+ пашет, ошибок пока нима...
#15 Пользователь офлайн   Domkrat
Отправлено 11 Декабрь 2005 - 17:15
Попробуй БИОС новый прошить, перебить весь хард по новой. На больших винтах кста не стоит юзать для разбивки старые партишн-мэджики, они не понимают большие винты.
#16 Пользователь офлайн   PuF
Отправлено 24 Декабрь 2005 - 01:59
Stirlitz
Дык ты обязательно провереь И Касперским и Вебом все разделы винта ИЗ ПОД ДОСА !!! форматирование НЕ поможет, на сколько мне известно вирусняк может влезть в бутовую часть диска - а форматом эта инфа не удаляется
#17 Пользователь офлайн   RomanLV
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 12:33
Stirlitz
Я нэ пойняв, так ты МХДД винт проверил или нет? На бэды всмысле.
PS
Stirlitz сказал:
Такое кстати может выдавать не вирус, а именно сыплющийся винт, или память. Или проц... короче что угодно :) . Ну а т.к. с другими винтами на этом железе всё ОК, остается только он. Ну или конечноже вирус если с винтом в смысле работоспособности всё ОК. Протереть (нулями залить) можно опять таки МХДД.
#18 Пользователь офлайн   Stirlitz
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 15:02
RomanLV
Заливал нулями, не помогло.
По ходу то были наверно глюки из-зи того, что мама не поддердивает сата2, а винт типа такой(там перемычка для переключения в сата1 была).
Ща другая мама, все ОК.
#19 Пользователь офлайн   PuF
Отправлено 14 Январь 2006 - 23:46
Вчера хотел другу винду переставить - все форматнул, установил ХР, но первая загрузка что то не пошла - камп перезагружается.
Попробовал безпасный тоже самое.С диска уже с этого устанавливал.
Потом попробовал 98 и все как надо работает. Но вот хотелось бы ХР.
Может хто знает в чем может быть проблема.
#20 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 15 Январь 2006 - 00:26
PuF
1. Может глюк был, винда коряво установилась. Попробуй еще разок.
2. Может диск порченый? Не пробовал с другого инсталить?
3. Если эти пункты не помогают, то назови конфиг компа. Может он старенький и не выдерживает ХР?
