Светомузыка через Com
Отправлено 15 Январь 2006 - 22:41
Отправлено 16 Январь 2006 - 04:44
Насколько я понимаю, для COM или USB порта потребуется какой-то преобразователь (аппаратный) последовательного кода в параллельный. А раз это дело завязано на железо, должна быть и схема этого железа, если оно поддерживается в WinAmp plugin.
Ищи в Google.
Отправлено 16 Январь 2006 - 17:31
Отправлено 17 Январь 2006 - 04:34
degeron сказал:
Да простят меня остальные читатели, но не удержусь:
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ!!!
Этих цветомузык - хоть ж..ой ешь! Повальное увлечение ими началось еще в 60-х годах прошлого века! А в основном закончилось в 70-х.
С тех пор поменялась, конечно, элементная база, но все это начиналось как цветоМУЗЫКА, т.е. брали АУДИО сигнал и к нему привязывали ЦВЕТ и ЯРКОСТЬ. Открою "страшный" секрет: тогда персональных компьютеров ВООБЩЕ не было, даже КАЛЬКУЛЯТОРОВ не было, поэтому зветомузыку прицепляли обычно либо к линейному выходу, либо параллельно колонке (чтобы максимально упростить схему).
ВЫВОД: "...схемы, где подключается светомузыка через Аудио выход" есть, и их тьма.
Так что - ЭТО не тема для НОВОЙ статьи, это раритет, с которого стряхнули залежи пыли. Я этим переболел ОЧЕНЬ давно, поэтому в чистом виде это мне не интересно.
А насчет того, что не разбираешься в портах - очень многие тоже в них не разбираются, но печально то, что ЖЕЛАНИЯ РАЗОБРАТЬСЯ не появляется, увы, хотя это так несложно, и доступной информации море...
Отправлено 19 Январь 2006 - 00:18
если интересует ЦМУ, кликай сюда (google)
Отправлено 19 Январь 2006 - 05:56
quote]
Ну уж сразу и тошнить: скорость порта 115200 бод, посылка 8 бит, 2 бита - старт, стоп, 10 бит - межсимвольный промежуток.
Итого: информацию во внешний 8-ми битный регистр - аналог параллельного порта - можно защелкивать 115200/20 = 5760 раз в секунду. Это гораздо больше, чем требуется для нашего инерционного зрения.
Отправлено 19 Январь 2006 - 23:38
Вопрос в другом - в программной части. В любом случае придется писать либо свой плагин, либо перехватчик порта (как это делать через dlportio я уже рассказывал).
Отправлено 21 Январь 2006 - 14:40
переназначаешь паралельные порт на вывод в ком и усе
Отправлено 21 Январь 2006 - 15:55
geners сказал:
Ну да, усе... А кто будет делать преобразователь последовательного кода в параллельный? Светодиоды то куда цеплять? Без дополнительной железки любой последовательный порт - COM, USB, Ethrnet - не обойдутся.
Отправлено 21 Январь 2006 - 17:44
одна микруха
сщас пороюсь у себя в хламе и даже схему нарисую - если надо
Отправлено 22 Январь 2006 - 04:49
geners сказал:
одна микруха
Одна - если мироконтроллер, если же имеешь ввиду сдвиговый регистр - то на одной микросхеме сделать преобразователь RS232 в параллельный код не получится.
На вход D регистра подашь RS232, а на C что? А еще код потом нужно инвертировать, так что на логике делать такой преобразователь - не самое веселое занятие.
Отправлено 22 Январь 2006 - 15:36
1 преобразователь ttlкмоп
2 74ls164
3 а чтоб сдвиговы регистр не рюхался тавим 74ls374
итого нам с компа надо взять
+в
GND
DTR - ВЫХОД ДАННЫХ
RTS - CLOK
TD - УПРАВЛЕНИЕМ ВЫХОДА 374
И УСЕ
Отправлено 22 Январь 2006 - 18:58
Отправлено 22 Январь 2006 - 19:38
Отправлено 22 Январь 2006 - 22:54
geners сказал:
это и есть он и только он - преобразователь
Отправлено 23 Январь 2006 - 04:39
geners сказал:
2 74ls164
+в
GND
DTR - ВЫХОД ДАННЫХ
RTS - CLOK
И УСЕ
Ну да, очень СТАНДАРТНОЕ использование линий обмена, и скорость тоже
А 580ВВ51 не получится использовать без контроллера или, по-крайней мере, без элементарного программирования его режима работы после включения (видел я такой изврат на мультиплексорах и счетчиках).
Отправлено 23 Январь 2006 - 17:29
ATLab сказал:
зато варганит проще , и нужен всего то паяльник
Отправлено 23 Январь 2006 - 18:45
geners сказал:
Ага, я программирую контроллер, а ты программируешь комп.
В среднем получилось одинаково
Отправлено 23 Январь 2006 - 18:51
кстати компто особенно прогить и ненадо я гдето видел как в винде порты переназначать
