Форумы Modlabs.net: Проблема с ... ФЛОПОМ!!! - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 20 Январь 2006 - 23:36
Сей девайс подкинул неординарную задачку:
Условия:
1) 2 штуки абсолютно рабочих флопов
2) Корпус Ascott 6AR с о сьемной корзинкой для флопов и подпружинеными лапками с отверстиями под винты крепления флопов (может проблемма из-за этого)
3) Мать Гигабайт на Via 880
Имеем:
1) Мать не выключается с подключенным и привинченным к корпусу флопом... Если отключить флоп от нее (даже "на горячую") или вынуть его из корзинки то все тип топ - полностью гасит питание... Если не отключать/вынимать - вывешивает прощание винды и на этом останавливается... Тоже самое у друга с такой же матерью, но другим корпусом...
2) Ставим флоп в корзинку и пихаем его в корпус - минут 20 он работает, а потом не может прочитать ни 1 дискетку... Если вынуть из корзинки то он по-прежнему ничего не читает...
3) Сразу же подтыкаем второй флоп, валяющийся вне корпуса - ТЕЖЕ самые дискеты замечательно читаются... Симптомы повторяются вне зависимости от того какой из флопов поставлен в корзинку...
Помогите плз...
#2 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 21 Январь 2006 - 00:23
lexa777
Гы...прикольна! Может просто изолировать флоп? Токо как быть в винтами? Хотя! Есть идея! Сверлим немного дырки в корпусе куда винты вкручиваются (токо чуток, так чтоб винты не косались металла), дальше ставим резиновые прокладки на винты и флопик (где они могут соприкосатся с корпусом) и потом вкручиваем винты в резьбу флопа так, что бы они не косались корпуса. Вот. Если не понял, то могу потом нарисовать схемку.
#3 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 21 Январь 2006 - 12:50
Я понял... Это мысль, опробую на изоленте.. ;)
У меня другая версия, только проверить не собрался - что этими лапками корпус флопа деформируется как-то.... Хотя что ему будет то с этого я не знаю... Скорее всего ничего... ;)
Добавлено спустя 11 часов 42 минуты 22 секунды:
Z1pp0
Не получилось у меня его развязать с корпусом :beer: Да и бесполезно это - земля из блока питания как минимум в сидюке посажена на корпус...
Пока просто не стал затягивать винты крепления... Посмотрим как себя вести будет...
Что обламывает - флоп часто нужен родителям когда меня нету дома... поэтому залезть в комп и перецепить кабели на другой некому... :( Мне то он нужен раз в сезон.... И то потому что так и не купил себе флешку...
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
PS А теперь он вообще на все дискеты ругается что они не отформаченны... Точнее оба ругаются... А кабель менял ... Что за хр*нь вообще уже не знаю... И биос прошил последним фирмварем.... :( Блин.. Хоть юбишный покупай....
#4 Пользователь офлайн   PuF
Отправлено 22 Январь 2006 - 11:27
Обмотай весь флоп скотчем и не привинчуя попробуй.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Блин я чот не понял а у тя два флопа сразу включено ?
Если да - то убери один и попробуй - они могут дру о друга замыкать.
#5 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 22 Январь 2006 - 15:24
Нет у меня не 2 сразу - один просто на столе валяется а 2 в корпусе... Я их перетыкаю...
PS Толку то от скотча... Мне он в корпусе нужен привинченным... Видимо придется искать нейлоновые винтики... А их поштучно не продают.. :D
Да и кстати корпус флопа в любом влучае соединяется с корпусом компа по нулевому проводу от бп...
PPS Не нужен бы он был родителям - я бы вообще не запаривался...
#6 Пользователь офлайн   AlchemisT
Отправлено 25 Январь 2006 - 01:33
попробуй такой эксперимент: положи флоп хотя бы на сидюк, т.е. чтобы соприкасалась земля. Тебе надо выявить причину-или механика, или электрика.
#7 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 25 Январь 2006 - 11:06
Я его закрепил только 2 болтами с 1 стороны... тоесть механического воздействия то сейчас нет... Правда что то фокус с подтыканием 2-го перестал проходить...
#8 Пользователь офлайн   PuF
Отправлено 28 Январь 2006 - 01:03
А это не есть пластмассовые винтики. Я о таких не чув.
lexa777
Попробуй разбери флоп и изнутри или заизалируй , или покрась корпус. :shuffle:
#9 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 28 Январь 2006 - 16:11
PuF сказал:
lexa777
Про винты - что ты хотел сказать - нифига не понял...
Что изнутри??
При чем тут крашенный корпус??
PS Это какойто косяк у матери блин... :beer:
#10 Пользователь офлайн   geners
Отправлено 28 Январь 2006 - 16:32
lexa777
ты матку проверь , в комплекте с корпусом удут изолирующие прокладки
при сборке в фирмах почемуто их кладут на лицевую сторону (и нечего что там кондер какойнить будет с корпусом коротить - запускается работает юзер доволен , а потом еще с него можно бабок срубить за "ремонт" :beer: )
короче делаешь так подкладываешь эти прокладки с двух сторон :)
компто у темя всеравно 100% не заземлен :shuffle:
так что незачем мать с корпусом соединять
#11 Пользователь офлайн   PuF
Отправлено 28 Январь 2006 - 22:10
lexa777
Эт типа для того чтобы он не замыкал с корпусом. :shuffle:
#12 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 29 Январь 2006 - 00:14
geners
нефига гнать на мое заземление!!! :shuffle:
PS Прокладок с корпусом не было... Но вообщето мать встает на штатные площадочки... Так что там коротить ничего не может...
#13 Пользователь офлайн   geners
Отправлено 29 Январь 2006 - 11:45
lexa777 сказал:
стопудово к батарее подцепил чтоб соседа если не убило то точно покалечило :P
кстати матка и у меня , да и вообще у всех на спец площадках
тока эти площадки унифицированы по размеру
и с платой может возникать эфект воздушеого конденсатора
#14 Пользователь офлайн   IMPOST
Отправлено 29 Январь 2006 - 12:37
В драйверах на корпус (если ты их поставил ) выставь поставь галочку в пункте крепление флопа железными винтами ...
Проверь крепление мамы к корпусу ....шлейф флоповый попробуй сменить ... посмотри может во флопе что то коротит ....
эта проблема всяка не из-за корпуса ...
#15 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 29 Январь 2006 - 13:31
geners
сказано же не гнать на заземление!!! :) медь многожилка 6-ка до щитка от розетки....
При чем тут конденсаторы и прокладки под винты?? Да и вообще косяк похоже где-то на 4 слое сумр... текстолита тоесть...
IMPOST
там нету галочек "отсоеденить корпуса девайсов от корпуса..." так что галочка "металлические винты" тут нипричем!!! :P
Если бы дело было в шлейфах поверь мне, я бы тут не постил этот топик вообще!
А что там проверять в креплении матери?! Винты притянуты...
Хз что там во флопе.. но чтобы в 2-х по очереди, да еще и не только у меня...
PS Корпус тут вообще не при делах....
#16 Пользователь офлайн   IMPOST
Отправлено 29 Январь 2006 - 15:07
lexa777
может в местах крепления мамы к корпусу гдето коротит....
#17 Пользователь офлайн   geners
Отправлено 29 Январь 2006 - 17:50
lexa777 сказал:
сказано же не гнать на заземление!!! медь многожилка 6-ка до щитка от розетки....
круто , хочу посмотреть что будет с компом когда какому нить доморощеному слесаря при сварке труб в подвале захочется прицепить туда нуль аппарата (кстати это заземление для этого и предназначено) :)
в наших домах вообще нет нормального заземления :P
и хоть ты фидором соедини никуда дальше подвала эта хренотень не идет
lexa777 сказал:
ты сам в одной строчке и задал вопрос и ответил на него - если не понял пояню , ты когда радио настраиваешь ты крутишь конденсатор переменной емкости в котором диэлекриком служит ВОЗДУХ
так и у тебя может быть гдето проводник не пролачен или ножка какойнить детали слишком длинная , а при благоприятных условиях
это и произведет эффект кондера , когда его пробивает флоп останавливается
IMPOST
IMPOST сказал:
lexa777
я ему про это говорю а он не слушает :)
#18 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 29 Январь 2006 - 19:11
Мать блин НЕ коротит... НЕЧЕМ! Под нее уже и так пластиковая пластинка засунута... Если бы она действительно коротила то тогда уж было-бы без разницы подцеплен флоп внутри корпуса или вне... На корпусе - общий провод по любому!
PS Ты мне предлагаешь бочку во дворе вкапывать и тащить туда с 6 этажа провод!? В новых домах земля на тот-же самый щиток посажена...
PPS А как ты отнесешься к тому что на ЭТОТ-ЖЕ щиток посажены холодильники и плиты в доме?! (а также прочая кухонная мишура ибо все брали землю для новых розеток от розетки холодильника...)
Или считаешь что плиты тоже незаземленные висят??
#19 Пользователь офлайн   geners
Отправлено 29 Январь 2006 - 21:20
lexa777 сказал:
у меня даааа :)
и вообще ничего не заземляно :)
и не собираюсь :P
такак считаю что если чтото захотело перегореть то оно перегорит :)
я лично в грозу и ду спать а не сижу за компом (а если работаю то иду пить кофе)
#20 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 29 Январь 2006 - 22:27
/OFF/ Везет же.. У вас бывают нормальные грозы :P
