Форумы Modlabs.net: Минимальный корпус из большой матери - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   maiik
Отправлено 14 Март 2006 - 19:54
загорелся я переделкой,. точнее просто изготовлением нового корпуса для компа, но такого, чтобы он был минимальным по размерам и по возможности легким.
материнка у меня обычная (30-23см.), видео не встроенное (но у меня есть AGPшная низенькая карта), и звук мне нужен [b]обязательно PCI, т.к. встроенная не подойдет изза качества (планирую использовать этот комп в кач. сэмплера). (комп PIII-800)
сразу встало немало вопросов:
- во-первых, существуют ли маленькие (тонкие, узкие..) Блоки питания? и реально ли приобрести? или только внешний?
- во-вторых потребность засунуть немаленькую PCI звуковуху горизонтально, параллельно матери, или на гибком удленнителе. видел на этом форуме фото таких девайсов, но не уверен смогу ли найти.
- в принципе могу обойтись без сидирома и флопа. винт желательно чтобы был обычный
один самый простой вариант - купить ноут, но сразу же возникают 2 но:
нет денег на него + PCMCA звуковуху,
есть бесхозный комп, который подходит по всем параметрам, кроме размеров.,
так что прошу помочь советами, опытные моддеры, пусть мой вопрос и не касается визуального украшения ) хотя у меня товарищ есть в совершенстве владеющий аэрографом :( ну это так..
#2 Пользователь офлайн   xruyn
Отправлено 14 Март 2006 - 21:01
Честно - никогда не видел пси-карт у которых вместо разъемы удлинитель. maiik ИМХО тебе надо купить корпуса, которые на стол ставятся (блин забыл как они называются - вроде tower
#3 Пользователь офлайн   Z1pp0
Отправлено 14 Март 2006 - 21:09
xruyn
Есть такие переходники для ПиСиАй карт. Из вертикального положения в горизонтальное. У меня дома такой есть. А корпуса которые ставятся на стол зовутся Desktop'ами
maiik сказал:
Есть такие! Но они не очень большой мощности. Обычно не больше 250Вт, но думаю для П3 хватит. Где достать? В бэрбонах такие стявят... Можно пойти в какойнить ремонтный центр и там спросить.
Кстати PCI переходники тоже такие иногда в бэрбонах ставят. Походи по магазинам, поспрашивай. Наверняка найдешь ченить! Удачи!
З.Ы. Добро пожаловать на форум! :( Убедительная просьба ознакомиться с правилами.
#4 Пользователь офлайн   Dimka
Отправлено 15 Март 2006 - 08:14
maiik
У меня тачка была без блока питания. Я его та и не нашёл на ней, только дохлый. Так вот этот блок быльв длину и высоту почти как стандартный АТХ, а в ширину 4-5 см
#5 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 15 Март 2006 - 08:58
по теме скажу что и сам подумываю над эдаким микрочемоданчиком. чтобы и носить удобно и чтобы все в нем было =)
посмотри - может навеет чего
http://www.dynaco.h10.ru/dserver.html
я вот кстати подумываю может чтото типа спектрума замутить...
купить лаптоп с прибитым экраном и встроить это все в клавиатуру эргономическую....
#6 Пользователь офлайн   Dimka
Отправлено 15 Март 2006 - 16:05
Кстати тачка называлась Elonex Book PC кажется модель 1100
#7 Пользователь офлайн   maiik
Отправлено 15 Март 2006 - 17:11
dynaco сказал:
посмотри - может навеет чего http://www.dynaco.h10.ru/dserver.html
отлично! сегодня же разберу свой БП, посмотрю, можно ли там согнуть чего.
насчет переходника, у меня в офисе валяется достаточно убитых материнок и также PCI карт, так что я думаю можно бы спаять и самому, думаю сделать его из шлейфа (длиной 3-4 см.)..
паять вроде умею, но не будет ли там подводных камней каких, как считаете?
завтра постараюсь доделать модель будущего компа в 3dmax, обязательно выложу.
корпус планирую делать из пластика (надо съездить на строительный рынок, посмотреть) с аллюминиевыми ребрами (углом). правда есть соблазн просто обрезать корпус.. правда у мен и инструмента нет почти никакого, может ножовкой по металлу?..
вобщем буду держать в курсе.
Z1pp0 спасибо за приветствие ;)
#8 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 16 Март 2006 - 08:56
эээ, сразу об ошибках хочу сказать.
Вентилятор стразу над ребрами и с прямым выходом наружу может и охлаждает хорошо, но ревет белугой - поэтому dserver1 уже работает у моего друга =)
Посему: оставь над ребрами сеточку (достаточно мелкую или две, но со смещением, чтобы гвоздик нельзя было вставить) пусть через нее воздух засасывается, потом поролоновыми (пенопластовыми)вставками нужно сформировать канал и прикрутить вентилятор на выдув в дно корпуса =) - каналом можно обеспечить обдув и жесткого диска
#9 Пользователь офлайн   Дежавю
Отправлено 16 Март 2006 - 14:10
maiik "может ножовкой по металлу?.." - запарно, возьми у кого-нибудь электролобзик.
Паять самому переходник PCI - имхо , не стоит. Не уверен, что это чудо будет способствовать стабильной работе (паразитные емкости итп). Корпус из пластика - можно конечно, но сделать его так, чтобы нестыдно было показать - сложновато, лучше пойти по пути dynaco и найти какой-нибудь убитый аудио-видео дивайс , максимум что придется переделывать - передняя панель и задняя стенка. Добавочно - можно поставить радиаторы помассивнее везде, где только можно (БП, проц, чипсет) , это позволит уменьшить обороты вентилей, и соответственно, шум, что немаловажно.
Удачи.
#10 Пользователь офлайн   maiik
Отправлено 16 Март 2006 - 16:59
dynaco сказал:
я в охлаждении не особо пока разбирался, пока трудновато понять. то есть блок питания не закрывать крышкой? просто урезать его до минимума и оставить открытым?
Дежавю сказал:
блин, седня составил план.. точнее модель будущих внутренностей.. cложновато будет без такого PCI удлиннителя.. в следующем посте размещу картинки
Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд:
Изображение - вид сверху со звуковухой.
Изображение - вид сверху без звуковухи (просто чтобы понятно было)
большой кубик - это Б.П., уже типа переделанный (кулер сбоку переставлен над загнутыми решетками радиатора, как у dynaco, за этот счет он уменьшен по горизонтали на пару-тройку сантиметров)
серый прямоугольник это винт.[/img]
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
в принципе я уже придумал как можно не из****бываться с PCI удлиннителями,. ))
#11 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 16 Март 2006 - 17:27
решил в наглую напаять на карту под углом 90 срезанный с другой карты разьем?
#12 Пользователь офлайн   Дежавю
Отправлено 16 Март 2006 - 17:42
maiik при такой высоте корпуса зачем изголяться с PCI ?
#13 Пользователь офлайн   maiik
Отправлено 16 Март 2006 - 18:30
dynaco сказал:
не понял?.. почему напаять? срезать с материнки (сломаной) PCI слот, срезать с поломанной же карточки PCI втыкалку (не знаю как назвать по другому ;) и спаять их вместе при помощи банального шлейфа.
Дежавю сказал:
да ты прав, чтото я помоему замутил недоброе. сделать его чуть шире чем хотелось бы и избежать геморроища с этой перепайкой )
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
да.. такую высоту определяет все тот же блок питания.. (в данный момент у него стандартная высота) если бы размещать кулер блока не над радиатором блока, то можно сэкономить сантиметра 3, но тогда куда его прифигачивать?.. в принципе видел гдет ребята меньшие кулеры приделывали к блоку, но от этого ведь охлаждение меньше.. (
#14 Пользователь офлайн   luckylamer
Отправлено 16 Март 2006 - 19:03
maiik
да не мучайся ты так
http://www.price.ru/bin/price/prodlist?cur...07&where=00
тебе нужна 32бит и блок питания от 1U сервера
#15 Пользователь офлайн   maiik
Отправлено 16 Март 2006 - 20:32
luckylamer сказал:
тебе нужна 32бит
прости, что 32 бит?
luckylamer сказал:
чтото не нашел его хар-ки, он меньше по размерам?
#16 Пользователь офлайн   xruyn
Отправлено 16 Март 2006 - 21:42
maiik 1U серваки, выражаясь рекламными терминами - "новые тонкие Libres" ;)
#17 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 17 Март 2006 - 00:05
напаять потому что проще так будет
1. Срезаешь с карточки разьем, верхнюю часть стачиваешь под угол 45 градусов
2. у своей пси карты стачиваешь лезвие разьема тоже под 45 градусов
3. пркладываешь одно к другому и пропаиваешь внутренний угол
4. потом проводками пропаиваешь внешний стык
Вуаля =))
#18 Пользователь офлайн   Дежавю
Отправлено 17 Март 2006 - 11:35
maiik если хочешь конкретной миниатюризации - тебе нужно что-то подобное - http://www.pressa.net/sale/?id=254805&...6123dd85bfe94bf
или http://www.emacs.ru/...hp?page=catalog
А по поводу переходника для PCI - можно поискать и поспрашивать на барахолках такие переходники, они применялись и в брендовых десктопах , например, у нас как-то юзались какие-то компаки древние типа Р-200ММХ ,там был замечательный переходничок-с.
#19 Пользователь офлайн   luckylamer
Отправлено 17 Март 2006 - 12:45
Дежавю тот переходничок не тянет - он специализированный, по-моему компаковский
maiik есть еще PCI-X там 64 бит они тебе не подойдут
описания http://www.ultracomp.ru/cat.php
раздел серверные комплектующие, смотришь блоки питания на 1U
ризеры там тоже бывают, но мало и редко
#20 Пользователь офлайн   Дежавю
Отправлено 17 Март 2006 - 13:09
luckylamer возможно, конечно, но внешне я не замечал никаких "особенностей" . Надо будет добрацца как нибудь до нашего склада, выдернуть и посмотреть повнимательней.
5 человек читают эту тему
