Форумы Modlabs.net: 17 вольт с АТ блока питания переделка? - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   MaStEr
Отправлено 07 Май 2006 - 13:37
для запитки пельтье нужен блок питания с постоянным напряжением вольт на 17-18. тогда и нагрев у него небольшой и эффективность хорошая.
видел информацию что можно АТ блок питания переделать для такого напряжения выпаяв диодный мост на линии 5 вольт.
кто знает что именно нужно сделать чтобы линия 12 вольт стала 17 ?
#2 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 07 Май 2006 - 19:17
Соеденить 5 и 12 линии нельзя??? В смысле земля у 2 разных линий может быть разделена?
#3 Пользователь офлайн   Still
Отправлено 07 Май 2006 - 20:19
Если соединить получим 7, а не 17...
#4 Пользователь офлайн   MisterX
Отправлено 07 Май 2006 - 20:39
17 Вольт можно получить, соединив линии 12В (желтый провод) и -5В (белый провод на коннекторе материнки). Только проверь, сколько ампер эта дура потребляет.
#5 Пользователь офлайн   MaStEr
Отправлено 08 Май 2006 - 18:36
сегодня проверил.
выпайка шотки с линии 5 вольт сделала на выходе по линии 12 вольт 24.5 В
сейчас попробую сделать его регулируемым.
блок питания странный какойто попался. в других местах обычно на выходе получается 17-20 В
впринципе таким БП можно питать усилитель на ТДА микросхеме.
буду дальше мучать.
Добавлено спустя 17 часов 58 минут 51 секунду:
все получилось.
перепаял трансформатор. заменил шотку на более мощную. усилил дроссель. заменил на выходе конденсатор на более емкий. (родной на 16в 1000мкф взорвался за 15 секунд работы на 25 вольт)
напряжение регулируется с 12 до 25
меньше не пробовал. нужно подобрать переменный резистор и проверить.
#6 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 09 Май 2006 - 00:17
Still сказал:
Имелось ввиду разделить у них землю и соеденить последовательо...
#7 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 09 Май 2006 - 10:02
1. Проясни по поводу перепаял трансформатор
2. Как ты обошел защиту?
#8 Пользователь офлайн   MaStEr
Отправлено 09 Май 2006 - 10:29
трансформатор родной который стоял был маленький. выпаял его и вставил такойже но побольше с БП на 300 ватт. чтобы мощность увеличить. шотку на линии 12 вольт из двух диодов 302 заменил на ml3040
регулировку напряжения реализовал через 20кОм переменник с какойто магнитлы. там сигнал с 12в линии идет к микросхеме контроля через 30кОм резистор. его выпаял и на его место переменник поставил.
под нагрузкой сегодня проверю.
защиту там не обнаружил. что ты имеешь ввиду?
#9 Пользователь офлайн   luckylamer
Отправлено 09 Май 2006 - 13:12
MaStEr_ с шотткой на 40в ты погорячился, если 17в, там нужна вольт на 90. вообще лучше взять 5в полуобмотки, там сечение провода нормальное, можно ток хороший вытянуть и из 4 запараллеленных шотток собрать нормальный мост , тогда и 40в шоттки использовать можно.
#10 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 10 Май 2006 - 08:50
в свое время для контроля козы использовали суммирование всех напряжений через резисторы соответсвующие,
принцип был в том что +5 +12 -5 -12 в сумме дают ноль, если одна из напруг падала в ноль усе останавливалось, оно же и за перекосом смотрело. поэтому вопрос и возник - как у тебя без 5 вольт да с 24 вместо 12 оно работает?
#11 Пользователь офлайн   luckylamer
Отправлено 10 Май 2006 - 11:42
dynaco ты хоть схему атишного блока глянь что-ли, их в сети как грязи.
#12 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 10 Май 2006 - 19:19
luckylamer сказал:
не вопрос, щас глянем
#13 Пользователь офлайн   MaStEr
Отправлено 10 Май 2006 - 20:52
все я делал основываясь на одной фразе serj с оверов. кроме того что "выпаяй шотку с линии 5 вольт и напряжение подскочит до 17" я ничего не знал.
управляющая микросхема у меня KA7500. на ней нужно изменять напряжение на первой ноге и будет меняться выходное напряжение. через это и подстройку делал.
под рукой другой шотки кроме ML3040 нет. выпаяна с какогото блока питания тожа была. вот и поставил ее. luckylamer действительно ли так требуется такой большой запас напряжения? эксплуатировать я его собираюсь на 20 вольтах.
сегодня на мощность и немного на стабильность проверил.
проверял дрифтом 0.8
на напряжение 20 вольт сила тока была 7.6
вполне справляется бп и напряжение сильно не скачет. греется только кондер (меньшего вольтажа потомучто) и один выходной дроссель. поставлю паралельно ему такойже. должен похолоднее стать.
#14 Пользователь офлайн   luckylamer
Отправлено 11 Май 2006 - 10:16
MaStEr_ почитай статьи Serj на оверах там где-то не много про это есть.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ps вообщето по этому и ставят в 12 в цепь сборки скоростных диодов, ибо шоттки на это напряжение довольно дороги.
#15 Пользователь офлайн   MaStEr
Отправлено 12 Май 2006 - 10:24
я так и не понял зачем вольтаж больший. в статье сержа не встретил толком упоминания об этом. пока шотку привезут на заказ времени много пройдет. за выходные сделаю конечную версию бп. с добавлением реле для включения от компа и переносом всех кнопок на корпус бп.
#16 Пользователь офлайн   luckylamer
Отправлено 12 Май 2006 - 11:24
MaStEr_
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.ph...2%E0%E6#1245779
посмотреть бы какая у тебя получается скважность, при высокой нагрузке скважность увеличивается, обратное напряжение падает, диод из последних сил тянет(отнюдь не гуд), при падении нагрузки скважность уменьшится, обратное напряжение возрастет и диоду будет кирдык. вот такая петрушка. а что ты на этих шоттках зациклился? возьми пару высоковольтных сборок и за параллель их - не лучший вариант, но с пивом потянет.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
но только интегральные сборки, не дискретные
#17 Пользователь офлайн   MaStEr
Отправлено 12 Май 2006 - 19:24
да у нас хоть какие найти бы. батарею диодов 302х паять нехочу. толку мало и не красиво.
подумаю еще над этим.
#18 Пользователь офлайн   ProniX
Отправлено 15 Май 2006 - 15:29
Кхм, вся проблема решается заменой резисторов в обратной связи. Обычно БП собраны на 494-й или её аналогах. Там два компаратора. Смотришь, какой из них по току, какой по напряжению и вперед - к победе коммунизма :) Можно получить хоть один, хоть сорок вольт (максимум для 494-й)...
#19 Пользователь офлайн   dynaco
Отправлено 17 Май 2006 - 10:34
ProniX сказал:
Кхм, вся проблема решается заменой резисторов в обратной связи. Обычно БП собраны на 494-й или её аналогах. Там два компаратора. Смотришь, какой из них по току, какой по напряжению и вперед - к победе коммунизма :( Можно получить хоть один, хоть сорок вольт (максимум для 494-й)...
Смиялсо... Право слово смиялсо
Во-первых 40в максимум это по питанию для 494, управлять же она может и киловольтами. резистор и стабилитрон спасут отца русской демократии
во-вторых, у трансформатора все-же есть коэффиициент трансформации. и выше него по напряжению не прыгнешь без перемотки
#20 Пользователь офлайн   ProniX
Отправлено 17 Май 2006 - 12:58
dynaco сказал:
Не поверишь, я на твой пост смеялся больше :) Я блоками питания занимаюсь всю сознательную жизнь и уже пятый год профессионально :)
1) Очень интересно посмотреть на размеры резистора, который гасит киловольт до 40 вольт с током хотя бы 25 мА :))) Можно, конечно, заряжать первоначально конденсатор, а потом запитываться от выхода, но гальваническая развязка пропадёт, т.е. ебом токнет рано или поздно обязательно. Наматывать на трансформатор ещё одну обмотку никто не будет. Потом, с киловольтами будет проблемка развязки затворов/баз транзистора(ов) верхнего плеча. Бутстрепную схему или развязывающие трансформаторы придётся тоже городить навеской :)
2) Естественно. Но коэффициент трансформации всегда берется со значительным запасом, ибо нормальный коэффициент заполнения есть 0,25 - 0,3 в случае необходимости регулировки, т.е., когда 494-я с учётом dead time поднимет его до, скажем, 0,45-0,48 мы на выходе будем иметь значительно больше. Далее, если нагрузка будет небольшая, то ещё в 1,4 раза напряжение нам поднимут выходные конденсаторы.
Понятно, что есть и другие методы, но для данного случая (переделки 12 в 17) метод замены ОДНОГО резистора - оптимален. Если ты будешь возражать по этому пункту, дискуссия прекратится не начавшись :)
4 человек читают эту тему
