Форумы Modlabs.net: Ужасно горячий паяльник - Форумы Modlabs.net
#1 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 12 Май 2006 - 16:08
Есть у меня два паяльника советских 20 и 100 ватт, однако оба они здоровые и с загнутым жалом, паяют прекрасно, но маленькие детали (платы например) поять крайне неудобно, вчера купил паяльник на 40 Вт, керамический, небольшой, держать удобно, в магазине демонстративно проверили на 5 сек включили, он теплым стал. Прихожу домой, включаю, 2 минуты работает нормально, но потом вижу что припой перегревается, и еще через минуту он уже жгет дарево как выжигатель. Это ведь не нормально (что 100Вт что 20Вт дерево не жгут), стоит ли понизить напряжение, или просто пойти сдать в магаз и купить другой (такой же но на 25 ВТ) ?
#2 Пользователь офлайн   VER-VOLF
Отправлено 12 Май 2006 - 16:32
Это не есть гуд, очень не есть.
Обычно китайские так всегда работают.
Даже соломоны на развес, те что за 10 баксов тоже перегреваются !
Так как они типа на 220 .. но на практике типа на 190 вольт..
Хорошие харрактеристики имеет харьковский 20 ватный паяльник стоимостью 8 грн !
Но обычно его хватает на год, если вовремя не менять жало и провод питания.
Вообще умельцы плюют и ставят ЛАТР ( стоит 60-100 грн на барахолке, полностью решает проблемму регулировки напряжения и мощности).
Или последовательно один выпрямительный диод на пару ампер.
(стоимость диода 25-50 коп :D ).
Обычно для очень рагульных паяльников диода хватает, и паяльник начинает работать нормально.
(диод обрезает один полупериод).
Вообще китай лучше не брать.
#3 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 12 Май 2006 - 19:23
Не китай я взял, российский Электропаяльник ЭПСН
Класс защиты по ГОСТ Р МЭК 355-1-94 II
Род потребляемого тока переменный
Напряжение питания 220
Мощность в установившемся режиме 40+-10%Вт
Время разогрева паяльного стержня 5 мин
Рабочая температура 250-400С
Думаю вот, это недостаток конкретной модели (т.е. имеет смысл заменить девайс) или все они такие, тогда вообще сдать нафиг и искать другой. Вот еще идея есть прибор для выжигания Узор-1 мощностью 20 Вт с регулятором накала иглы, может из него можно стообразить чтонить стоящее т.к его карандаш-ручка(именно так это называется по паспорту) очень удобно ледит в руке.
#4 Пользователь офлайн   lexa777
Отправлено 12 Май 2006 - 19:50
Я регулятором напряжения пользуюсь... ПО сути под паяльник и сделан... Электронный... Купил давненько...
#5 Пользователь офлайн   VER-VOLF
Отправлено 12 Май 2006 - 20:10
Aquahawk
Эм, да класс защиты это пока не нужно :D
Тем более у тебя указанн гост, а это просто стандарт на типовой прибор.
Собсно 40 ватт это 40 ватт должно быть и ты хоть тресни.
Если это не так то это брак в серии, или еденичный брак.
(Тоды засунуть продавцу в Ж)
Мощность нагревателя определит и температуру жала.
Не совсем понятно как это 250-400С, это очень расплывчато как то.
400С это ну дофига даже, скорее всего у тебя именно так.
У меня тоже такое было не раз, паять таким паялом низя.
Жало улетучивалось и окислялось к бабушке.
Типовой 40 ватный паяльник ОБЯЗАН работать целый день на подставке без перегрева.
И максимум что случится так это немножко окислится жало.
( Паяльщик должен иметь возле себя мыльницу с водой
в которую всавленна губка, губка набирает воду и можно обтереть жало, при этом окисел быстро разрушается и отпадает сам ).
Короче нужно менять, явно брак.
http://www.e-ru.ru/p...older/epsn.php3
#6 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 12 Май 2006 - 22:10
Фотки посмотрел, нифига у меня не такой паяльник, такие как на фотках у меня 25 и 100 вт, а этот совершенно другой, с черной пластиковой ручкой, с углублениями под пальцы, и нагревательный элемент другой, и жало крепится болтиком. Фотки надо выложить? И класс указан II по госту в паспорте, а на фотках который I и как вообще распозновать I класс это самый лучший или самый тупой?
Во нашел его http://mikron.vluki.ru/epsn.shtml
Таааак интересно, там есть такие же, тока на 36 вольт, может перепутали? У меня жало за 5 минут черным стало как уголь и нагреватель пожелтел...
#7 Пользователь офлайн   VER-VOLF
Отправлено 13 Май 2006 - 11:19
Я думаю что 36 вольтовый включенный в 220 это жестоко.
И как минимум он задымит :D
#8 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 10 Июнь 2006 - 15:44
Я придумал что с паяльником надо сделать!!!
Реле поварота от автомобиля! Там можно регулировать скорость моргания, ем самым регулировать склоько времени паяльник будет включен в сеть. Эннертность обычного паяльника достаточно высока и такие колебания не будут заметны, а температура быдет заметно снижена. Нагрузка на реле достаточно высока и в автомобиле, т.к. на поворотых очень мощные лампочки думаю должно работать. Ну и плюч педать для отключения во время пайки микросхем. А еще чтонибудь нужно для комфортной пайки?
#9 Пользователь офлайн   VER-VOLF
Отправлено 10 Июнь 2006 - 16:41
Aquahawk
:down:
Ты че, это ж времена застоя !
Релейный регулятор мощности это максимум день работы с паялом !
А потом реле к прабабушкам отправляется.
Или делай на контакторах.
Прикинь, тихая комната и БАХ БАХ ТРАХ ТРАХ ТРАХ :)
(ТРАХ это не то что ты подумал :) )
Зато под эту трахолюдию паяем с горем пополам.
Купи лучше симмисторный регулятор мощности на 100 ватт.
Размером с пачку сигарет, не греется.
Регулировка потенциомметром (резаком).
Если хош тут тебе и схемок наваяют и ссылок дадут.
#10 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 10 Июнь 2006 - 17:15
Все это конечно хорошо но в нашей деревне городского типа возле полярного круга нет нихера! Я бы давно сделал ченить, тут диоды то не продаются магазина радиодеталей нет. ниче нет даже помпу ито негде купить 1 зоомогаз и тот заказ взял но ниче не обещали. Купить у нас ничего вообще нельзя. тока заказывать через нет чтонить.
А ТРАХ ТРАХ ТРАХ это лечится музыкой включенной громче чем ТРАХ, у меня просто выхода больше нет никакого. Я даже нормальный паяльник в городе купить немогу. есть от 40 и более даже есть 200 ватт такое топорообразное двуручное чудище. ОПА там охеренное медное жалло..ГЫГЫ я нашел болванку под водоблок. в понедельник посматрю че там за чудо поточнее но жало там как у топора огрмное такое, только широкое и толстое закреплено попере нагревательного элемента. Водоблок из паяльника это жестко, а вдруг покатит...
#11 Пользователь офлайн   VER-VOLF
Отправлено 12 Июнь 2006 - 12:27
Aquahawk
Тоды остается изврат :(
Худа без добра не бывает.
#12 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 12 Июнь 2006 - 18:19
Блин водоблок из паяльника обломался. там ворма не такая. дало овальное в сечении. Сделаю пока через реле. летом может и прикуплю регулятор.
#13 Пользователь офлайн   Robocop
Отправлено 13 Июнь 2006 - 20:05
Название темы звучит как угроза. :)
Сорри за офф.
#14 Пользователь офлайн   шушпанов
Отправлено 16 Июнь 2006 - 01:26
вообще-то есть паяльник с ограничением температуры в 310 градусов.
http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipmen...evices/EL12.jaw
#15 Пользователь офлайн   Aquahawk
Отправлено 16 Июнь 2006 - 06:07
шушпанов
У нас паяльников нет таких, это раз.
2 у него есть блок питания?
3 жало по цене паяльника...
Дождусь уж июля там поеду в нормальный город да накуплю себе всего че можно...
#16 Пользователь офлайн   шушпанов
Отправлено 16 Июнь 2006 - 17:33
можно выслать- это раз.
блок питания годится 12в любой- и оригинальный есть- это два
качество не бывает даром- это три ;)
15 человек читают эту тему
0 members, 15 guests, 0 anonymous users
